Re: Aprilia RS/Tuono
16.7.2013 17:49
Ansta kirjoitti:
AapoV kirjoitti:blabla...
Puristukset mittaukseen. Omat rahat laittaisin sille että sylinteri+mäntä akseli paskana, koska jos ei meinaa käyntiin lähteä ja putkeenkin on paukautellut niin kertois karua kieltään siitä että jotain hämminkiä on. Sanoit että tuntui ettei vetänyt kunnolla, sopii myös diagnoosiin, tuskin liittyy raven toimintaan tällä kertaa.
Joo tällä sivulla aiemmin olinkin jo vastannut omaan kysymykseeni. Raven laippa oli haljennut ja teki mukavaa jälkeä männälle. Sylinterillä olis vielä saattanut ajaakin, mutta laitoinpa kuitenkin tilaukseen uuden. En nyt muista oliko tästä edes sylkkää vaihdettu (vähän epäilen että ei), 25tkm mittarissa ja Aprilian original-sylinteri oli kiinni. Mäntä oli 5tkm vanha :roll:
E: edellisellä sivulla :D
Viimeksi muokannut AapoV päivämäärä 18.7.2013 15:52, muokattu yhteensä 1 kerran
18.7.2013 14:39
tuomotk kirjoitti:Mistä nyt kiikastaa kun raven laippa mennyt 2 kertaa rikki vuoden sisään... Eilen olin juuri laittamassa säätöihin niin oli mennyt poikki:/ ihmetyttää kun juuri ajoin uuden männän ja sylinterin sisään eli ei ole edes vetoa kohdistunut kuin pari kertaa... Ei ole halpaa lystiä noita laippoja ostella prkl
22.7.2013 18:50
Elikkäs räsä 125 ei ole käytetty viimesyksyn jälkeen ja silloinkin lähti kuulemma vähän huonosti käyntiin (veljen käytössä silloin). Nyt on uudet bensat vaihdettu, tulppa tarkistettu ja akku ladattu ja kun koittaa laittaa käymään, antaa bensaa, mutta kipinä tulee vasta sen jälkeen, kun on starttinappulan päästänyt ylös. Kerran lupaili lähteä käymään, mutta muuten ei toivoakaan käymisestä, mutta starttiääni kuulostaa normaalilta. Mistä kiikastaa? :s
23.7.2013 16:04
kokeile niin, että laitat eka bensaa tulpan reijästä
30.7.2013 16:07
Jos jollain tarvetta uuden räsän etuumpioille nii laittakaa viestiä! 40€!!
Hallia siivoon ja ei roskiinkaa viittis heittää :D
5.8.2013 14:48
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 5/id33307/ Siin osaa jollekkin. Löytyy rave2 34mm kaasaria ttputkee ja gianellin teharia!
10.8.2013 16:34
Mikäs tosa räsäs on ku ajoin vähä lujempaa töyssystä niin nytten kiertää tasan 8000?
Rave lukittu ylös kokoajan eikä ole päässyt tippumaan.
12.8.2013 22:17
Terve! tuli vähän probleemaa oman räsän kanssa eli vm 06 ja ongelmana se että menin vahingosta vauhdeista tökkäämään sähköstartin nappia. Tuloksena mittari ei näytä km/h määrää enään kunnolla eli joko on 0:ssa kokoajan tai sitten heittelehtii miten sattuu (0-199km/h) :roll: Olisko vika sulakkeessa vai onko jotain muuta kenties mennyt, en ole vielä ehtinyt oikein tarkistelemaan probleemaa.
16.8.2013 15:25
Viimeksi muokannut cilleman päivämäärä 24.8.2013 22:40, muokattu yhteensä 1 kerran
18.8.2013 20:45
noniin poijjaat, elikkäs mikä vois olla räsässä vikana (vm 02) kun lähtee käymään todella nätisti, kiertää hyvin jne, mutta heti kun laittaa vaihteen sisää niin sammuu, on yritetty että laittaa vähän kierroksia jottei sammuisi mutta ei, kun vaihteen laittaa sisään niin kierrokset tippuu HETI, kone on myös lämmitetty hyvin ennenkuin vaihdetta yritettiin laittaa sisään. voisiko olla joku sellainen että lopettaa kipinän antamisen kun vaihteen laittaa? auttakaa avutonta!!!
18.8.2013 20:50
Oiskohan sulla tukijalan tappokatkaisimen kanssa ongelmaa. Kato, että se katkaisinpalikka jalassa pyörii oikein ja johdot on ehjät jne.
18.8.2013 21:56
uijui kyllä nyt hävettää :nolo: ilmeisesti tukijalan tappokatkasijan liitin oli irti, jonka takia ei toiminut, mutta suuret kiitokset avuista :D
22.8.2013 20:01
Hei, tietääkös kukaan sopiiko arrowin 2007 vuosimallin tehoputki 2009 vuosimallin euro 3 rässään kun aprilia sanoo et ei sais missään nimessä käyttää muita kuin tehtaan tt-putkea tai tyhjennettyä vakio putkea? Eli voiko olla jotain haittaa pyörälle tai eikö sovi paljon muokkaamatta?
22.8.2013 22:17
Sopii hyvin
23.8.2013 9:48
Ok, kiitti vastauksesta!
