Re: Yamaha DT 125R
21.3.2012 22:49
iamjani4life kirjoitti:tiedän kyllä miten vaijereita tehdään, itekki ite väsänny kytkinvaijerin tohon aina, tarvitsin vain pari osaa mitkä puuttu nykyisestä kaasuvaijerista.. mitä suuttimia porukka käyttäny pelkän teharinkanssa mikunin 30millisellä? että ois joku mistä lähteä koittamaan
riippuu vähän ilmanputsarin virtaavuudesta yms mutta jostain ~300 lähtisin ettimään :)
Re: Yamaha DT 125R
22.3.2012 16:27
Itsellä on gianellin kanssa 32mm kaasuttimella 300-suutin toiminu ihan hyvin. :)
Re: Yamaha DT 125R
22.3.2012 17:59
Mulla puolestaan oli viime kesänä Giannellin tehari, Mikunin 32 mm kaasari ja piperi. Suuttimena oli 190. En tiiä sitten, miksi se noin pienen suuttimen vaati. :roll: Pienemmän kuin vakiona. Onko sitten neula tai muut säätöosat erilaisia tuossa kaasarissa... :roll:
Re: Yamaha DT 125R
22.3.2012 18:36
Aika jännä :D Mutjoo pyöräkohtaistahan se kaasarin säätö on..
Re: Yamaha DT 125R
22.3.2012 23:01
170cc athenan kanssa 35mm kaasarilla ja athenan teharilla 250 pääsuutin ja 25 tyhjäkäyntisuutin. Ja sopivan rikkaalla kävi. :P
Re: Yamaha DT 125R
23.3.2012 22:51
mjoo. laitoin sen mikunin 30mm kaasarin kii ja säädöt vaikutti 200 alkupäästä olevalla suuttimella tosi hyvältä. MUTTA vuotaa bensaa ihan perkeleesti, missä vois olla vika? siis sitä tulee ihan saatanasti heti ku laittaa hanan päälle, "suutinkoppa" on hyvin kii ja tiivisteet on, bensaletku on kiinni hyvin mutta sitä tulee jostain muualta, ja paljon. koho jumissa?
Re: Yamaha DT 125R
24.3.2012 5:38
koho ei nouse (on jumissa) eikä siis sulje neuvanettiiliä joten kohokammio tulvii.
Re: Yamaha DT 125R
25.3.2012 12:00
Onko kellään ollut rungon maalauksen jälkeen kipinän kanssa ongelmia? Oma on hukassa ja ideat alkaa loppumaan. Vilkut, ypvs tarkistusliike ja mittarin öljyvalo toimii, mutta kipinää ei tule minkäänlaista. Voisko olla joku maadotushomma vaan, kaikki ideat otan vastaan...
Re: Yamaha DT 125R
25.3.2012 12:59
Pitäskö pääsuutin vaihtaa isompaa,jos laittaa YPVS toimimaan?
Re: Yamaha DT 125R
25.3.2012 13:30
Johani kirjoitti:koho ei nouse (on jumissa) eikä siis sulje neuvanettiiliä joten kohokammio tulvii.
näinhän se oli =)
Re: Yamaha DT 125R
25.3.2012 20:14
jos joku tahtoo suoraa käyvän yz penkin detsii ni ilmotelkaa ! (penkin vuosmallista ei tietoa mutta omaan detsii meni paikallee että heilahti;) pientä muokkausta tehty penkin kiinnikkeisii. http://www.motot.net/talli/osat/id35339/
Re: Yamaha DT 125R
26.3.2012 20:37
Mites toi takahäkin sahaus onnistuu,ku on nyt yz lippa ja takahäkki paistaa aika pahasti alta.
Pitäskö vaan rautasahalla katkasta?
Re: Yamaha DT 125R
26.3.2012 20:43
ja kukas oli muute eile ala tiksin nesteellä mustalla dt:llä ja jonku wr:n kanssa??
Re: Yamaha DT 125R
26.3.2012 20:46
PiskizZ kirjoitti:ja kukas oli muute eile ala tiksin nesteellä mustalla dt:llä ja jonku wr:n kanssa??
minä, kui? :D
Re: Yamaha DT 125R
26.3.2012 21:09
ei mitää,mut hieno dt!
