Re: KTM 125 Duke
3.8.2018 14:01
Itellä duke vilkuttaa vikakoodia 1 pitkä 3 lyhyttä, osaako joku sanoa mitä tarkoittaa? Vilkkuminen loppuu kun lähtee ajamaan. Muutaman kerran on lähteny tehot pyörästä eli vaikka kuinka kääntänyt kaasua ei liiku. Toimii kuitenkin heti kun on laittanu virrat pois hetkeks.
Re: KTM 125 Duke
24.9.2018 18:34
Onkos kellää ollu tämmöstä onglemaa et duke näyttöö tulee ilmotus et "high coolant temperature". Kumma ku aamul aika vilpose yö jälkee muka ois jäähytys neste kuumaa ja viel näytti et tankkiki ois tyhjentyny kummasti. Mistähä tää ois kiinni?
Re: KTM 125 Duke
21.10.2019 22:46
Näitä samoja ongelmia on ollut 2011 pyörässä. Yleensä käy ja kukkuu nätisti ja sitten joskus yllättäen ei lähde käyntiin millään.
Normaali "debuggaus", saa bensaa, saa ilmaa ja kipinääkin tulee, mutta ei vaan käynnisty. Tulppa nokinen ja kuiva. Noh, eiks se oo niin, että jos nämä kolme elementtiä on läsnä vehkeessä, jossa on "tietokoneohjattu" sytytys, niin homman pitäisi rokata ilman haasteita, mutta ei.
Nokinen tulppa noin yleensä kertoo siitä, että kipinä on heikko. Uutta tulppaa kehiin. Ensin laitettiin Iridium-tulppa, jolla mopo käynnistyi, mutta ei ottanut kierroksia nopeasti, vaan sammui. Sitten speksien mukainen tulppa koneeseen, eikä mitään eloa.
Vanhan tulpan väri ja se että Iridium-tulpalla tuli vähän eloa laitteeseen, ohjasi siihen, että puola toimi vähän miten sattuu.
Uusi puola (tai siis hyvä käytetty MP-Pitstopilta (suosittelen)) koneeseen, speksin mukainen tulppa kiinni ja kone käyntiin.
Nyt käy virkeämmin kun ikinä. Best spent 20€.
Re: KTM 125 Duke
18.1.2020 20:07
minkäs kokoset renkaat toho duke 125 menee?
Re: KTM 125 Duke
4.4.2020 12:46
roope ahopelto kirjoitti:minkäs kokoset renkaat toho duke 125 menee?
160 taakse.
Re: KTM 125 Duke
4.7.2020 2:37
Kysytääs vielä täältäkin eli jos laitan 17vm dukeen de cat putken niin pitääkö kartta päivittää. Ja jos pitää niin pitääkö ostaa powercommander jotta se on mahdollista?
Re: KTM 125 Duke
20.9.2020 18:02
Mistä kannattaa ostaa/tilata ketjut ja rattaat?
Ja minkä merkkiset ketjut olisi hyvät? RK?
Re: KTM 125 Duke
20.9.2020 19:29
No mistä saa halvimmalla hyvät? No ketjut RK tai DID tai regina.
Re: KTM 125 Duke
26.9.2020 14:54
Onko kellää linkkiä johonkin "hyvään" kiina akraan, jossa olis kaikki tarvittavat hilppeet mukana?
Re: KTM 125 Duke
27.9.2020 2:11
Mee vaikka ebay ja haet KTM 125 Duke silencer niin voi tulla jotain, mutta halvalla ei saa hyvää (välttämättä). Voi joutua modaamaan, mut kato arvostelut niin voit saada jotain osviittaa.
Re: KTM 125 Duke
14.1.2021 2:25
Tosiaan 2013 vuoden dukessa sellasta ongelmaa että kun kaasua antaa nii meinaa sammua. Jos antaa silleen hitaasti nii pääsee ehkä jopa liikkeelle. Ajossa pätkii jonkin verran ja kuulostaa ku ampuis putkeen. Mikä mahtaa olla vika? Lambda anturia oon miettiny että olis rikki mutta voisko olla jotain muuta syytä..?
Re: KTM 125 Duke
13.4.2021 10:33
jamppa1321 kirjoitti:Onko kellää linkkiä johonkin "hyvään" kiina akraan, jossa olis kaikki tarvittavat hilppeet mukana?
osta multa katin korvausputki, saa kovat äänet. :D
Re: KTM 125 Duke
31.8.2021 16:54
2011vm Dukessa vilkkuu vilkut liian kovaa. Missä vilkkurele sijaitsee kun ei tahdo mistään löytyä?
Re: KTM 125 Duke
4.9.2021 0:53
Osaisko kukaan sanoa mikä mahtais olla vikana? Dukessa otti lopputilin kaikki valot ja nopeusmittari sekä kilometrimittari lopetti rullaamisen yhtäkkiä. Kuitenkin mittari muuten toimii. Mittarin taustavalo toimii ja Vaihdevalot ja lämmöt jne näkyy. Ktm duke 125 2012
