Re: Yamaha DT 125R
17.1.2015 20:19
HÖLZER kirjoitti:Onko kellään kokemuksia Derbi Gpr:än koneen istuttamisesta Detsin runkoon?
Meneekö suoraan?
Mäkistation kirjoitti:Ihan sama kone, mutta sähköstartilla. Niissä vain on niin perseestä se virtapää, että itse jättäisin laittamatta. Mutta kyllä se runkoon sopii ihan tiputtamalla.
Sama kone. Molempiin saa kiksin ja startin.
Re: Yamaha DT 125R
17.1.2015 23:10
Mistä vois ostaa magneeton kopan?
Re: Yamaha DT 125R
18.1.2015 0:37
Mp pitstopilla noita pyörii ainaki
Re: Yamaha DT 125R
19.1.2015 3:23
Kellään käryä kuinka tuo 125 YZ ilmanputsarikoppa istuu DT:n runkoon? Tarkoitus olis vaihtaa nuo elämäänsä nähneet 250Yz takakatteet 125 Yz takakatteisiin.Tai oikeastaan vaihdan kaikki takimmaiset muoviosat.Detsin oma ilmanputsarikotelo ei oikeen tahdo noiden kans sopia.
Re: Yamaha DT 125R
19.1.2015 10:41
Eikö samaan syssyyn rakentele siihen YZ:n takahäkinkin sitten sopimaan?
Re: Yamaha DT 125R
22.1.2015 23:42
Jaahas osaisiko joku vähän auttaa täällä ;) Elikkäs elikkäs omistan tommosen 03 vuoden ärrä detsin ja ypvs on vähän tahtonut takkuilemaan aina :s Toissa päivänä taisi servomoottori sanoa sopimuksen irti kun ei inahdakkaan enää eikä liiku :( Aina sitä ennen pakoaukonsäätimen "laippa" vai miksi sitä sanotaan niin jäi puoli tiehen jumiin ja kiskasi siinä samalla vaijeri ykkösen tiukalle ja eikä liikkunut mihinkään ellei avannu koteloa ja kääntänyt sitä käsin auki asentoon :x Ja olen useita useita kertoja puhistanu ja kasannu pakoaukonsäätimen kokonaan mutta pari viikkoa sitten avasin servomoottorin kumisen suojan ja se oli täynnä hiekkaa ja muuta töhnää mitä sinne oli kerääntynyt aikojen saatossa, no puhistelin sitä ja öljysin vähän ja vaijerit öljysin samalla ja liittimet puhistin, sen jälkeen toimi aivan täydellisesti :) ei takkuillut varmaan viikkoon mitään mutta nyt pari päivää sitten servomoottori ei ees inahtanut tai liikahtanut mihinkää suuntaan no öljysin sen ja vähä puhistelin mutta ei liiku eikä inahda :s :( no eilen uskalsin ja avasin servomoottorin kokonaan kaikki oli hyvässä kunnossa ja kädellä kääntämällä servomoottori liikkuu ihan normaalisti niin kuin pitääkin mutta kun lyö pyörään kiinni niin mitään ei tapahdu kun avainta kääntää virtalukossa ja sama juttu kun pyörä on käynnissä eli onko servomoottori sanonu sopimuksen irti kokonaan? :s anteeksi vielä siitä että on sekavaa tekstiä mutta jos joku ymmärtäisi ees vähän :nörtti:
Re: Yamaha DT 125R
23.1.2015 23:18
Kyllä se taitaa servosta olla käyttömoottori pimeenä. Multa saattaa löytyä ehjä moottori sinne, purettuna on muutaman vanhempi 5-johtoinen servo. Laita YV:tä jos kiinnostaa tinailla. :)
Re: Yamaha DT 125R
23.1.2015 23:46
Se sähkömoottori kannattaa kuitenkin varmistaa, eli syöttää sille suoraan 12v. 3 ja 5 johtoisissa on ihan samat sähkömoottorit. Jos se toimii suoraan napoihin virtaa antamalla (ei siis johtojen päihin) niin vika on muualla (liittimet, johdot yms). Johto voi olla kuoren sisältä myös poikki niin että päältäpäin ei huomaa mitään.
Yleismittarin diodimittauksella voi mitata onko johto kunnossa (muista taivutella johtoa kun mittaat). Jos johto osoittautuu olevan kuoren sisältä poikki eikä sitä ole mahdollista kokonaan uusia, mutta esim lyhentää on, niin katkoskohtaa voi etsiä yleismittarilla siten että toinen mittausjohto johdon toiseen päähän ja toiseen mittausjohtoon päähän kiinni nuppineula. Nuppineulaa painellaan kuoresta läpi ja siirrytään aina lähemmäksi toista päätä kunnes katkoskohta löytyy.
Re: Yamaha DT 125R
24.1.2015 16:12
Kannattaa myös varmistaa ettei vaijeri(t) jumita servoa (rispaantuma tms. kuoren sisässä).
Mulla ilmaantu syksyllä samanlainen ongelma, eli piti käsin kääntää laipasta loppuun asti. Toinen vaijeri oli rispaantunut hieman kuoren sisältä, eikä liikkunut kunnolla sen takia.
Re: Yamaha DT 125R
29.1.2015 23:11
Mikä on toi boksi joka on öljysäiliössä kiinni ja siitä lähtee johtoja?
Re: Yamaha DT 125R
29.1.2015 23:45
Vissiin meinaat öljyvalon anturia. Oikeammin se on pelkkä magneettikytkin. Eli kun öljyn pinta laskee riittävän alas, se kytkee mittariston öljyvalon päälle.
Re: Yamaha DT 125R
30.1.2015 21:33
Ei taida olla ku se on suunnillee cdi boksin kokone.
Re: Yamaha DT 125R
31.1.2015 0:27
No se on CDI jos on 1999 taikka uudempi. Haynesin manuaali ainakin näin valehtelee kuvan kera.
Re: Yamaha DT 125R
23.2.2015 22:21
Osaisko joku neuvoa vähän? Eli vm 96 dt ypvs kyseessä. Ostin pyörän syksyllä jolloin ainakin servo toimi oikein mutta oli vaijerit ilmeisesti kytketty väärinpäin? eli meni sillein ristiin( ypvs kiekosta vasemmanpuoleinen servon oikeelle puolelle ja oikeelta vasemmalle puolelle). Nyt kun alkais pyörä olla kasassa niin virrat kun kääntää päälle niin servo tekee vain pienen liikahduksen vastapäivään, tai välillä jää pyörimään ympyrää vastapäivään. Servon pysähdyttyä kuuluu sen sisältä pientä surisevaa ääntä. Kokeilin ilman vaijereita, mutta ei taida niillä olla mitään merkitystä asiaan?
Re: Yamaha DT 125R
24.2.2015 22:40
Lienee potentiometri eli asentotunnistin kulunut loppuun, ei enää pysy kartalla missä on menossa. Ehjää servoa metsästämään.
