Re: KTM EXC 125
8.8.2012 0:00
Katuajossa riittää et tekee alakerrarempan siin 300h:n kohal. Bensaa vie sen 6-9 litraa katuajos.
Re: KTM EXC 125
8.8.2012 0:29
juzzy kirjoitti:itel viime syksyn ampu putkee ja toimi tollee ku oli mannän rengas menny rikki :D
Mut lähti käyntiin siinä tulpanhatun irrottamise jälkeen? Eli ei viittaa mäntää?
Re: KTM EXC 125
8.8.2012 0:43
vaihas nyt se tulppa ihan ekaksi, en kyllä lähtisi mäntää syyttämään noilla oireilla. ainakaan ensimmäiseksi.
Re: KTM EXC 125
8.8.2012 4:44
Kiinnostaako ketää vaihtaa? Väliäkin voin maksella 8)
http://www.nettimoto.com/husqvarna/wr/1368381
Re: KTM EXC 125
8.8.2012 5:01
TerpiTrT kirjoitti:Kiinnostaako ketää vaihtaa? Väliäkin voin maksella 8)
Nätti Husse :D mutta eikös oman pyörän mainostaminen ole kiellettyä?
Re: KTM EXC 125
8.8.2012 16:36
Säännöistä kopioituna:
"Ei mainostusta tai linkkejä, joilla tavoitellaan kaupallista hyötyä. Edellisestä poiketen linkit mototalliin tai vastaavaan palveluun sallittuja hyvän maun rajoissa"
Hyvän maun rajoissa mentiin omasta mielestä ja siinä kevarin osto topicissa se on kyllä kokonaan kielletty.
Aiheeseen--->
Re: KTM EXC 125
8.8.2012 19:09
jelikkäs poliisi setä otti kilven pois koska oli kuulema liian kovat äänet. Oli siis tällähetkellä lyhyt musta fmf änkkä kiinni. Miten se muutoskatsastus sitten käytännössä menee, testaako ne niitä ääniä vaikka laitan vakio e-hyväksytyn putken? Katsooko ne sitten mitään muuta ku sen putken, esim tehoja, peilejä vilkkuja, renkaita vai ihan kaiken mahdollisen? Onko kellään kokemusta vastaavasta tilanteesta?
Sori hieman ot
Re: KTM EXC 125
8.8.2012 19:19
Tuo on valvontakatsastus mihkä meet eikä muutos, muutoskatsastus on jonkin osan merkkaamista rekisteriotteeseen (esim. muuttunut rengaskoko), ja konttorilla ei tehot kiinnosta, yleinen liikennekelpoisuus ja viat joiden takia kilvet lähteny on ne mitkä se tarkistaa, eli vakioputki kiinni ja valot, vilkut, peilit, renkaat yms. kuntoon ni kilvet tulee takas.
Re: KTM EXC 125
9.8.2012 14:17
Mistäs löytyisi vanhanmallin supermotoloksuu? Motokeitaalta millä numerolla?
Re: KTM EXC 125
9.8.2012 14:19
nik0_ kirjoitti:Mistäs löytyisi vanhanmallin supermotoloksuu? Motokeitaalta millä numerolla?
Soita sinne ja kysy.
Re: KTM EXC 125
9.8.2012 14:40
kotariin tuli semmonen vika että kun laittaa käyntiin niin käy 5min ja kun lämpenee niin kipinä katoaa? sitten kun antaa jäähtyä niin kipinä palaa takasi? O.o uusilla tulpilla kokeiltu ja kaikilla tekee samaa, mitä epäilette että missä on vika?
Re: KTM EXC 125
9.8.2012 14:46
Oon tässä vähän selaillu foorumeita, niin tarviiko siis käydä katsastamassa kooteeämmä kakspaikkaseks vai riittääkö että iskee vaa tapit kii. Jotkut väittää toista ja jotkut toista.
Re: KTM EXC 125
9.8.2012 15:53
ozzuks kirjoitti:Oon tässä vähän selaillu foorumeita, niin tarviiko siis käydä katsastamassa kooteeämmä kakspaikkaseks vai riittääkö että iskee vaa tapit kii. Jotkut väittää toista ja jotkut toista.
Tietääkseni pitää käyä. se oli joku vuosluku, joiden ei tarvii käydä katastamas. en sit tiiä, ihte oon vaa ajellu kakspääl ja tehny semmoset jalkatapit jotka tulee kuljettajan tappeihi kiinni. ei oo poliisilta vielä sanomista tullu.
Re: KTM EXC 125
9.8.2012 15:59
Ei saa kaksipaikkaiseksi katsastettua enää vaikka mitä tekisi (joskus on saanut ihan pelkällä tapit kiinni meiningillä), eli tapit kiinni ja toivot et poliisit ei anna kyytsätessä sakkoja.
Re: KTM EXC 125
9.8.2012 16:04
asd1232 kirjoitti:kotariin tuli semmonen vika että kun laittaa käyntiin niin käy 5min ja kun lämpenee niin kipinä katoaa? sitten kun antaa jäähtyä niin kipinä palaa takasi? O.o uusilla tulpilla kokeiltu ja kaikilla tekee samaa, mitä epäilette että missä on vika?
ja onko kellään kokemuksia tuosta motomasterin staattorista? http://www.motomaster.fi/kauppa//produc ... php?p=3570
