Re: Honda NSR 125
5.5.2014 20:48
Mistäs näsäriin saisi takajarrulevyä?
Kertokaas vähän muutenkin, että millasia pelejä nämä on kun tällänen (180cc) saattaa ehkä tulla pihaan terpin tilalle ;)
Kannattaisiko siitä säätää tuorevoitelua rikkaammalle kun se on käytössä?
Näsärin omistaja kuulemma kaatanut tankkiin korkillisen öljyä tankatessa.
Kone käyty läpi kuulemma muutama tonni sitten ja isompi kaasari vaihdettu myös.
Re: Honda NSR 125
9.5.2014 23:23
Eiköhän noita takajarrulevyjä luulis löytyvän ainakin purkupyöristä, jollei muualta. Ja hyviä pelejähän nää on, luotettavia, hyvin käyttäytyviä ja oikeestaan suht pirteitäkin, etenkin tuolla 180cc sylinterillä. Oma nasse pelkällä jollymoton putkella pysyi lähes tulkoon tuon Kawan ninja 250 perässä, joten eiköhän tuolla luulisi noita jo aika helposti hätyyttelevän. Itsellä oli vielä ihan vakio tuoreöljyvoitelu käytössä, vaikka TT olikin, joten tuohon tuorevoitelukysymykseen en osaa vastailla.
Re: Honda NSR 125
11.5.2014 15:59
Tuorevoitelu itsessään luotettava kapine, itsellä melkein 15000km eri-ikäisillä näsäreillä takana (Kaikki olleet yli 50tkm ajettuja), eikä ole mitään ongelmia ollut voitelun kanssa. Jos haluaa säätää rikkaammalle on sekin helppoa, ohjeet löytää netistä.
Re: Honda NSR 125
14.5.2014 0:15
Ei kellään täällä olisi tarvetta Boyesenin läpille? 5 paria löytyy, 20€/kpl. Sopii siis 1990-2004 vm pyöriin...
Re: Honda NSR 125
27.5.2014 14:56
Kellään olis tietoa, mistä löytää -98 vuoden nasseen oranssit sivukatteet?
Ebaysta löyty vasemmalle puolen, mut oikea olisi hakusessa.. + ois jos Suomesta sais molemmat..
sinänsä haittaa vaik käytetyt ois, kunhan ois ehyet =)
Re: Honda NSR 125
29.5.2014 22:16
Osaisko joku neuvoa miten NSR:n sivutukijalan jouset laitetaan paikalleen. Muutaman kerran irronnut, eikä tunnu millään tahdo pysyä molemmat jouset paikallaan. Siis lähinnä tiedustelisin, miten puolin jouset pitäisi laittaa ja kuva olisi hyvä.
Re: Honda NSR 125
25.6.2014 16:40
Helpatkaas!
Missä sijaitsee näsärissä lämpöanturi ja onko miten iso homma vaihtaa? :roll:
Paljonkohan uus anturi mahtaa maksaa?
terveisin hömelö joka ei ole pyörien kanssa ennen touhunnut..
Re: Honda NSR 125
26.6.2014 15:38
Hei. Mistä voisi ostaa uuden jousen sivutuelle? Vanha jousi on jo 48tkm:n aikana löystynyt niin, että se laahaa maata kun ajaa kaksipäällä. Mistään ei ilmeisesti löydä alkup. jousta uutena, joten onko kenelläkään hajua, mistä saisi oikeanlaisen tarvikejousen?
Re: Honda NSR 125
4.7.2014 17:31
mitähän näsäris vois olla vikana ku valot katos yht äkkiä paikalla ollessa ja mikkää sähkölaitteet ei pelaa. ja saa vaan työntämällä käyntiin??
Re: Honda NSR 125
4.7.2014 17:38
Tarkistapa sulake.
Re: Honda NSR 125
5.7.2014 16:09
numeropeli kirjoitti:Helpatkaas!
Sylinterikannesta, siihen menee yks johto. Ei oo iso homma, mallia ruuvaa irti-ruuvaa kiinni. Hintaan en osaa sanoa.
Re: Honda NSR 125
9.7.2014 16:55
Sulkakkeet ontarkistettu ja vaihdettu ja oli täysin ehjä
Re: Honda NSR 125
10.7.2014 4:22
sanankka kirjoitti:Hei. Mistä voisi ostaa uuden jousen sivutuelle? Vanha jousi on jo 48tkm:n aikana löystynyt niin, että se laahaa maata kun ajaa kaksipäällä. Mistään ei ilmeisesti löydä alkup. jousta uutena, joten onko kenelläkään hajua, mistä saisi oikeanlaisen tarvikejousen?
Eikös se ole suht. tavallinen vetojousi? Otat mallin mukaan esim. rautakauppaan tai mittojen kanssa haet jostain kaupan pultti- ja mutteriosastolta vastaavan/jäykemmän. Jos sopiva löytyy niin säästät luultavasti alkuperäisvaraosaan verrattuna ehkä jopa tuhansia 8o ;)
Tai sitten purkuosat.net voi auttaa, tai nettimotossa myytävät purkunasset, mikäli samanlaisen haluat laittaa.
Jos jousesta huolimatta sivujalka edelleen laahaa maata niin valitettavasti viimeinen vaihtoehto on vaihtaa muija kevyempään :lol:
Re: Honda NSR 125
10.7.2014 11:54
tindi51 kirjoitti:Sulkakkeet ontarkistettu ja vaihdettu ja oli täysin ehjä
Tarkista sitten, että johdot on kunnolla kiinni akun navoissa ja kokeile vielä toisella akulla. Sen jälkeen varmaan koittaisin etsiä vikaa akusta lähtevistä johdoista. Jotain oikosulkua voi olla kans jossain. Enpä oikeen muuta osaa sanoa, kun en mikään ammattilainen ole. Yleismittari vaan käteen ja mittailemaan?
Re: Honda NSR 125
14.7.2014 12:31
joono nää yleisimmät asiat on katottu jo mutta eikuvaa sit vikaa ettimähän :D
