Re: Aprilia MX 125
7.10.2012 16:00
Mites toi öljypumpunratas vaihetaan? Siinä on ne - merkit niin miten niitten pitää olla?
Se kytkin tipahti heti pois kun aukasin sen kopan. Onko ihan normaalia? :D Sitten miten se käynnistyspoljin sitten jännitetään? Semmonen ruskea sahalaitanen pyöreä esine siihen ja jousi siihe päälle?
Edittii, eli pitääkö nuo vesi- ja öljypumpun rattaat kohdistaa myös? Öljypumpun rattaassa on semmoset merkit, mutta ei hajua minne ne osottaa? Ja sitten siinä pienessä valkosessa rattaassa ei ole mitään merkkejä?
Re: Aprilia MX 125
13.10.2012 2:23
No nyt on vaihettu muovirattaat. Nyt kun laittaa pyörän käyntiin niin muuten toimii loistavasti mutta kuuluu semmosta viheltävää ääntä koneesta päin? Mikä vois olla?
Rattaitten ajoitukset on aika varmasti oikein, sillä otin kuvat ja vertasin nettiin ja sillei.
Vaihoin siis tasapainoakselin rattaat, öljypumpun rattaan ja vesipumpun rattaan.
Kaikki toimii hyvin, saa öljyä, vedet kiertää ja kone ei tärise, mutta pitää semmosta kovaa viheltävää ääntä? Mikä se vois olla? Voisko olla kytkin tai joku? Kellään tommosesta tietoa? Kiitos jos joku vastaa jos edes arvelee tietävänsä. :)
Re: Aprilia MX 125
13.10.2012 10:25
itelläki piti vähä aikaa niitten vaihdon jälkeen ;) loppuu se ääni ko hioutuvat paikoillee kunnolla
Re: Aprilia MX 125
13.10.2012 13:21
Tuollaistako? täysin normaalia ja ääni katoaa ajan myötä.
Re: Aprilia MX 125
13.10.2012 13:37
Juu, kiitos. Nyt ei tartte alkaa purkaa konetta. Pitääkö muovirattaat jotenki "sisäänajaa" että vähän hellempää ajoa alussa?
Re: Aprilia MX 125
14.10.2012 14:39
http://www.motot.net/talli/osat/id44645/
Onko mahdollista iskeä 154cc polinin kaveriks.. :D?
Re: Aprilia MX 125
14.10.2012 18:20
no miksipä ei?
Aprilia MX 125
15.10.2012 20:25
Mistäs sais koropaloja mäxään??? ;)
Re: Aprilia MX 125
15.10.2012 21:28
eipä oikeestaa mistää ;))) ite tekemällä :)
Re: Aprilia MX 125
21.10.2012 14:59
Miten tuo keulan stefojen vaihto menee? Ja minkä verran ja minkälaista öljyä sisään?
Re: Aprilia MX 125
23.10.2012 16:10
Mites mites, onko tuo giannellin putki yksikerroksinen? kun tuossa on mukavan kokonen lommo keskellä paisaria niin suoristusmenetelmää mietin.
Ja jos jollakin ois tietoa jakaa tuohon ylempään kysymykseen niin olisin todella kiitollinen!
Aprilia MX 125
24.10.2012 13:50
Oisko kellää myydä taka lippaa tai onko tietoo mikä muu taka lippa kävis?
Re: Aprilia MX 125
24.10.2012 14:46
Easypartsilta saat uuden suht halvalla.
Re: Aprilia MX 125
25.10.2012 9:32
Mutta meneekö joku muu lippa pikku modauksella? ;)
Re: Aprilia MX 125
25.10.2012 16:32
Varmasti menee melkein mikä vaan peruslippa pienellä modauksella, mutta älä tee sitä virhettä että menisit jonku hussen/muun lipan laittamaan. Eivät yksinkertaisesti näytä hyvältä :lol: Ja jos nätisti haluaa kiinni, niin täytyy kyllä kuidutella, eli ei kannata.
PS. Kahtelin nyt purkuosista että olisko siellä takalippaa, ei ollut, mutta löytyi molemman puolen takasivukatteet osin eri väriset jotka ovat olleet melko haluttua tavaraa niiden herken tippumisen takia. Eli siis jos tarvetta ois takkatteille niin kannattaa käydä katsomalla. Maalaamalla saa varmasti hyvät.
