Re: Yamaha YZF-R125
1.4.2013 15:58
Toimii ne nyt. Oli roska järjestelmässä, piti ottaa kaikki nesteet pois ja huuhdella kunnolla.
Re: Yamaha YZF-R125
1.4.2013 20:32
Huomasin tossa nettimotossa olevassa 2008 vuoden yzärissä olevan pirun siistit katteiden tarrat, pyörä oli ite musta ja ne tarrat oli sellasia punasia viivoja. Kyseessä oli vissiin joku kate tarrasarja/yms jonka nimeksi mainittiin horizon red kide. Aattelin tuollaset tarrat itekkin hankkia, mutta en googlesta löytänyt mitenkään sellasia. Joten jos joku tietää mistä niitä saa niin tulkaa kertomaan.
Re: Yamaha YZF-R125: iPhone teline?
2.4.2013 17:40
Onko kellään kokemusta minkäänlaisesta iPhone-telineestä yzäriin? Vaihtoehdot ovat vähissä, kun lähes kaikki telineet tulee kiinni ohjaustankoon, ja yzärissä ei paljon tuota tankoa vapaana ole, mihin kiinnittää.
Jollain U-pultilla voisi saada etujarrun puoleiseen tankoon kiinni juuri ja juuri, mutta tulee aika sivuun jos siihen laittaa.
Re: Yamaha YZF-R125
2.4.2013 18:53
ram mounts valmistajalta vaan joku teline, melkeinpä parasta mitä rahalla saa.
Re: Yamaha YZF-R125
2.4.2013 22:34
Kuulostaisi siltä, että jarruneste kiehuu kerran rupee haisemaankin.
Re: Yamaha YZF-R125
2.4.2013 22:45
Anonyymi122 kirjoitti:Kävin Yamahaa ulkoiluttamassa ja huomasin, että etujarru näyttää laahaavan. No, pysähtyessä tulee kauhee jarrunesteen haju... Eli mitä siis? Palat kulunu loppuun asti, vai?
Liikaa paineita etujarrussa/jarru laahaa jolloin nesteet rupee kiehumaa...
Tarkista aluks onko pintaa, jos on niin avaa jarrunestesäiliön korkki ja paina jarrupaloja vähän sisäänpäin(Rengas irti tottakai)
Re: Yamaha YZF-R125
3.4.2013 16:37
Ite kans huomasin tänään kun käynnistelin yzäriä ekaa kertaa talven jälkeen että oli etujarrunestesäiliö vuotanut vähän talven aikana. Vai onko edes mahdollista että talven aikana ne nesteet jotenki pursunnut jostain siittä läpi? Mitään tiivisteitä tossa säiliössä ei näkyny olevan ja nestettä oli sillain vajaa puolet kun avasin sen eli vähän yli minimirajan siitä katottuna. En vielä ajanut mutta tuntu että olis vähän kans laahannu etujarru niin voi olla et on kans ylipainetta tai jtn.
Varmaan kans ihan normaalia että moottori nakutti perkuleesti aluksi mutta kun lämpes niin lakkas.
E: mulla taas eturengas ja jarrupalat juuri vaihdettu että ei mistään liikakulumisesta voi mikään johtua :D
Re: Yamaha YZF-R125
3.4.2013 19:18
normaalia juu kun aluksi talven aikana koneen yläkerta valunut täysin kuivaksi, niin nakuttaa jonkun aikaa ennen kuin öljyä tulee kunnolla joka soppeen
Re: Yamaha YZF-R125
4.4.2013 15:42
Miten täs lähtee tost vakio putkesta db-killeri irti ja onko paljoo vaikutusta ääniin?
Re: Yamaha YZF-R125
4.4.2013 15:56
Ei oo killerii
Re: Yamaha YZF-R125
4.4.2013 19:48
Niin, ei ole varsinaista killeriä mutta putken päästä kun otat sen suojuksen pois niin sen alta saa leikattua sen mehupillin pätkän pois. Hieman muuttuu äänet kovemmiksi sen jälkeen.
Re: Yamaha YZF-R125
4.4.2013 20:28
Vähän samaan aiheeseen että miten ootte vaihdellu teharia tähän kun itselle tuntuu olevan pirun vaikeeta :lol: Sivukatteet otin pois mutta ei mahdu tulemaan sen ala-katteen alta ja se alakate on pop-niiteillä kiinni toisen puolen samanlaisessa :S Myöskään kokonaisena sitä alahöskää en nopeesti saanu irti sillain että mahtuis putki irtoomaan.
Entä mites tuo pakokaasujenkierrättäjämehupilli niin kun giannellissäkin on sellainen niin kannattaako kytkee kiinni sillä putkella vai laittaa tukkoon? Onko muuta vaikutusta kuin päästöjen lisääntyminen? :lol:
Re: Yamaha YZF-R125
4.4.2013 21:28
Sillee normaalilla äänellä pikkusen kovempaa kuuluu, ja alkaa paukkumaan pikkusen enemmän.
Aksuli96 kirjoitti:Vähän samaan aiheeseen että miten ootte vaihdellu teharia tähän kun itselle tuntuu olevan pirun vaikeeta :lol: Sivukatteet otin pois mutta ei mahdu tulemaan sen ala-katteen alta ja se alakate on pop-niiteillä kiinni toisen puolen samanlaisessa :S Myöskään kokonaisena sitä alahöskää en nopeesti saanu irti sillain että mahtuis putki irtoomaan.
Itse ainakin kerran sain laitettua teharin paikoilleen ilman että otin katteita pois ollenkaan, vähän sitä siinä sai käännellä että sai menemään :lol: Jos ei muuten niin poraat ne niitit pois sieltä ja laitat nippusiteellä ne alakatteet yhteen Niinku mulla.. Ja laita vaan se letku kiinni, parantaa vaan putkiston toimintaa.
Re: Yamaha YZF-R125
4.4.2013 23:39
Okei joo pitää huomenna koittaa jotain kikkailla :roll:
Re: Yamaha YZF-R125
5.4.2013 7:10
Miten te ootte paskoneet ne katteet, vai oonko ainu motottilainen, jolla katteet ja/tai kiinnitykset ovat ehjät? :lol:
