Re: Husqvarna SMS 4 125 & TE 125
21.10.2014 16:14
Mitkä suuttimet?
21.10.2014 18:30
Ite nyt ainakin ensinmäisenä vaihtaisin tulpan, ellet jo ole vaihtanut...
21.10.2014 20:24
Tulppa on vaihdettu jo, suuttimet on vakiot ja egr on tulpattu kyllä...
21.10.2014 20:32
Voisko joku linkkaa oikeen mallisen twinair putsarin?
Ois tarkotus laittaa leovince x3 pelkkä vaimennin ja twinairi mitkäs suuttimet pitäis laittaa? ps135? Tk45?
21.10.2014 20:37
Vakiosuuttimilla moottori käy jo valmiiksi laihalla joten oireilu voi johtua ilman kylmetessä siitä.
Suuttimista ja säädöistä löytyy tietoa tuolta: viewtopic.php?f=99&t=86291
23.10.2014 18:19
Mikäs toi 104-virhekoodi on? :s Tulee miltein joka kerta, kun starttaan näin kylmällä ilmalla..
24.10.2014 0:10
Dildo erotettu hussen änkästä.
Oli tämäkin aika prosessi.
Aluks pop-niitit pois poraamalla ja hakkaamalla. Sitten vähän puukapulalla yms. hakkaamista ja lopuksi raa-asti isolla talttapäisellä ruuvimeisselillä ja vasaralla naputtelua että sai sen päätypalan pois.
Sieltä sitten paistoi tuo päätypala ja siitä se tuuba.
Vedettiin se pois niin sieltähän tuli koko reikäputki pihalle, jonka sisällä oli db-killeri (erotiikkaväline ylemmässä kuvassa)
Vedettiin sitten rälläkällä tuo isompi levy missä se tuuba oli kiinni poikki vaan, erotettiin tuo db-killeri rälläkällä ja hiottiin tasaiseks. Sitten minimitehoilla kaveri sai hitsattua päätypalan ja tuuban siihen vielä kiinni pitävästi.
Tämä tuuba (joka näkyy vakioänkän sisältä pilkistävän) taisi olla se, josta joku on sanonut ettei sitä kannata ottaa pois. Hitsattiin se takas ja vähän katkasin päästä ja lyötiin kiinni.
Väkivallalla ja porakoneella saatiin änkkä takaisin kuosiin ja lyötiin kiinni :D
Veli 23v katsoi tuota db-killeriä ja ensimmäisenä suusta kuului "Sehän näyttää ihan dildolta!" Jotkut ei ikinä kasva :lol:
Hussehan siis on venttiilivikainen mutta siitä huolimatta oli pakko töräyttää käyntiin äänet kuultaakseen. Videota en ottanut, mutta whatsapp-äänitteen kyllä jota en saanut koneelle asti :D makeat naurut, kun yhtäkkiä 10 sekunnin jälkeen pala villaa lentää änkästä
Vähän ihmetyttää miltä tuo kuulostaisi ajossa, ainakin tallissa se oli vähän räminämörinää pikemminkin mörinän sijasta, mutta ei varmaan ihan kauheat äänet siltikään :D
Vähän meinas ryypyn kanssa paukutella putkeen säätöjen takia, onneks uudet suuttimet tulivat tänään postilaatikkoon.
Eihän tässä ole oman arvion mukaan 4 kuukauteen vielä kiirettä minnekään, kun isäntä ei tuota hussea minnekään vie korjattavaksi (yksityiselle meinasi) eikä anna meidän sitä ruuvata niin saa nähdä.
