13.11.2016 21:29
Käyntivika hävisi mystisesti kun kävi kaiken läpi uudestaan mutta onko kellään kokemusta mites noissa YZ:toissa on rungon muutokset menny vuosien ohella? Tarkoitus olis tuohon detsiin laittaa yzetan tankki ja penkki että pääsis eroon tuosta kamelilookista ja 96-01 runko vaikutti melko samankaltaiselle kuin detsin runko
Kiitos etukäteen jos joku osaisi auttaa
21.12.2016 22:36
Morjensta, elikkäs nyt on ilmennyt sellanen ongelma että DT sammui ajosta eikä lähde enää käyntiin kirveelläkään. Ensin alkoi röpeltämään välillä ajossa, mikä poistui kun hetken hapetti kunnolla, mutta sitten sammui -> tulppa märkä. Koitettu on kolmella tulpalla, alkuun lähti käymään, ja kävi heikosti n.10sek(ei kiertänyt), ja joka startin jälkeen tulppa märkä(?). Nyt taas ei starttaa enää ollenkaan. Kaasaria säädetty vähän joka suuntaan, mutta ei sano mitään. Nyt menee vielä putsari vaihtoon mutta sitten on ideat aika loppu, mistäs sitä vikaa sitte etsimään? Voisko olla vuotava kannentiiviste? Kaasarissa jotain vikaa? Yläkerralle käyny jotain? (näyttää tosin olevan suhtkoht kunnossa)
22.12.2016 7:11
Hiukka oleellista; Tuleeko kipinä ?
22.12.2016 11:03
Kipinää tulee kunnolla, jäi mainitsematta
21.2.2017 10:05
Moro omistan piikkidetsin ja se alkoi vuotamaan öljyä ketjujen puolelta suoraan vaihdepolkimelle? Enkä löydä vuotoa mistään? Ja hetikun vedet alkaa kiertämään niin lämmöt nouseen korkealle? Joku vois auttaa asiassa
22.2.2017 3:00
Öljynvuotoo voisin uskoa,että vetoakselin stefa ois mennyt (tai lohkoissa on joku pieni halkeama?). Stefa on eturattaan takana. Lämmön nousuun voisi olla montakin syytä, vaikka kannentiiviste, vesipumpun stefa, pyörä käy laihalla jne.
30.4.2017 14:34
Mitkä smotot käy piikkidetsiin? Käykö jonku mopon tai kevarin smotot vaan vai pitääkö olla nimenomaan detsin smotot? Kaveri meinas että joidenkin mopojen smotot käy mutta mistä pitäs sitten tietää mitkä käy ja mitkä ei
Ja jos jollain on myydä voi pistää YV
30.4.2017 17:39
Menneekö Um detsin katteet Vm detsiin? Tankki on erilainen eli ainakin pitäisi vaihtaa..
1.5.2017 15:52
Tankki ja penkki on erilaiset, muuten pitäis katteiden olla sovitettavissa.
6.5.2017 19:26
Onko tuossa dt125 suurinpiirtein sama kone kiksiä lukuunottamatta? Kun keskustelun aloittaja laittanut nuo alakerran laakerien koot tuonne niin onko uudemman maallisessa dtssä samat laakerit? Kiitos
6.5.2017 19:27
deetee666 kirjoitti:Onko tuossa dt125r suurinpiirtein sama kone kiksiä lukuunottamatta? Kun keskustelun aloittaja laittanut nuo alakerran laakerien koot tuonne niin onko uudemman maallisessa dtssä (125x) samat laakerit? Kiitos
20.5.2017 10:19
Ny tarttis nopiasti apua, miksei 03 detsi ota piikkiä? 270 suutim ja giannellin putkki. Hetiku alkaa mennä piikille niin vaikuttais että rajotin alkais ottaa kierroksia vastaan ja eihä täsä laitteessa pitäisi olla rajotinta. Ennen talven koneremppaa ptti piikin mutta rempan ja sissäänajon jälkeen ei ota ennää.. Missä vika?
22.5.2017 0:01
YPVS säädetty oikein rempan jälkeen?
6.6.2017 16:01
Joo, vika on löytynyt, kun enoni remppasi tämän koneen niin oli unohtanut pistää servo moottoriin vaijerit paikalleen
