Re: KTM 125 Duke
7.4.2015 17:24
Jos laitan samaan aikaan dukeeni K&N suodattimen ja akran putkiston ni miten sit tää ruiskun päivitys. Päivittääkse sit sen niiku kerralla sopivaksi vai häh? :) ja paljo se ruiskun päivitys maksaa suunnillee ? :D kiitos jos joku vastaa!
Re: KTM 125 Duke
26.4.2015 11:01
Osaisko ketää sanoo mitää ku startti ei pyöritä ja ajovalot ei toimi? mäkistartil lähtee kyl käyntii mut siis valot tai startti rele ei saa virtaa. :D vissii meni jotai ku kaapeleil starttas.
Re: KTM 125 Duke
28.4.2015 15:16
Onko näissä näin paljon vikoja mitä tää topic saa ymmärtään? :D Ja näin yleisesti, onko luotettava pyörä yms..?
Re: KTM 125 Duke
28.4.2015 18:10
Ei ole, tottakai joka paikkaan aina niistä vioista ja huonoista puolista muistetaan mainita, mutta kun pyörä toimii eikä vikaa ole niin eipä siitä mainitakkaan ;) Yleisesti ottaen on kyllä luotettava pyörä, ja takuukin on kuulemani mukaan toiminut moitteetta näissä.
Re: KTM 125 Duke
2.5.2015 19:02
joo mulla ois ktm duke 125 vm2012 ja ajettu 6700 ja kytkin ei toimi ei ota tuntumaa mutta on normaalin tuntuinen :paha: että mikä vois olla vikana
Re: KTM 125 Duke
7.5.2015 17:38
Mikä on kun duke sammuu välillä töyssyistä. Myös kiihdytyksessä nykii välillä rajusti. Moottori siis vaan sammuu mutta virrat pysyy päällä ja pyörän voi käynnistää moitteetta uudestaan. :s
Re: KTM 125 Duke
10.6.2015 14:29
Eli jos ja kun Dukessa on tuo Lambda-anturi, niin ruiskua ei tarvitse säädättää uudelle putkelle kun tämä lambda tekee sen puolestani vai ymmärsinkö oikein :lol:
Re: KTM 125 Duke
10.6.2015 15:06
Onko muilla ollut sellasta ongelmaa dukessa että moottorinkiinnikkeet katkeilee vähän väliä? :lol: Olen siis keulinut, endoillut ja pyöritellyt circlejä pyörällä mutta onhan ne ihan liian heikkoja jos noin halkeaa :paha:
Oisko kukaan tehnyt itse vahvempia tilalle?
Re: KTM 125 Duke
15.6.2015 22:54
Mitä putkea väki suosittelisi dukeen, tavoitteena oisi saada kunnon mörinä ja pauke kuulumaan?
Re: KTM 125 Duke
17.6.2015 0:27
Fres kirjoitti:Mitä putkea väki suosittelisi dukeen, tavoitteena oisi saada kunnon mörinä ja pauke kuulumaan?
Arrowilla saa melko hyvät matalat äänet,eli ihan hyvä perusputki. Powerparts-Seberingin äänet ovat ikävän terävät, eli en suosittele. Frescon Super Shortystä olen kuullut pelkkää hyvää ainakin tuon paukkeen suhteen. Huhu kertoo että myös Akrapovic on ihan kivan kuuloinen.
Re: KTM 125 Duke
17.6.2015 19:03
Meneekö kyseinen putki suoraan 2014 vuoden dukeen, vai joutuuko ostamaan tuon ''O2 Sensor Eliminator'', jota sivun alalaidassa sanotaan. Sekä onko kenelläkään kokemuksia kyseisestä putkesta?
https://www.dan-moto.com/DM_INT/index.p ... seoqmtrl72
Sekö onko kellään suositella hyvää putkea, jossa olisi hyvä ''backfire'' pienillä kierroksilla?
Re: KTM 125 Duke
22.6.2015 21:52
Moro ! Mistä saa 2013 dukeen sirompia kilventelineitä? Tarkoitan ulkomailta. En viitsisi maksaa telineestä 220e
Re: KTM 125 Duke
23.6.2015 16:58
Jani99 kirjoitti:Moro ! Mistä saa 2013 dukeen sirompia kilventelineitä? Tarkoitan ulkomailta. En viitsisi maksaa telineestä 220e
ebayssä on paljon erilaisia 8)
onko muuten kellään kokemusta nuista pipewerxin putkista, miten toimii dukessa? youtuben perusteella äänet ovat ihan hyvät varsinkin tuohon hintaan mihin niitä myydään :D
Re: KTM 125 Duke
23.6.2015 19:06
Millä haku sanalla löytyy ? Ja mites se maksu menee ?
Re: KTM 125 Duke
23.6.2015 20:12
Kirjoitat siihen hakuun KTM 125 duke tai KTM 125 duke licence (holder) niin alkaa löytyä. Maksutapojahan on ainakin luotto- ja pankkikortti sekä PayPal, itse suosittelen PayPalin kautta maksamista.
