Re: Honda NSR 125
15.9.2012 16:53
Ei pitäs olla sulakkeessa vika kun yritin toisella sulakkeellaki.
Re: Honda NSR 125
15.9.2012 17:14
kato nyt huviksi onko akku hengissä
Re: Honda NSR 125
15.9.2012 19:22
Kyllä akkukin pelaa. Testasin vanhalla akulla ja sitte yritin auton akusta kaapeleilla antaa virtaa. Voiskohan rele olla rikki? Eihän sulakkeita ole muualla kuin akun siinä vieressä?
Re: Honda NSR 125
16.9.2012 3:21
Moro!
Kyselin jo tossa aiemmin, mutta kysympä nyt uudestaan. Mikä voisi olla, kun nsr:än öljypumpusta loppuu säätövara? Nsr käy nyt helvetin rikkaalla(n. 1.5cm eroa lokosien paikalla) ja loppui säätövara.
Olen käynyt läpi, että vaijeri on hyvin enkä löytänyt muualta säätömekanismia. Osaako kukaan jelppiä?
Re: Honda NSR 125
16.9.2012 21:14
Mites toi näsärin kytkin, purkasin sen ja hioin vähän krnuunua tasasemmaks.
Laitoin kaikki kasaan ja koppa kiinni. Kytkin ei toimi. Eli siis ei irrota.
Mistä se nyt sitte voisi johtua??
Sitten sellanen juttu että, ihmettelin miks tuo kytkimen akseli on ontto, pitäiskö siellä olla sellanen pieni kuula niinkun esim yamahoissa?
Onko ideoita
Re: Honda NSR 125
16.9.2012 23:12
Kato räjäytyskuvan kanssa, että kaikki on oikein kasattu, ellet ole jo katsonut.
Jos et ole öljyjä vielä pistänyt sisään, niin voikohan se vaikuttaa jotenkin? En tiedä.
Kuulaa siellä ei ole, ainakaan mulla ei ollut.
Re: Honda NSR 125
17.9.2012 18:32
Mitkä sähköistä kulkee penkin alla olevan releen kautta? Vai onko releitä monta yhteesä?
Re: Honda NSR 125
17.9.2012 19:14
kymefighter kirjoitti:Mites toi näsärin kytkin, purkasin sen ja hioin vähän krnuunua tasasemmaks.
Onko ideoita
Kokeilikko pyörä käynnissä vai iha vaa työntämällä? Oma pyörä ei sit mitenkää kylmänä ainakaa tahtonu liikkua eteepäi vaik kytkin ol iha priima. Sit ku ajo lämpimäks ni liikku etiäpäi hyvi.
Re: Honda NSR 125
18.9.2012 15:28
Mistä löytyy jännitteensäädin pyörästä?
Re: Honda NSR 125
18.9.2012 18:30
Kaasarin läheltä, muistakseni uuemmassa näsärissä kiinni pyörän oikealla puolella rungossa. Vanhassa se on kaasarin alla.
Re: Honda NSR 125
18.9.2012 20:18
ostin tossa näsärin ja tein tommosen tähystyksen kaikkiaen patenttien takia mitä oli ollut nii tämmönenkii löyty pakoaukonsäätimen servoboxi oli irrallaan kaasarin päällä että missäköhän sen kiinnityspaikat on ? en nähny missään... onko niitä ollenkaan vai miten se on ollut kiinni?
Re: Honda NSR 125
18.9.2012 21:57
Ainakin uudemmassa näsärissä on tällanen muovinen osa, jossa se servo on kahdessa tapissa kiinni. Siinä on myös liittimille tommonen kotelo, johon kuuluu vielä kansi. Sulta varmaan tuo puuttuu? Älä noista numeroista ja viivoista välitä, otin kuvan googlesta.
Re: Honda NSR 125
19.9.2012 17:13
Moro, mikähä Nsrrään tuli ku aamulla lähti vähä huonosti käyntii ja sitte lähin pihasta ni sammu, tulppa oli ihan löysällä ja vettä sato koko yön, ei todennäkösesti saa kipinää, vaihoin tulpan ja tulpanhatun mutta ei vielä oo ainakaan käyntii hyrähtäny??? :itku:
Re: Honda NSR 125
20.9.2012 19:40
isopasi kirjoitti:Moro, mikähä Nsrrään tuli ku aamulla lähti vähä huonosti käyntii ja sitte lähin pihasta ni sammu, tulppa oli ihan löysällä ja vettä sato koko yön, ei todennäkösesti saa kipinää, vaihoin tulpan ja tulpanhatun mutta ei vielä oo ainakaan käyntii hyrähtäny??? :itku:
Kato nyt taas sitten ihan ensimmäisenä että saako kipinää. Jos ei niin ala tutkimaan esim puolaa.
Re: Honda NSR 125
20.9.2012 21:12
Terve
Löytyisköhän täältä apuva, kun näsärissä taitaa olla vikaa.. Lämmöt tai ainakin mittari seilaa alusta reiluun puoleenväliin, kun kiihdyttää niin nousee hyvinkin nopeasti ja kun jarruttelet niin laskee kans nopeasti..? Ennen viisari oli kiltisti aivan alussa ja jos se siitä kohosi niin jokin oli aina vialla..
Nesteet kiertää (termari toimii, syyläri ja letkut lämpeää)
Ei vuoda nestettä, kannentiivistekkin uusi
Kannen vaihdoin ehjään, kun entinen oli halki ja vuoti jäähdytysnestettä.. ( lämpöjen seilailu alko muuten tämän jälkeen)
Oisko lämpömittari rikki vai mikä..? Nesteet kiertää ja kelitki näin viileät niin vähä huolestuttaa, ja kun tosiaan ennen ei nostellut lämpöjä kun nesteitten takia..
