Re: Aprilia RS/Tuono
19.10.2012 20:00
Pääsuuttimiksi nuo eivät käy, 34mm lorttoon menee pyöreät 6mm suuttimet pääsuuttimiksi ja pyöreät 5mm tyhjäkäyntisuuttimiksi.
19.10.2012 20:55
Eli tuosta ;)
19.10.2012 21:07
Selvä, kiitoksia :)
26.10.2012 23:54
Onko kellään kokemusta talviajosta räsällä? Talvirenkaat, rossistonga, edestä katteet pois ja joku valo kiinni, ehkä kaatumatapit ja etupään laskeminen (jos siitä jotain hyötyä on), olisko tollanen projekti kovin hankala? :s
27.10.2012 10:26
No sama asia ku faitterin tekis mutta vaihtaa vielä renkaat :D Se voi olla yks huonopuoli, että kun se kääntyy niin vähän sitten keula siis nii jos lähtee luisuun nii sarvia ei voi kääntää ko vähä :D Kai te tajuatte :D
27.10.2012 11:41
No joo melkeen niinku faitteri tulis mutta ulkonäköön en kauheasti ala panostamaan. Ja meinasitko että krossistongalla olis vaikeampi ohjata ku vakiona? Meni vähän ohi :D
27.10.2012 17:19
Joo. Ööö, en,. Ko siis lyöt kiinni sen krossi stongan nii keula ei käänny paskan vertaa kun vertaa johonkin enduromalliseen :D eli ku oot poikittai tiellä vitumoisessa luisussa nii saat enskalla käännettyä renkaan sinne pois päin ojasta, mutta tämmösellä nakulla ei sarvet käänny läheskää nii paljoo ja saattaa mennä ojaa :lol:
27.10.2012 17:57
Niin, no hyvät renkaat ja tarpeeks hiljanen nopeus mutkiin niin ei toivottavasti tuu tosta huolta :)
28.10.2012 12:26
olisiko kellään myydä katesarjaa mieluiten yhjää? uudamman mallin räsää
28.10.2012 12:46
osta multa se vasen kate :D superhalvalla
28.10.2012 15:32
Männänvaihto projektia tässä hieman aloittelin ja pääsinkin sylinteriin käsiksi, mutta ei saatana liikahdakkaan. Miten tuota uskaltaisi taputella tai rykästä kunnolla irti? Mäntä liikkui hieman kun yritin painaa sitä alas, mutta sitten tyssäsi sekin. Neuvoja kiitos.
28.10.2012 17:13
Jollakin puupalikalla jos sinne alle sopii niin väännät varovasti irti. Tai sit sillä puupalikalla naputat mäntää samalla alas kun vedät pyttyä.
28.10.2012 17:23
E. Lähtihän se. Hienista väkivaltaa ja siinä se oli. Männässä vähän oli jälkeä ja sylinterissäkin sellaista himmeää näkyvää, mutta ei tuntunut sormella eikä kynnellä mitään. Seuraavaksi sitten mittaamaan johonkin liikkeeseen.
30.10.2012 0:51
Kellään näistä männistä minkälaista kokemusta? Rullaako proxi sen uudet 15tkm hyvin? Ei oikein muita mäntiä tahdo tästä Oulun seudulta saada. Vertexi vissiin ois se parempi, mutta ei huvittaisi pjme:n postikuluja maksaa. Niin ja sen luin jostain, että MTX:ä ois vähän väärää viskositeettiä räsän laatikkoon. Ootteko tuota motulin 75w90 (meniköhä oikein) laittanu ennemmin?
30.10.2012 2:17
Tietääko kukaan saako tohon räsään mitenkään järkevästi valomaskia laitettua ilman että tarvittis mittaristoa ottaa kokonaan pois? :s
