Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 4:28
Viimeksi muokannut mustavi päivämäärä 23.12.2012 14:37, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 9:58
Neuvokaahan vähän noitten jäähdytin-nesteiden kanssa. Osat tulee uudenvuoden tienoilla ja pitäis kiinni laittaa. Siitä sitten pyörä hupun alle odottelemaan kevättä. :3
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 16:45
Alexir kirjoitti:
Tuppuman kirjoitti:Nii elikkäs mihinäs yzärissä sijaitsee öljynsuodatin? Öljyt vaihdoin syksyllä, mutta keväällä pitäisi piakkoin sitten vaihtaa myös se suodatin, eli mistä sen löytää?
Koneen oikella puolella on "kohouma" jossa on 3 pulttia jonka avaat ja takaa löydät öljynsuodattimen ;)
Ps. Weerasta otin tänään pois sen :lol:
Ookei kiitosta! :) Ja miksi poistit?
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 16:52
No eikös se siksi oteta pois, että se saadaan vaihdettua? :lol:
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 17:04
Tuppuman kirjoitti:
Alexir kirjoitti:
Vaihtoa varten...
Kolmetoista kirjoitti:No eikös se siksi oteta pois, että se saadaan vaihdettua? :lol:
Trolltip: kulkee kovempaa ku painaa vähemmän!
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 17:24
No aijaa :lol: Ajattelin vain ku sanoit, että nimenomaan otit sen pois, että onko sillä jotain talvisäilytyksen kannalta oleellista merkitystä :D
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 20:35
Ghostly.K kirjoitti:Neuvokaahan vähän noitten jäähdytin-nesteiden kanssa. Osat tulee uudenvuoden tienoilla ja pitäis kiinni laittaa. Siitä sitten pyörä hupun alle odottelemaan kevättä. :3
Vanhat pois ja uutta 50/50 seoksella olevaa raakanestettä sisään tai sitten jotain yli -30 kestävää valmisnestettä, väriksi vihreä ja sininen on samaa tavaraa, mutta sinisen/vihreän tilalle ei saa punaista laittaa tai toisinpäin ilman järjestelmän täyspuhdistusta, eli saman väristä ostat kuin mitä siellä nyt on sisässä.
Kerro lisätietoa jos enempi apua kaipaat.
Tuppuman kirjoitti:No aijaa :lol: Ajattelin vain ku sanoit, että nimenomaan otit sen pois, että onko sillä jotain talvisäilytyksen kannalta oleellista merkitystä :D
Joo, sillä on suuri merkitys, uudet öljyt ja suodatin on erittäin suositeltavaa vaihtaa koneeseen ennen talvisäilytstä, edesauttaa ettei kone ruostu sisältäpäin.
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 20:36
Ja siitä öljynsuodattimen kopasta menee helposti kierteet, varovasti kiinni sitten. Mä meen jokupäivä vaihtamaan uudet öljyt koneeseen talven ajaksi.
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 21:12
Prätkä jätkä kirjoitti:Vanhat pois ja uutta 50/50 seoksella olevaa raakanestettä sisään tai sitten jotain yli -30 kestävää valmisnestettä, väriksi vihreä ja sininen on samaa tavaraa, mutta sinisen/vihreän tilalle ei saa punaista laittaa tai toisinpäin ilman järjestelmän täyspuhdistusta, eli saman väristä ostat kuin mitä siellä nyt on sisässä.
Emmä muuta, pitäsi vaan tietää mikä letku tuolta revitään irti, että ne nesteet putoaa pois.. Pitääkö järjestelmää ilmata sit nesteiden vaihdon jälkeen tai mitään?
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 22:09
Onko kukaan laittanut tähän koropalaa ja jos on niin onko tehnyt itse vai onko ostanut?
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 22:11
Jos englanti sujuu niin tuosta jäähynesteen vaihto-ohjeet sivut 80-90, http://www.automotivespartsshop.com/fil ... MANUAL.pdf
Yksinkertaisesti suomennettuna:
1. Alakatteet pois
2. Jäähdyttimen korkki auki (kuvassa merkitty numerolla 1)
3. Irroita jäähdytysnesteen poistoruuvi ja kuparitiiviste (kuvassa merkitty numerolla 1)
4. Valutat jäähynesteet pois moottorista ja jäähdyttimestä.
5. Paisuntasäiliön vesiletku irti (kuvassa merkitty numerolla 1)
6. Paisuntasäiliön korkki auki (kuvassa merkitty numerolla 2)
7. Valutat jäähynesteet pois paisuntaäiliöstä.
8. Kiinnitä paisuntäsäiliön letku takaisin paikalleen.
9. Ruuvaa jäähdytysnesteen poistoruuvi takaisin paikalleen, kuparitiiviste pitää uusia, oikea momentti 7 Nm.
10. Täytä jäähdytin uudella jäähdytysnesteellä (ilmoitettu tilavuus 1 litra)
11. Laita jäähdyttimen korkki takaisin paikalleen.
12. Täytä paisuntasäiliö uudella jäähdytysnesteellä ylämerkkiin asti (kuvassa merkitty kirjaimella a, ja ilmoitettu tilavuus 0.25l)
13. Laita paisuntasäiliön korkki takaisin paikalleen.
14. Käynnistä moottori, ja lämmitä sitä usean minuutin ajan ja sammuta se.
15. Tarkista jäähdytysnesteen taso, mutta odota muutama minuutti ennen tätä toimenpidettä, että jäähdytysneste kerkeää tasaantua.
16. Kiinnitä alasivukatteet ja ei muutakun kovaa ajoa.
Huomioina ilmoitettu, että jos jäähynestettä roiskuu maalipinnoille niin ne pitää pestä heti vedellä, ja jos tekee itse jäähdytysnesteseoksen niin vetenä pitää käyttää ensisjaisesti tislattua vettä (esim. akkuvesi nimellä löytyy motonetistä yms.), mutta jos ei saatavilla niin vesijohtovesikin käy.
Viimeksi muokannut Prätkä jätkä päivämäärä 23.12.2012 22:34, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 22:22
Derbi1996 kirjoitti:Onko kukaan laittanut tähän koropalaa ja jos on niin onko tehnyt itse vai onko ostanut?
Miks ihmeessä tälläseen pitäis laittaa koropala??
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 22:27
Jos nää oikeesti haluat korottaa kyykyn perää, niin stormilta saa korotus sarjoja eli ns. koiranluita. Tilaa sieltä vaikka se kuvasto niin siinä on kaikki korotussarjat ja hinnat jne.
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 22:56
En mä tota oo korottamassa kun en ees omista ysäriä :lol: kaverin puolesta kyselin
Re: Yamaha YZF-R125
23.12.2012 23:14
No, siinä tuli kaverilles vastaus :D
