Tekniikalle on oma alueensa.
Viestiketju on lukittu
Re: Yamaha YZF-R125
26.3.2013 18:41
Eipä tartte oikeestaan mitään purkaa, kun ajat (voi tosin olla vähän vaikeaa jos leipoo heti kun ilman nesteitä ajaa :lol: ) johonkin perus yksityiselle autokorjaamolle, tai jos paikkakunnaltasi löytyy amiksessa autopuoli niin sinne. Sieltä löytyy sellainen laita millä saa vedettyä alipaineella ilmat pois järjestelmästä ja sitten vaa kiskaistaan nesteet sisälle. Tai sitten kotikonstein vain kippaat aina paisuntasäiliön täyteen nestettä ja käytät hetken aikaa ja puristelet vesiletkuja, että neste lähtee kiertämään ja ilmat tulee pois. Ja ainakun paisuntasäiliö tyhjenee niin kippaat sinne lisää nestettä ja teet saman uudelleen jne.
Re: Yamaha YZF-R125
26.3.2013 19:25
Korkki pois-> mopo käyntiin-> letkuja puristelet, kunnes syyläriin ei tuu ilmakuplia=> ilmattu :)
Re: Yamaha YZF-R125
26.3.2013 19:33
Mitä letkuja, kun mistään et minnekään pääse käsiksi ilman katteiden irrotusta? :nörtti:
Säiliö on tällähetkellä täynnä nestettä, koitin puristella sitä letkua, mikä menee säiliön alapuolella (en ylivuotoletkua :D), mutta ei auttanut. :s Nestettä siellä oli, satunnaisia ilmakupliakin löyty, jotka sain säiliön kautta veke, mutta vieläkin ilmeisesti ilmaa on, koska punainen valo sytty hetken (100m-200m) ajamisen jälkeen.
Re: Yamaha YZF-R125
26.3.2013 19:40
Sitten otat katteet veke. Itsellä wr niin voi puristella vaikka katteet kiinni. Annoin itse käydä n.10min ja puristelin sen ajan kaikkia letkuja missä jäähyneste kulkee (syyläri->moottori,moottori->syyläri,paisari->syyläri. Jne).
Re: Yamaha YZF-R125
26.3.2013 19:50
Meillä koulussa on ainakin autoihin opetettu, että raa-asti säiliönkorkki aukinaisena käyttää moottorin niin kuumaksi, että flekti pyörii ja sitten sammuttaa kun flekti sammuu, ja antaa jäähtyä ja lisää tarvittaessa nestettä.
Kierroksia joutuu käyttämään reilusti ja nestettä saattaa roiskua, mutta toimii kuitenkin, letkuja olisi hyvä puristella mutta onse meillä toiminut ilmankin.
Ja huom. palovamma vaara on olemassa, jotenka varovaisuus on suotavaa.
Re: Yamaha YZF-R125
27.3.2013 22:21
Tuleeko kampikammion lohkojen väliin tiiviste, vai pelkkä silikooni?
Räjäytyskuvissa ei ainakaan tiivistettä näy, eli vastatkaa te viisaammat =)
Re: Yamaha YZF-R125
27.3.2013 23:39
pelkkä silikooni t: jalkapyörä
Re: Yamaha YZF-R125
28.3.2013 16:04
Niin elikkäs paljonko tuota öljyä tuonne koneesee kuuluu laitaa? Jarrunestekin alkaa olla aika alarajassa niin saako sinne laittaa Korrekin autojarrunestettä? Myös jäähynesteisiin sais laittaa lisää niin uskalaako sinne sekoittaa jotain muuta sekaan kuin alkuperäistä? :D
Re: Yamaha YZF-R125
28.3.2013 16:37
Öljyä menee 0,95 litraa ilman- ja 1l suodattimen kanssa. Jarrunesteenähän näissä on DOT4 eli sitä sekaan. Ja jäähdytinnesteen pitää olla samanväristä kuin mitä sielä tällä hetkellä on. Jos sekotat jotain toista niin voi mennä aivan puuroksi ja joudut ostamaan uuden syylärin yms.
Re: Yamaha YZF-R125
28.3.2013 18:04
Jarrunestepinnan laskeminen voi viitata jarrupalojen kulumiseen.
Re: Yamaha YZF-R125
28.3.2013 18:54
Öljy tilavuudesta vielä, Yamahan Service Manualin mukaan sinne menee 1.15 Litraa JOS ollut auki kone. Pelkästään tyhjennys/täyttö suodattimen kanssa on sen 1 Litra ja ilman suodatinta 0.95 Litraa =)
" Engine oil quantity
Total amount 1.15 L (1.22 US qt)(1.01 Imp.qt)
without oil filter element replacement 0.95 L (1.00 US qt)(0.84 Imp.qt)
With oil filter element replacement 1.00 L (1.06 US qt)(0.88 Imp.qt)" Lainattuna suoraan Service manualista. =)
Re: Yamaha YZF-R125
28.3.2013 21:34
Meneekö yzäriin btw tollaset ketjut?
WRP 520 PMX 120 lenkkiä
Re: Yamaha YZF-R125
28.3.2013 22:55
Väärällä jaolla. Alkuperäinen jako on 428.
Re: Yamaha YZF-R125
29.3.2013 1:58
Itseasiassa menee, JOS on 520 jaolliset rattaat myös!
Re: Yamaha YZF-R125
29.3.2013 11:14
Onkos yzärissä sama takaratas, kuin weeärrässä?
Jos on niin vm. 86 yz:tan rattaat käy. :)
