Re: Aprilia RS/Tuono
20.11.2013 0:06
Kiitos!
21.11.2013 22:44
Hakekaas joku noi pyörimästä niin saa talliin tilaa. ;)
http://www.tori.fi/pirkanmaa/Aprilia_rs ... 0.htm?ma=1
1.12.2013 19:49
Mikäköhän on räsässä -07 ku akku kipinöi kun yrittää pistää kinni ja kaikki johot on ehjiä eikä näyttäs ottavan mistään runkoon. kun laittaa akkua nii mittaristo alka yrittämään pyörittämään mitarin osotinta värään suuntaan ja näyttää jotain numeroita ja siten kun pistää akun kiinni kun virtalukko on ON asennossa nii sillo ei tee tarkastusta ja syttyy se varotus ja efi valo. ei polta sulakkeita.
2.12.2013 0:25
Kipinöikö se jatkuvasti? Se on normaalia kun vähän räpsähtää kun akkua laitat kiinni, mutta jos se jatkuvasti kipinöi niin pakko ottaa johot jossakin yhteen, yleismittarilla testaa helposti.
3.12.2013 12:02
niinvarmaanjoo1 kirjoitti:Hakekaas joku noi pyörimästä niin saa talliin tilaa. ;)
Joko jollekkin kelpais 80e koko läjä!
6.12.2013 22:07
Kaksnelikantti kirjoitti:Kipinöikö se jatkuvasti? Se on normaalia kun vähän räpsähtää kun akkua laitat kiinni, mutta jos se jatkuvasti kipinöi niin pakko ottaa johot jossakin yhteen, yleismittarilla testaa helposti.
ei löydu mitään maihin ottoo mutta kun johtojakasoja käänteli nii lopetti kipinöimisen ja mittarin liikuttamisen. kaikki johot oli ulkosesti hyvssä kunnossa. mikä tk suutin ja pää suutin pitäs suunninpiirtein olla ku on rave 2 ja arrow. itellä on pääsuutin 132 ja tk 36 ja röpättä ihan helvetisti alakierroksilta.
7.12.2013 21:31
Moro. Tälläinen tyhmä kysymys että olisko jossain pyörässä t-paloja, jotka olis 50mm keulapumpuille, ja mieluiten samankokoselle ohjausakselille, mutta olis leveemmät jotta sais leveempää etukumia mahtumaan. Jos ei satu olemaan, niin onko t-paloja mahdollista ja vaikeaa leventää. kiitos jo etukäteen avusta :)
-Jouni
11.12.2013 0:00
jonettaja97 kirjoitti:Moro. Tälläinen tyhmä kysymys että olisko jossain pyörässä t-paloja, jotka olis 50mm keulapumpuille, ja mieluiten samankokoselle ohjausakselille, mutta olis leveemmät jotta sais leveempää etukumia mahtumaan. Jos ei satu olemaan, niin onko t-paloja mahdollista ja vaikeaa leventää. kiitos jo etukäteen avusta :)
-Jouni
Leventäminen ei ainaakaan onnistu mitenkää järkevästi
11.12.2013 17:54
Minä kun olen (ehkä) ostamassa vanhemman (munaperä) mallin räsän, niin kuinkas pitkän matkan semmosella tt vehkeellä pääsee tankillisella ja onko muuten luotettava pyörä?? :)
11.12.2013 19:00
Päälle 200km jos on rave. Ilman ravea varmaan lähempänä 100-150km. Tekniikassa on aika paljon kuluvia osia, mutta huollettuna ihan luotettava. Huoltoja nämä perus mäntä 10-15tkm välein ja sylkkä ehkä 25tkm välein. Tasapainorattaat n. 30tkm kohdalla, samalla ehkä laakereita ja muita. Kytkin kuluu ajan myötä, vaihtovälistä en osaa sanoa varmaksi mitään, 20-30tkm luokkaa? Kiertokankikin oli omaan pyörään vaihdettu. Eli käytettynä pikkulista mitä kannattaa kysyä ;) Mullahan olisi vielä tallissa nämä kaikki huollot läpikäynyt yksilö ;)
11.12.2013 22:41
Ok :D Mietin vaan kun jos ostaisi halvemman projektin talveksi ja olisi kiikarissa yksi mistä pitäisi vaan kytkinlevyt vaihtaa. Tulisi mukaan toinen peräkin, mutta harmivaan kun omistaja ei voi mitenkään todistaa millon olisi viimeeksi remppaa tehty, tosin eihän tuo maksaisi montaa sataa.. :D
21.12.2013 23:15
Käykö kaikki osat suoraan 2002 mallista 2010 malliin.
23.12.2013 12:33
Ei, 02 oli vielä munaperä ja moottorikin muuttui 06/07 malleissa.käsittääkseni 06/07 ja uudemmat käy pääosin suoraan.
24.12.2013 17:34
vm 06 muuttu katteet, mutta kone oli vielä sama, 07 tuli vaan lisää sähköpaskaa.
Koneessa ei siis minun tietääkseni oo mitää eroo vm06-10 muutaku kaasari
6.1.2014 19:30
Mistä pitäs ruveta ettii vikaa kun nopeusmittari lakkasi toimimasta? :lol: johdot hätäsesti käynyt läpi ja sen nopeusmittarin anturin..
