Re: Aprilia MX 125
11.8.2013 10:57
Saa toki
Re: Aprilia MX 125
11.8.2013 17:54
gilera05 kirjoitti:sanokaas mikähän on ongelman nimi mäxä sammuu ku seinään kun vauhti nousee yli 60 mutta. kun ajaa alle 60 niin pyörä toimii? puristukset tallella ja ei oo lämpänny tai yms yms
Putsaile kaasari, kato rave. Kokeile jaksaako vetää millään vaihteella yli 60.
Re: Aprilia MX 125
20.8.2013 22:16
Meneekö aprilia SX tai RX putket mäxään?
Re: Aprilia MX 125
25.8.2013 21:58
Tällänen mäxä tuli tänää hommattua, tosiaan 2007vm ja 25tkm ajettu, just vaihettu muovirattaat, laakerit, stefat, tiivisteet, mäntä, kampiakseli jne, mutta pyörä ei ole TT joten mistä saisin halvalla ja varmasti mieluiten uuden rave2 pakoaukonsäätimen (rave2 koska rave1:sestä oon kuullu nii paljon pahaa :D ) ja missä tossa pakoputkessa on kaikialla kureja, alkukäyrä, paisari, välipilli, änkkä? vai kannattaako ostaa arrow tai gianelli mielummin, tosiaan vakioänkän haluisin säästää ku on nätisti välipilli modattu ja komian näkönen omaan silmää, niin ja mitä ja minkä kokoisia suuttimia, neulan asento jne?
Re: Aprilia MX 125
25.8.2013 22:19
http://www.motot.net/wiki/Aprilia_MX Kannattaa tuo lukasta alkuun ja RAVE2 kannattaa kysellä karting liikkeistä jos sattuu sellanen läheltä löytymään, tai sitten jostain karting nettikaupasta(niistä löytyy rotaxmax osista).
Re: Aprilia MX 125
26.8.2013 21:57
Jos jollain on myydä rave2-settiiä, tai arrowin/gianellin paisari niin laittakaa yv! =)
Re: Aprilia MX 125
26.8.2013 22:20
Onko kellään ollut onglmaa että rave1 pitää sirittävää ääntä auvetessa ja miten sais korjattua
Re: Aprilia MX 125
28.8.2013 10:21
Rave 1 ominaisuuteen kyllä kuuluu, että pitää pientä sirinää laipan ollessa alhaalla.
Re: Aprilia MX 125
2.9.2013 18:48
Tämä on kysytty enneminki mutta vastausta ei ole tullut mutta sopiiko esimerkiksi rx:n ja sx:n putket mäxään?
Re: Aprilia MX 125
2.9.2013 19:55
Sopii, mutta runko kiinnike ei passaa mun tietääkseni.
Re: Aprilia MX 125
7.9.2013 21:53
Omassa mäxässä on virinä tällä hetkellä: ilmanputsarin ja cdi-boksin kuri pois, säädöt (suuttimet, tulppa, seosruuvi), tyhjennetty vakioputki ja vakio pakoaukonsäätimen laippaa korotettu 8mm, 15-45 välitykset, koneremppa tehty n. 1tkm sitte joten konekkin hyvässä kunnossa, mutta olisko joku viriosa sellane millä sais potkua hyvin lisää ja hinta mahdollisimman pieni, mitää polinin tai italkitin pyttyä en aijo ostaa, mutta siis toisiko esim. läpät, kansi, kaasari jne. paljonki lisätehoa? =)
Re: Aprilia MX 125
16.9.2013 14:49
Onko kellään tietoa toisiko 34mm kaasari ja sille imukaula paljonki lisätehoa/vääntöä ja nouseeko bensan kulutus paljonkin, läpät myös kiinnostaa koska ne ei oo nii pahan hintasia, virikansiin ja pyttyihin ei oo varaa ja jos mäxään sais vielä pikkasen lisäpotkua nii olisko 34mm dellortto hyvä ostos/ jotku läpät? =)
Re: Aprilia MX 125
17.9.2013 13:19
Kyllä tuo 34mm kaasari on hyvä ostos, jos tehoa ja vääntöä havittelee. Isompi kaasari tuo lisää tehoa varsinkin ylös ja vääntää paremmin joka kierrosalueella. Bensankulutus jopa laskee rauhallisessa ajossa, mutta toki syö soppaa enemmän ku vakiokaasari kengittäessä.
Parempia läppiä jos havittelet, nii kannattaa ostaa suoraa v-force 3, tuovat lisää vääntöä joka kierrosalueelle ja vastaa kaasuun herkemmin.
Ei tuo VHM kansikaan mikään turha ostos ole, tuo vääntöä myöskin joka kierrosalueelle sekä tehoa ylös. Yhtenä hyvänä puolena myös se, että kone lämpenee nopeammin.
Re: Aprilia MX 125
17.9.2013 21:51
Kiitos vastauksesta! Jos jollain olis 34mm dellorttoo ja sille imukaulaa mikä menee mäxään nii saa kaupata yv:llä, samoin v-force3 kanssa =)
Re: Aprilia MX 125
17.9.2013 23:32
Rave kannattaa kyllä ennen isompaa kaasaria ja vforceja ostaa, koska saat sillä kaiken alaväännön käyttöön ja potkua ylöskin vähän lisää jos sulla on vielä jonkun verran laippaa pakoaukossa.
