Re: Husqvarna SMS 4 125 & TE 125
19.10.2014 17:25
Ei reikäputkea oteta irti :lol: Se on se mistä pakokaasut menee lävitte, ja sitten on reikiä mistä ne äänet menee villoihin ja äänet vaimenee. Ite kanssa ar miiteissä kuullut jonkun nelkkuhussen ilman killeriä, jossa oli hirveät äänet, mutta omassa pelkkä killeri irroitettuna oli kyllä ihan ok äänet. Tässä vielä linkki soundchek videoon.
https://www.youtube.com/watch?v=dQbxN3KHpf4
Killerin poiston jälkeen käytin suuttimina 130 ps ja 40 tk.
19.10.2014 19:12
no mitä :D kaikki aina sanoo että putkessa parikin kuria mutta onko toi db-killeri sitte muka ainoa kuri hä :D
no kai sitä pitää kattoa jos tuolle db-killerille nyt jotain tekis :D
saako sen helposti takas jos äänet ei nappaa? :D
19.10.2014 19:17
Tarvii hitsata melkeempä. Alkukäyrässä ei itellä ollut ainakaan mitään kun katto kummastakin päästä. Änkässä tosiaan vaan katalysaattori ja db killeri. Toki katalysaattorin poisto voi hieman auttaa, mutta itse en kyllä kokenut tarpeelliseksi. Voi olla että nämä karmeaääniset husset on saattanut olla semmosia, missä poistettu sekä katti että db killeri.
19.10.2014 19:19
Noh sitten lähtee viikon sisään db-killeri helvettiin sieltä :D
pitääkö mun lähteä ettimään vai oisko nopeaa linkata 130 ja 40 suuttimet mitkä tilata? :D
saa nähä miten tuon hienosäädön kanta, ei viittis meidän venttiilirikkoista huspea käyttää paljoa :D saa sitten säätää kunnolla ku saa sen rempattua
E:tämä ja tämä tilauksessa. Pitäisi olla oikein?
19.10.2014 20:20
Pääsuutin vissiin oikea, tyhjäkäyntisuuttimen piti muistaakseni olla pitkänmallinen.
19.10.2014 20:25
Jotkut sanoo että lyhyt, jotkut sanoo että pitkä. Jotkut sanoo että pitkä toimii myös, toiset sanoo että lyhyt vaan, jotkut sanoo että lyhyt toimii myös.
Tilasin nyt ton lyhyen :D
19.10.2014 20:29
Niin, tosiaan vakio on kuitenkin pitkänmallinen, että ehkä itse sitä suosittelisin ennemmin.
19.10.2014 20:33
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/merkkikohtaiset-osat/prox-keihin-tyhjakayntisuutin-40/ Onkos se tämä sitten?
E: No pakkohan sen on olla. Maksoin jo tilauksen verkkopankissa eikä tuolla sivulla ollut kunnollista sähköpostiakaan niin laitoin kysymyksen suuttimeen että jos vaihtaisivat tilausta :D hohhoijaa, mutta siis kai se lyhyelläkin toimii jos sattuu se nyt postissa tulemaan? :D
19.10.2014 20:47
Tais olla juu. Oon joskus linkannu tähän topicciin sopivat suuttimet, koita haun avulla vaikka ettiä.
19.10.2014 23:21
http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/merkkikohtaiset-osat/prox-keihin-tyhjakayntisuutin-4t-lyhyt-45/
Tämä suutin sinne menee ja on tismalleen samanlainen kuin vakio. Itse olen tuon tilannut ja verrannut vakioon ;)
20.10.2014 22:52
Nonii, hussessa ongelmat ei vaan tahdo ratketa. Eli husse booaa ja pätkii yhä edelleen ja tuntuu että pahenee vaan päivä päivältä.
Hussessa oli siis leovince putki kiinni ja sillä ajokauden ajoin ilman ongelmia, nyt ilman kylmetessä pyörä alkoi temppuileen, mietin vaan että käykö pyörä nyt muka niin laihalla yhtäkkiä. Vaihdoin äsken vakioputken paikalleen, huomenna selviää häviskö ongelmat sen avulla. Mutta niin voisiko toi kaikki johtua vain siittä että pyörä käy laihalla? :| :(
20.10.2014 23:22
Voi. Kun leovince oli kiinni, niin mitä egr:lle olit tehnyt, jos jättänyt vain auki vapaaksi niin se myös saattaa vaikuttaa.
20.10.2014 23:54
Aukihan se oli, nyt se on tosin tukittu, mutta sitä vaan ihmettelin kun se alkoi yhtäkkiä kylmällä sitä tekeen. Ja paheni vaan. :|
21.10.2014 14:22
Nonii, nyt on vakioputki kiinni ja sillä ajelin, pätkiminen jatkui...
Aamulla kun lähti tallista (siis lämmin talli) niin pyörä toimi jonkin aikaa normaalisti ja sit alkoi vähän pätkiä.
Nooh koulun jälkeen (pihalla seisonut muutaman tunnin) lähdin ajaan (lämmitin koneen tietenkin eka) niin pätkimistä tapahtui koko ajan ja risteyksistä ei meinaa päästä lähteen kun koko ajan meinaa sammua.
Joten osaisiko joku neuvoa mikä voisi olla ongelma :|
Vanhoja viestejä lukiessani tuli ilmi että saman laisessa ongelmassa mietittiin kaasarin kalvoa, noh pitää varmaan se sitten katsoa, mutta olisiko jotain muuta mistä voisi johtua.... :| :(
21.10.2014 14:25
Kaasarin kalvoa lähtisin ite seuraavaksi kattelemaan, jos kerran egr on tukittu, eli tulpattu putkesta lähtevä letku umpeen.
