Re: Husqvarna SMS 4 125 & TE 125
8.8.2012 16:27
Itselläniki säädetty kireimmälle ja aika löysähän tuo on. Yksin ajellessa vielä menee mutta kaverin tullessa kyytiin mennään kyllä aika matalalle ja jos vielä sattuu kuoppaista tietä ajamaan niin kilpi hipoo rengasta.
10.8.2012 15:45
Tilasinpa eile tarrat racestylesista toho hussee! Pistän kuvia sitte ku saapuvat ja oon saanu laitettuu kiinni! ;)
10.8.2012 15:49
Mitkäs tilasit :) ?
10.8.2012 16:08
Tästä setistä pumpunsuojien ja ilmanohjaimien tarrat:
http://www.race-styles.com/details.php? ... pe=asc&nr=
Ja tämä takalippaan:
ttp://www.race-styles.com/details.php?i ... pe=asc&nr=
10.8.2012 16:29
Mikä voisi olla vikana ku sähköt kuoli? Mikään ei siis toimi enää. Mitään ihmeellistä tohon ei liittynyt, olin just laittamassa pyörää parkkiin ni sammu ja sähköt katos.
Päivitystä: Työntelin pyörää käyntiin mittari ja sähköt heräsivät eloon (eli magneetto toimii?). Mittari jäi pyörimään omiaan, samalla tavalla ku pyörän sähköt laittaa päälle. Viitisen kertaa teki ton ja sen jälkeen lähti startista käyntiin ja toimi ihan normaalisti. Kun pyörän sammutti ja käynnisti uudestaan mittari jäit taas pyörimään omiaan. Muutaman kerran teki tota, mutta nyt toimii aivan normaalisti. Syyttäisin akkua mutta kyllähän pyörän pitäisi lähteä käyntiin vaikka akku on sökö?
10.8.2012 22:12
Stål kirjoitti:Mikä voisi olla vikana ku sähköt kuoli? Mikään ei siis toimi enää. Mitään ihmeellistä tohon ei liittynyt, olin just laittamassa pyörää parkkiin ni sammu ja sähköt katos.
Onkos sulla vielä takuu? Itselläni virrat reistaili ja mittarissa paloi kaikki valot ja sitten ei enää mikään... oli hapettunut virtalukon pohja ja muidenkin maskintakana olevien johtojen liitimet :D oli vähän huollossa ihmettelemistä ;D
11.8.2012 13:13
Takuu loppui reilu kuukausi sitten :s . Itekki alkanu epäilemään mittaristoa/virtalukkoa. Välillä tuntuu että auttaa kun vähä naputtelee niitä. Tosin voisiko lämpötilalla olla osuutta. Koska mitä myöhemmäksi ja kylmemmäksi ilta/yö muuttui niin sitä vaikeampi oli saada pyörä käyntiin. Nyt aamuisessa auringonpaisteessa meni ihan normaalisti käyntiin.
11.8.2012 13:29
Takuulla ei ole väliä, kyllä pyörän kuuluu toimia normaalisti yli 2 vuotta eli vaadippa takuuseen vaan, ja tarvittaessa kuluttaja-asiamiehen kautta.
11.8.2012 15:36
En kyllä usko että takuuseen korjaavat.
11.8.2012 15:42
Myyjällä on virhevastuu jonka puitteisiin tuo menee, kyllä oletettu kestoikä prätkälle ja sen kaikille osille on yli 2 vuotta jos nyt ei miljoonaa kilsaa ole tullut ajettua.
Kyllä pesukonekin korjataan takuuseen jos se hajoaa ennen oletetun kestoikänsä loppua.
Viimeksi muokannut Prätkä jätkä päivämäärä 11.8.2012 15:44, muokattu yhteensä 1 kerran
11.8.2012 15:44
Muttajos takuuaika on 2v niin miks ne korvais sen jälkeen jotain sähköjä?
11.8.2012 15:46
Siksi koska niiden oletettu kestoikä on yli 2 vuotta, ja hapettuneet/hajonneet ennen aikojaa, niinku editoin niin pesukonekin korjataan takuuseen vaikka ois menny umpeen, jos se ennen oletettua kestoikäänsä hajoaa, kuluttaja-asiamies auttaa jos tulee ongelmia.
12.8.2012 20:10
Prätkä jätkä kirjoitti:Siksi koska niiden oletettu kestoikä on yli 2 vuotta, ja hapettuneet/hajonneet ennen aikojaa, niinku editoin niin pesukonekin korjataan takuuseen vaikka ois menny umpeen, jos se ennen oletettua kestoikäänsä hajoaa, kuluttaja-asiamies auttaa jos tulee ongelmia.
Nimenomaan. Jos eivät suostu korjata niin eikun soittoa kuluttajainasiavirastoon tai mikälie päin!
16.8.2012 23:30
Noniin tuli vedettyä husse kyljelleen:(
paskaks meni: jarrukahva, svingin päässä oleva ketkukiristys hommeli mikä onkaan,koneen kyljessä olevaan läpyskään missä hussen logo niin siihen tuli todella iso naarmu.kellään tietoa mistä saisi? Myykö mp-racing
onneks ei mitään isompaa.
16.8.2012 23:46
Mp-racing myy sulle vaikka kokonaan uuden pyörän osina kun maahantuoja on, elikkä kyllä löytyy sieltä tai jos logolla ei väliä niin yamahan vastaavakin käy.
