Re: Aprilia MX 125
3.3.2012 16:16
Onko kenelläkään tietoa mistä muualta saa 34 imukaulaa kuin pjme? Siis kulmalla olevaa..
Re: Aprilia MX 125
3.3.2012 16:34
Toinen kate teipattu:p Punaiseen ja isompaan valkoiseen osioon jäi ilmakuplia, koska kuivana iskin kiinni. Tuo pienempi valkonen laitettu saippuaveden kanssa ja tuli aika hyvä!
Re: Aprilia MX 125
3.3.2012 16:46
kivikk0 kirjoitti:Kuva
mitä taikaa tosta saippuavedestä oli ja kuinka käytit sitä hyväksi? :D itteläki tarkotus ny teipata vähä
Re: Aprilia MX 125
3.3.2012 16:49
Siinä on se taika että tarraa saa liikuteltua sen jälkeen kun sen lätkäsee katteelle ;) Ja ilmakuplat lähtee pois samalla kun vetää jollain lastalla ne saippuavedet pois
Re: Aprilia MX 125
3.3.2012 16:50
http://www.siivonen.fi/excel-tiedostot/ ... usohje.pdf
Tarraa pystyy liikutella lopulliselle paikalleen, vaikka lätkäsisit sen vähäsen vinoon. Ja sen voi kerralla lätkästä siihen ja sit vaan vetelee kuplat muovisella kankaaseen käärityllä lastalla pois.
E:Kerkesit ensin:p
E2: Nyt on molemmat teipattu!:)
Re: Aprilia MX 125
4.3.2012 21:28
sanokaas onko mitään seksuaalista merkitystä jos laittaas paksumman alapaffin pytyn alle`? :roll:
Re: Aprilia MX 125
4.3.2012 21:30
gilera05 kirjoitti:sanokaas onko mitään seksuaalista merkitystä jos laittaas paksumman alapaffin pytyn alle`? :roll:
Jos on koskematon sylinterin pinta ja kansi, squishband nousee sellaseen reilusti yli kahteen milliin, jossa on todella paljon liikaa.
Ohuimmallakin alatiivisteellä squishi on vielä järjettömän iso.
Re: Aprilia MX 125
5.3.2012 17:48
Ite ku ostin PJME:stä sen tiivistesarjan niin laitoin sen paksuimman, ku muistaakseni luin täältä jostain, et se paksuin kannattaa laittaa.
Tiiä sitten :roll:
Re: Aprilia MX 125
5.3.2012 17:53
disasteri kirjoitti:Ite ku ostin PJME:stä sen tiivistesarjan niin laitoin sen paksuimman, ku muistaakseni luin täältä jostain, et se paksuin kannattaa laittaa.
Tiiä sitten :roll:
Niinhän se periaatteessa on, että jos et tiedä squishbandia / osaa mitata sitä, laita paksuin, koska jos vaikka osia onkin muokattu niin ohuimmalla laskee squish niin alas että kone menee paskaks.
Eli jos et mittaa squishia ni laita paksuin, ellet ole 100% varma että sylinteriin ja kanteen ei oo koskettu
Re: Aprilia MX 125
5.3.2012 18:52
ja vielä lisäkysymystä tuli käynnistettyä mäxä ekaan kertaa tnä talvena ei pysy käynnis ilman pientä kaasunpitämistä heti nukahtaa vaihdoin toho tyhjäkäyntisuuttimen paikalle sha kaasuttimen suuttimen isompaa kokoa koska minulle sanottiin että sekin käy siinä :roll:
Re: Aprilia MX 125
5.3.2012 22:09
Mulla tekee keväällä aina noin kun on bensat vanhentunu tankkiin talven aikana ku ikinä oo muistanu mitää säilöntälitkuja sinne laittaa :)
Re: Aprilia MX 125
8.3.2012 18:01
mitä vaihteisto öljyä ootta käyttäny lootisanne?
Re: Aprilia MX 125
8.3.2012 18:21
gilera05 kirjoitti:mitä vaihteisto öljyä ootta käyttäny lootisanne?
Belray gearsaver 10W-40, tai castrollia. Kummatkin hyviä litkuja.
Re: Aprilia MX 125
10.3.2012 12:05
Pitäskö huolestua ku otin öljyt ulos, nii siel oli 600ml eikä se 800ml?
Re: Aprilia MX 125
10.3.2012 14:08
disasteri kirjoitti:Pitäskö huolestua ku otin öljyt ulos, nii siel oli 600ml eikä se 800ml?
Ei.
