Re: Honda NSR 125
10.10.2013 21:18
-rame- kirjoitti:Pitääkö näsärissä palaa pitkät vaan toisella puolella?
Ei ainakaa mulla pala.. Palaako sulla kummatkin lyhyissä? jos palaa, ni sulla polttimosta se pitkien valo palanu :)
Re: Honda NSR 125
10.10.2013 22:35
TV9559 kirjoitti:
Mulla palaa edestä katsottuna vasemmalla pitkä ja oikealla lyhyt kun on pitkät päällä.
Re: Honda NSR 125
13.10.2013 14:19
Voisko sulla sit olla johdotukset päin honkia? Testaappa vaihtaa niitte kolmen polttimoon menevän johdon paikkaa, jos oot vaikka vahingos laittanu väärin ne :)
Re: Honda NSR 125
19.10.2013 15:44
Tuollainen vertailu vakion, athenan ja jollymoton äänistä tuli kyhättyä, mitä mieltä ootte? :)
E: Unohtui ite linkki :D http://www.youtube.com/watch?v=f-pOD0eo ... e=youtu.be
Re: Honda NSR 125
8.11.2013 16:46
Mikä mahtaa olla vikana nsr 125:sessa ku laittaa pitkät valot päälle tai jarruttaa tai tööttää nii sammuu kaikki valot?? sattuisko kukkaa tietämään??
Re: Honda NSR 125
8.11.2013 17:52
Oisko maadoitus pielessä?
Re: Honda NSR 125
9.1.2014 12:20
oisko jollain tarvetta 03 näsärille mukaan jollymoto ;) yv jatkot
Re: Honda NSR 125
11.1.2014 14:52
minkätakia näsäri ei lähde käyntiin uudella kaasarilla, Vakiolla lähti hyvin mutta vaihdoin siihen 38 keihinin kotarista niin ei edes luvannut, siinä on kyllä 190 suutin ja tiedän että se on liian iso mutta kai nyt käyntiin pitäisi lähtä.... Tekniikkana on 154 polini, athena, ite väännetty imukaula ja sitten tuo 38 keihin
Re: Honda NSR 125
11.1.2014 21:44
Osaisko joku auttaa ees iha pikkasen... Mulla löytys tollane -01 nasse ja siinä on sellane vika että ei tahdo lähtee käyntiin. Noh bensaa saa, kipinän saa ja imukaula tarkistettu että ei vuotas tai mitää nii osaisko joku sanoo että mitä kannattas tarkistaa? Vai voisiko olla sytytyksessä vika, että sitä pitäisi säätää? noh tulee jo toinen kysymys, että miten sitä säädetään? :D kiitos jo valmiiksi :D
Re: Honda NSR 125
12.1.2014 20:31
Osta aluks uus tulppa
Re: Honda NSR 125
13.1.2014 14:36
AapoV kirjoitti:Osta aluks uus tulppa
Tulppa ostettu iha hetki sitte... vai pitääkö kokeilla vielä uuella ?:D
Re: Honda NSR 125
15.1.2014 22:39
ei tarvi. kokeile lorauttaa tilkka bensaa tulpanreijästä ja sitten kokeile käyntiin.
Mutta sitten oma asia. Eli saako mistään ostettua tankin takaosassa olevia kumisia juttuja jotka estävät tankkia heilumasta sivuttaissuunnassa? Meinaa oma nytkyy ja ei meinaa autaa vaikka kiristää ku on jo valmiiksi tosi kireällä..
Re: Honda NSR 125
16.1.2014 15:52
poekka kirjoitti:ei tarvi. kokeile lorauttaa tilkka bensaa tulpanreijästä ja sitten kokeile käyntiin.
Itse en ole uutena missään nähnyt mutta eiköhän prikatkin siinä välissä toimi tai jos välttämättä haluat ne kumiset lärpäkkeet niin osta käytettynä parilla eurolla :D
Re: Honda NSR 125
16.1.2014 19:42
Ei ees lupaile :D
Re: Honda NSR 125
18.1.2014 17:58
NäsäriRacing kirjoitti:
Ei ees lupaile :D
Sitten lähtisin ettimään vikaa kipinänpuolelta, tosin itsekkin kun käynnistelin pitkästä aikaa niin sai starttia ainakin näillä pakkasilla hakata aika kauan :D
Tietääkö kukaan että onko parkkipolttimon kanta t10 vai mikä? ei viitti alkaa kylmässä tallissa ite ruuvaileen irti...
