Re: Aprilia RS/Tuono
26.6.2014 15:51
No mikä helevetti tossa aprillipilassa on ku on vaihettu puola, mustat laatikot ja tulppa ja kaikkee kokeiltu mut ei mitää. Ei kipinän kipinää :( . Ei kellään ois mitään uusia ideoita sen löytymiseen :idea:
26.6.2014 17:01
Sulakkeet ja jos joku aiheuttaa oikosulkua
26.6.2014 18:42
Mitä staattorin arvot kertoo? Eti netistä manuaali jossa on kerrottu arvot ja mittaa omasi.
26.6.2014 20:39
Staattorin arvoja enosaa/ei ole välineitä mitata. Mutta ekalla yrittämällä tuli taas kipinä mutta muutaman epäonnistuneen startin jälkeen se lähti taas omille teillensä :itku: . Voisiko vika olla jossain muissa kun staattorissa, cdissä, puolassa, tulpassa. Voisiko olla jossain joku mikä liittyy kipinään :s
28.6.2014 13:39
Mistä lähtee ketjunsuojaan tuleva letku ? :D
Ollut irtonaisena vissiin kun otin ketjusuojan irti niin tuli mukana poikkeen. Tarviis äkkiä vastauksia!
28.6.2014 20:27
Vaihteistoöljyn ylivuotoletku.
29.6.2014 9:51
Jebex kirjoitti:Vaihteistoöljyn ylivuotoletku.
Lähteekö se letku mistäkohti lohkosta ? :D Yrittäny ehtii sitä vaan en oo löytäny millään :lol:
29.6.2014 14:24
Siinä kopan lähistöllä se nippaki töröttää mihi se menee. Kannattaa kyllä vetää uus letku ihan vaa maahan ku se roiskii sen öljyn ketjuista jokapaikkaan
29.6.2014 19:50
Kiitos tästä!
Viimeksi muokannut jonicc päivämäärä 29.6.2014 20:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei lainata edellistä viestiä
1.7.2014 21:40
Tuli nyt ostettua tälläne räsä 2009 vm. Ja mietin vaan että olisiko aika vaihtaa vaihteistoöljyt. Aina kun laitan ykköselle paikaltaan, niin kuuluu kolahdus. Onko normaalia vai onko huono merkki?
1.7.2014 22:01
No kannattaa vaihtaa ne öljyt ja katsoa häviääkö ääni. Omassa apriliassa ei ainakaan kuulu mitään kolahdusta.
1.7.2014 23:13
Onko mahdollista että on imuvuoto, kun antaa vapaalla kaasua joskus kierrokset jäävät leijumaan mutta vähän ajan päästä laskee. Ja jos tukkii äänenvaimentimen kevari ei sammu.
2.7.2014 11:50
Vaikuttaa vähän siltä että putki vuotaa, jos ei kerta sammu kun äänenvaimentimen tukkii. Voithan toki myös kokeilla imuvuotoa suihkuttamalla jotain syttyvää imukaulaan ja pytyn alatiivisteeseen, esim bräkleen. Jos on imuvuotoa, niin pitäis kierrosten nousta.
2.7.2014 12:04
Voihan olla mahdollista että kaasu hirttää? Kosks joskus kierrokset laskee normaalisti.
2.7.2014 12:05
Voi sekin olla. Kannattaa kuitenki myös kattoo läpi se putki että onko siinä reikää.
