3.11.2015 1:13
Komia kaksatari wärrä. Varmaankin oot muutes myös sen mun scannaaman jutunkin tuosta lukassut (?)
3.11.2015 1:58
En muutes olekaan, pitääpä käydä tsekkaamassa ja nappaamassa talteen.
Toi on kyllä melko erikoinen säilymisihme. 2 aiempaa omistajaa ja alle 28tkm ajettu. PV-Foorumille laitoin enemmänkin kuvia, latailen tännekin galleriaan niitä jossain vaiheessa.
3.11.2015 8:36
200cc? On kyllä kaunis ja ikäsekseen tosi hyvä kuntonen!
3.11.2015 22:21
Joo 200cc tosiaan, hieman kummallinen välikoko, tosin oli noita muillakin.
Todella mukava laite, kevyt ja vääntävä pyörä hyvillä ajo-ominaisuuksilla.
Gallerissa on nyt enemmälti kuvia keksinnöstä, sieltä vain kuolaamaan.
4.11.2015 23:16
Mikähän olis kemmudetsisä väärin, kun laittaa vaihteen päälle niin sammuu, liittyy sähköihin. Kun virrat päällä heiluttelee vaihdepoljinta niin starttisolenoidi naksuu. Eli siis aina kun vapaavalo sammuu,niin mopo sammuu. On tutkittu ja kokeiltu liittimiä irrotella yms, mutta ei oo auttanu, ja ei kaverin kaa olla oikee mmitää sähkömiehiä.
Onko muilla ollu samaa vikaa? Veikkauksia mikä väärin niin koitetaan.
4.11.2015 23:18
Tarkista onko sivujalan asentotunnistin ehjä.
5.11.2015 10:38
Samaa itsekin epäilisin. En nyt muista pitikö sen katkaisijan liittimen olla ihan vain irti vai pitikö siinä olla hyppyjohto välissä että sen sai ohitettua.
5.11.2015 10:46
Muistaakseni oli että pitää olla hyppyjohto, sillä jos otat katkaisimen vain irti ei pyörä lähde käyntiin.
31.1.2016 23:55
Sopiiko uudenmallin Dt:n katteet vanhaanmalliin suoraan kiinni vai pitääkö muokata? Ja pitäiskö olla huolissaan jos pakoaukon säädin pitää pientä ääntä
1.2.2016 17:15
Kyllä ne käsittääkseni runkoon sopii kutakuinkin heittämällä, mutta joudut vaihtamaan myös penkin ja tankin että katteet sopii.
7.2.2016 23:58
Onko Dt ollu rumpujarruilla? Tuli yhet smotot missä rumpujarru takana.Ja pystynkö vaihtamaan navan?? Ja Rohkeesti vaan vastaamaan.
8.2.2016 11:17
R-mallia edeltäneet DT125LC:t oli rumpujarrulla. Ja navan pystyy vaihtamaan mikäli kehään ja napaan sopii sama määrä pinnoja.
8.2.2016 19:36
Mäkistation kirjoitti:R-mallia edeltäneet DT125LC:t oli rumpujarrulla. Ja navan pystyy vaihtamaan mikäli kehään ja napaan sopii sama määrä pinnoja.
Kiitos vastauksesta.eli enska vanteen navan voi tohon laittaa.Kai....pinnoja on sama määrä.ihan outoja asioita taas joutuu opetteleen,kun kasaa poitsulle Detsii.
2.3.2016 17:46
kertokaas vuotaako kannentiiviste ku jäähytin nesteet menee hieman harmaaks.. värin pystyy kumminki erottaa
ei kerää mielestäni painetta syyläriin.. voisko johtua siitä että paisunta säiliössä on jotai shaibaa mikä sitten mahollisesti jotenkin sekottais ton värin?
22.4.2016 12:32
Mikähän mun dt:tä vaivaa, kun puskee laatikko öljyä ylivuoto letkusta jos on paikoillaan käynnissä?
Onko vaan liikaa öljyä?
