Re: KTM 125 Duke
23.6.2015 20:47
Ja sama saksankielisenä: Kennzeichenhalter(ung) tai yleinen lyhenne KZH ...
Re: KTM 125 Duke
28.6.2015 16:00
moro. olisi dukessa tämmänen ongelma kun lähdin kylältä kotiinpäin ja silloin mittariin ilmestyi teksti "Low battery". noh pääsin siinä sitten meilkein kotiin asti mutta juuri ennen tiehaaraa duke alkoi hyytymään ja kun koitin uudelleen käynnistää niin startti ei inahdakkaan. tänään sitten latasin akun ja se pitää varausta joten ongelma tuskin on siinä. kun laittaa virrat päälle kaikki toimii niinkun pitäsikin mutta mittarissa vilkkuu engine valo tahtiin 2 pitkää ja 4 lyhyttä joka mototnetin tietopankin ktm rcssä ainakin tarkoittaa "2p/4l -> Systeemijännite, liian matala/korkea tai epäjohdonmukainen arvo" (rcssä ja dukessa sama kone joten ajattelin että koodikin olisi kun duken omia ei löydy) ja olisi kiva päästä ajelemaan kun näin kiva kelikin. kiitos jo etukäteen.
Re: KTM 125 Duke
7.7.2015 21:33
Onko kenelläkään kokemuksia sebringin asennuksesta dukeen, koska yhdessä vaiheessa pyydetään poraamalla suurentamaan reikä, johon pitäisi saada ruuvi kiinnitettyä?
Ruuvihan ei mene kiinni, kun ei ole jenkoja reiässä...
Re: KTM 125 Duke
8.7.2015 16:32
Kertoisitko mikä reikä? Itsellä meni ihan suoraan kiinni
Re: KTM 125 Duke
8.7.2015 18:17
Cr3ator kirjoitti:Kertoisitko mikä reikä? Itsellä meni ihan suoraan kiinni
Jalkatappien reikä johon tulee tuo tukilevy kiinni.
Re: KTM 125 Duke
8.7.2015 19:57
Jos kyse on matkustajan jalkatapista niin muistaakseni tehtiin itse se kierre. Siinähän ei taida sitä kierrettä olla edes valmiiksi.
Re: KTM 125 Duke
9.7.2015 11:20
Cr3ator kirjoitti:Jos kyse on matkustajan jalkatapista niin muistaakseni tehtiin itse se kierre. Siinähän ei taida sitä kierrettä olla edes valmiiksi.
Juu, illalla laitoin itse kierteet siihe.., olisiko kannattavaa ottaa tuo db-killeri pois?
Re: KTM 125 Duke
9.7.2015 17:41
Ihan miten ite tykkäät, killeri kiinni kuulostaa aika mopolta ja ilman kuulostaa lähes järkyttävältä. Ajaessa ilman killeriä ei ole edes paha mutta kuunteleppa kun joku muu ajaa sillä :D
Re: KTM 125 Duke
28.7.2015 11:29
Joko näitä 160cc dukeja löytyy? Itsellä viime kesänä rakennettu -11 vuosmallin dukessa tämä athenan big bore kitti. Silloin ei vielä suomesta saanut joten athenan sivuilta oliskohan saksasta tullut. Vääntöjä huomattavasti enemmän. Uusi putki pitäisi ostaa niin alkaisi pyörä olee tikissä.
Re: KTM 125 Duke
29.7.2015 22:55
Onko porukalla dukeissa kaatumarautoja ? Miten hyvin nämä raudat suojaavat http://www.konejonnit.fi/product/408/kt ... tumaraudat ? Kertokaa toki mitä vahinkoja on syntynyt kaatumisista.
Re: KTM 125 Duke
30.8.2015 21:32
Onko porukka laitellu xenoneja dukeen ? Jos on niin onko valokuvio kestänyt aisoissa ?
Re: KTM 125 Duke
24.9.2015 20:53
Soitin yhestä dukesta ja myyjä meinas että vähän aikaa sitten mittari alkanut sekoilemaan. Kuulemma joskus näyttää vain jäähdytysnesteen lämpötilan ja polttoaineen määrän ja muuten pimeänä ja joskus toimii normaalisti. Onko yleinen ongelma dukeissa ja paljonkohan tuon korjautus kustantaa? Täytyy vielä ktm-huollosta kysäistä mutta jos joku sattuu tietämään ni saa toki kertoa.
Re: KTM 125 Duke
24.9.2015 21:03
Veikkaisin mittaria tai johtosarjaa. Sellaista legendaa joskus kuulin että vanhemmissa johtosarja oli vähän lyhyt ja saattoi alkaa tuolla lailla oireilemaan.
Esimerkiksi 2013 ABS malliin näyttäisi mittaristo olevan Suomesta noin 360€ ja johtosarja noin 430€. Noita hintoja voi itsekkin katsella KTM spare parts finderilla.
Re: KTM 125 Duke
24.9.2015 21:19
Ok kiitti. Täytyypä vielä tutkia asiaa.
Re: KTM 125 Duke
14.10.2015 12:21
Millasia kokemuksia porukalla on tosta K&N ilmansuodatimesta? jossain ovat puhuneet että sais hieman lisäpotkua mutta huomaako eroa oikeasti?
Olisko jotain muita konsteja millä sais hieman lisää tehoja irti?