Gilerasta katosi kipinä sen 4 viikkoa sitten lähes seuraavana päivänä kun Husse hajosi, että talvi luultavammin mennään Gileralla Hussen sijasta vaikka kovasti haaveilin että oisin talven saanu hussella ajaa :(
Hmm ja tosiaan ketjunkiristinruuvi tuli toissapäivänä vaihdettua. Kauheaa naksuntaa ja kirskuntaa piti ruuvi ennenkuin napsahti poikki, oli siis vähäisen jumissa. Noh taka-akseli irti ja molemmat ketjunkiristimet pois sieltä. Hitsaamalla ruuvintynkään mutteri saatiin ruuvi pois ja uusi tilalle. Kaiken kunniaksi mp-osat lähettivät vääränlaisen ruuvin jossa ei ollu kierteitä loppuun asti. Paikalle vaan perus vähän lyhyempi ruuvi jossa perus lenkkiavaimelle menevä pää, ja ruuvi oli juuri ja juuri tarpeeksi pitkä.
Samalla lyötiin vaseliiniä ketjunkiristysruuveihin, ketjunkiristimen ympärille ja taka-akseliin ennekuin laitettiin paikalle, luulisi pysyvän paremmin kunnossa.
Kiitos ja kuittaus :lol:
24.10.2014 7:34
Jos villaa on liian vähän tai se on pakattu löysästi niin äänet voi olla pärisevä ja kova. Me laitettiin kesällä molempiin pyöriin Motonetista ostettua nelareihin tarkoitettua FMF villamattoa, molempiin käärö tehtiin todella tiukaksi ja teppiä ympärille että pysyy kasassa asennuksen ajan. Reikäputken päälle kannattaa laittaa löysästi kierros tai pari pienisilmäistä verkkoa joka pidentää villojen ikää. Rojut paikalleen ja taas on pyörissä matalat ja hiljaiset äänet ilman terävää röpötystä.
24.10.2014 8:35
Et siis irroittanut sitä itse db-killeria, eli sitä pienempää tuubia joka tulee siis reikäputkestakin ulos asti. Eli siis tämäntyylinen : Kliks
Silloin kun tuon myös irroittaa, niin äänet muuttuu tuommoiseksi kuin linkkaamassani videossani. Ei ainakaat itsellä ollut hirveät rääkymiset.
24.10.2014 14:41
Me vähän oletettiin että se pieni tuuba on hyvä olla siinä, ettei tuu ihan sellasta kaikupönttöä. Mutta tuo dildo oli kyllä osa sitä, ja kuristaa varmasti :D
25.10.2014 12:29
Itekkin olen ottanut tuon ''Dildon'' putkesta poies, mutta jätin sinne kummiskin sen reiällisen putken joka jatkuu siellä sisällä jonkun matkaa, ja tulee änkän ulostuloreiästä ulos myös vähäsen. Nyt ruvennu miettimään jos ottais avaramman virtauksen toivossa sen reiällisen putken irti nätisti ja jättäis sen villojen pitämis höskän sinne. Onkohan mitään hyötyä?
25.10.2014 16:54
Mikäs ihmeen reiällinen putki? Omassa oli ainakin vain reikäputki, joka siis pitää villoja siellä, ja sitähän nyt ei tietenkään irroiteta. Päädystä irroitin siis sen "dildon" kanssa olevan pienemmän putken, joka tulee myös päädystä hieman ulos/näkyy että on pienempi kuin ulostulo. Sen kuin otti niin äänistä ei tullut mitenkään rääkyvät.
25.10.2014 17:06
no se reiällinen putki on varmaan se reikäputki :lol:
Pitää nyt nähdä millaiset äänet tuossa on tuon pikkutuuban kanssa vielä, mikäli oikein vituttaa niin uusiks auki ja sekin pois.
Se on ku kerrotaan niin hyvin tarkasti mitä pitää ottaa pois ja mistä :D
27.10.2014 16:56
Onko kellän tietoa sopiiko 125cr tai 125wr hussen etujarrulevy nelari husseen? Minkä hussen jarrulevyt tähän husseen sopii?
27.10.2014 18:52
SM/WRE hussen nyt ainakin. WR ja CR husseissa on eri halkaisija, jolloin ei sovi.
