Re: Honda NSR 125
12.7.2013 10:22
onko muilla ollu semmosta ongelmaa, että ei meinaa vapaata löytyä kun kone ei ole käynnissä? kaikki kuusi vaihdetta kuitenkin löytyy, mutta vapaata ei. :| tai kyllä se kerran löyty, mutta nyt kun kone on pöydällä niin ei sitten millään löydy. :x
Re: Honda NSR 125
12.7.2013 14:52
Lähet ykköseltä hakemaan vapaata ja pyöräytät eturatasta niin eiköhän löydy?
Re: Honda NSR 125
12.7.2013 19:19
onhan tuota tullu koitettua. :|
Re: Honda NSR 125
14.7.2013 23:16
Mistä kannattaa lähtee hakemaan siroja lokasuojia nasseen?
Re: Honda NSR 125
1.8.2013 19:31
Moro!
ennenkun uutta akkua hommaan niin mikä voisi olla kun kun starttia koitan pyöräyttää nassessa nii kuuluu vaa sellanen naksahdus :/ ei tuu siis napista vaa muualta :) eli onko akku sökö vai onko isompaa häikkää startissa?
Re: Honda NSR 125
1.8.2013 22:04
Kokeile vaikka jonkun kaverin mopon akulla. Jos toimii niin vika on akussa, jos ei niin luultavasti startin hiilet ovat kuluneet.
Re: Honda NSR 125
5.8.2013 13:54
MIten tuon takahaarukan saa irti rungosta? tarviiko se jonkun erikoistyökalun vai lähteekö helpomminkin? :nolo:
Re: Honda NSR 125
8.8.2013 17:22
Millä kierteellä näsärin suuttimet on,kun tarkotus olisi hakea tt suuttimet näsäriin.
Saako niitä vielä mopo-sportista?
Re: Honda NSR 125
9.8.2013 11:04
Pääsuuttimet ihan perus 6mm, tk 5mm ja tehosuutin muistaakseni 4mm.
http://www.moposport.fi/fi/tuotteet/hak ... &order=asc
Re: Honda NSR 125
9.8.2013 18:11
Oisko rungon värille ehdotuksia?:3 valkoset katteet tulee.. joku kirkkaanpunanen vois olla aika nam..
Re: Honda NSR 125
16.8.2013 15:41
Mitenkäs hondaan vaihdetaan takapyörän laakerit? Rupee takarengas heilumaan sen verran hullusti et pitää varmaan vaihtaa ne aika äkkiä :D
Re: Honda NSR 125
17.8.2013 13:43
Vanne irti, muistaakseni ratas ja levy pitää myös ottaa irti. Laakerit hakkaat irti esim. jollain metalliputkella ja uudet laakerit tilalle lämpösovitteen avulla. Vaiha tosiaan äkkiä ne, ettei laakeri mene ihan paskaksi ja syö laakeripesää.
Re: Honda NSR 125
23.8.2013 23:03
Onko ideoita kun ei lähe käyntii. Vaihettii puola ku kipinä hävis mut nyt tulee kipinää. Bensaa tulee imukaulan läpät katottu. Putki putsattu, kaasari putsattu, kaikki piuhat on kiinni, puristuksii on, sytytyksen ajoitus on kohillaan :itku:
Re: Honda NSR 125
24.8.2013 2:08
Laita tulpanreiästä bensaa ja yritä startata. Jos hörähtää, niin kuivaa tulppa ja laita taas bensaa reiästä. Toista tuota kunnes käy kunnolla eikä sammu.
Re: Honda NSR 125
27.8.2013 10:48
minkä kokoisia suuttimia olette käyttäneet 180cc sylinterin kanssa.? mulla on nyt 135 suutin paikallaan ja tuntus, että käy vähän laihalla. 140 lienee sopiva,vai 145? ilmanputsarina toimii powerfiltter.
