Re: Aprilia MX 125
2.1.2014 10:50
Se ohuin tiiviste on se oikee.. Mut menee se niillä muillaki tietysti
Re: Aprilia MX 125
3.1.2014 1:40
Ohuimmalla aukesi ainakin omassa mäxässä kaikki huuhtelut kokonaan mutta hurjat puristukset säily. Muistaakseni vielä matalammankin olisi kärsinyt laittaa, mutta suoraan tuohon aprilian Rotax 122 sylinteriin sopivana ei löytynyt, pari kpl matalempia tulikin tilattua turhan pantiksi jostain kartingkaupasta mutta eivät sitten sopineetkaan :paha:
Re: Aprilia MX 125
3.1.2014 2:23
No ostinkohan mää sitten liian korkean tiivisteen? Siellä ois ollu 0,2-0,8mm ja otin yhden 0,5mm ja kaksi 0,8mm :roll:
Re: Aprilia MX 125
3.1.2014 10:51
No en nyt muista minkä paksunen se ohuin on, mutta ku tilaa oikeen tiivistesarjan siinä mukana tulee 3 eriä ja niistä se ohuin on oikea
Re: Aprilia MX 125
4.1.2014 16:48
Tiivistesatsin mukana muistaakseni tulee 0.3mm, 0.5mm ja 0.8mm.
Re: Aprilia MX 125
6.1.2014 1:10
Kertokaas, että mitkä on ollu kovimmat vauhdit mistä ootte saanu MX:än keulan ylös? Kuulin jotai juttuu et tt mäxäl ei saa keulaa enää 60kmh vauhin jälkee ylös :lol:
Re: Aprilia MX 125
21.1.2014 22:30
Laittakaa yksityisviestiä jos löytyy 28asteella oleva 34mm kaasariin tarkotettu imukaula! (ei oikein se kotarin kaula istunu täydellisesti :D ) Ja V-force3 jos löytyy saa ilmotella! :)
Re: Aprilia MX 125
22.1.2014 16:45
Löytys mäxään uus kytkinvaijeri jos jollain olis tarvetta.
Re: Aprilia MX 125
19.2.2014 6:43
Ei kenelläkää ois tarvetta kilvettömälle mäksälle mis 154 polini, 34 lortto ja jollymoto?
osiakin voin myydä mutta mieluiten esim. Koko tekniikka kerralla jne.
Ps. Pahoittelen mainontaa :D
Pyörä vielä muttereina mut todennäkösesti viikonloppuna on nipussa.
Motti oli auki eikä ollu tarvetta vaihtaa yhtään mitään..
Niin ja jos jollain on toimiva ja halpa rave 2 niin laittakoon mulle yv.
Re: Aprilia MX 125
27.2.2014 22:19
Jos jollain pyörii nurkissa ylimäärästä Aprilia MX vakiomaskin umpioo niin voisin ostaa pois! :P
Re: Aprilia MX 125
3.3.2014 18:44
Sopiiko uudemmasta mäxästä katteet vanhempaan malliin?
Re: Aprilia MX 125
7.3.2014 10:37
Voisiko joku lisätä kuvan siitä hyppylangan poistosta? Ja minkälaisia kokemuksia on muovirattaiden vaihdosta mitä kannattaa ostaa kun sen tekee siis muutakin kuin ne rattaat että meneekö esim joku laakeri vaikka rikki?
Re: Aprilia MX 125
8.3.2014 18:43
Juulmuri kirjoitti:Kertokaas, että mitkä on ollu kovimmat vauhdit mistä ootte saanu MX:än keulan ylös? Kuulin jotai juttuu et tt mäxäl ei saa keulaa enää 60kmh vauhin jälkee ylös :lol:
itte oon saanu justiinsa tosta 60kmh keken harjoottelemallahan se menee :roll:
Re: Aprilia MX 125
13.3.2014 10:13
Hohoo monen vuoden jälkeen rantaudun tänne taas kyselemään että miksi ei vanha piikkiseni kelpaa kellekkää?
http://www.nettimoto.com/aprilia/mx/1394590
pyörässä kuitenkin kiinni 154polinija kaikki muut :s
Re: Aprilia MX 125
14.3.2014 18:43
Tarttisin jostain 34 VHSB imukaulan, onko kellään myydä?
