Re: Honda NSR 125
13.8.2012 16:33
Honda lähti viime lauantaina :itku: Sinällään harmi myydä täysin rokkaava pyörä noin halvalla, jotenkin luotto syntyi kyseiseen pyörään ja muutenki tuntu välillä että oon pyörälle velkaa monestaki asiasta :D Onneksi lähti hiton hyvälle tyypille, ainaki mitä siinä puole tunni aikana juteltii ja osaa antaa kenkääki vehkeelle ainaki koeajolla :D Ja vielä Kuusankoskelle, eli Bombereitten pyhiinvaelluskohteeseen.
Muistakaas jätkät tarjota huoralle happea ni tykkää!!
Re: Honda NSR 125
13.8.2012 22:57
Mikäs on hyvän kokonen ryyppysuutin ku tost omast kaasarist on hävinny se ?
Re: Honda NSR 125
14.8.2012 8:56
Mulla on ainakin 60.
Re: Honda NSR 125
14.8.2012 22:49
Olisko mitään järkeä hankkia noita boysenin läppiä nasseen? Eikös LaneKitillä ollut kyseiset läpät?
Tarviiko konetta (siis kaasaria) säätää jos vaihtaa läpät?
Re: Honda NSR 125
15.8.2012 16:30
Juu mulla oli noi. En osaa sanoa juuta enkä jaata, koska en ole ikinä ajanu perus tt:llä noitte kaa, vaan vaihdoin samalla ton Stephensin pytyn ja kannen kiinni.
Mut mitä kuullu monestaki lähteestä ni ovat täysin turhat hintaansa nähden. Toki jos vakioläpät raottaa ni ostasin ite ainaki noi tilalle. Kyl toi mun peli kuulosti selkeesti kiekkasemmalta ja äkäsemmältä ku normi nasse, mut toi pytty ja sopiva kans varmaa autto aika paljon. Ite unohtasin koko jutun ja käyttäsin tolla rahalla kannen koneistamolla laskussa. Tällähä oli joskus puhetta että auttaa aivan sikana ihan perus kamoillakin.
Re: Honda NSR 125
15.8.2012 22:01
Sähköistä asiaa....eli...kun laittaa virrat päälle, ei syty valot eikä pakoaukonsäädinkään valita mitään, töötti ei toimi, ja startin rele? rikki koska startti ei puhu mitään vaan kuuluu startti releestä nakse. eli työntämällä käyntiin. sulake EI ole palanut. tyhjäkäynnillä valot ovat suht kirkkaat, mutta kun kierrokset nousee valot himmenee... mahdollisesti akussa vikaa? neuvot ois ihan viis kautta viis.
akkua yritin ladata mutta ei tuntuntunut tepsivän? mahdollisesti myös laturissa vikaa ettei lataa, onhan se viime vuosituhannelta :lol:
MUTTA NYT KIIREISESTI APUA!!!
Kelpaako : http://www.mc-scatter.com/product_info. ... Cvx5anN9F8
starttireleeksi? vai löytyykö jostain suhteellisen halvalla oma rele? hondan omakin on 4-napainen rele, luulisi ainakin toimivan? :nörtti:
Re: Honda NSR 125
15.8.2012 22:50
Viimeksi muokannut rooperi päivämäärä 16.8.2012 11:54, muokattu yhteensä 1 kerran
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 1:36
Morjes!
Juuri ostin käytetyn nassen ja laitehan on mahdottoman hyvä, mutta kalvaa pieni epäilys :eek: Männänvaihdosta ei ole mitää tietoa. Tarkoitan siis, että vanha omistajakaan ei tiennyt milloin mäntä on vaihdettu, joten ajattelin poistaa tämän epäilyksen vaihtamalla männän, tai ainakin avaamalla sylinterin yms. En ole vielä kerennyt sitä tehdä, mutta huomenissa kerkeän. Mistäs nassen omistajat ostaa mäntiä ja niiden hilppeitä? En meinaa millään löytää netistä mitään kelvollista mäntää. Kaupassa proxyä on, mutta siitä olen kuullut huonoa :s Mitäs kokemuksia jengillä on niistä?
Nsr on vuodelta 2002. Mistä näkee tuon kirjaimen, että mitä kokoa männän pitää olla?
Toinen kysymys on varmaan aika yleinen, pitääkö suutinta isontaa, jos laitan pipercrossin? Jos pitää kuinka paljon? PItääkö muita juttuja säädellä?
Edie
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 17:17
mualari kirjoitti:Sähköistä asiaa....eli...kun laittaa virrat päälle, ei syty valot eikä pakoaukonsäädinkään valita mitään, töötti ei toimi, ja startin rele? rikki koska startti ei puhu mitään vaan kuuluu startti releestä nakse. eli työntämällä käyntiin. sulake EI ole palanut. tyhjäkäynnillä valot ovat suht kirkkaat, mutta kun kierrokset nousee valot himmenee... mahdollisesti akussa vikaa? neuvot ois ihan viis kautta viis.
vaadin vastauksia erittäin nopesti :paha:
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 17:56
EdiEk: Paras vaihtoehto on orkkismäntä, jota saa maahantuojalta. Muistaakseni setillä hintaa n. 150e?
mualari: Mittaa akun navoista yleismittarilla paljo antaa volttia, yli 12V pitäis puskee. Minulta löytyis ihan toimiva orkkisrelekkin, ilmota jos kiinnostaa :)
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 18:03
L_rppa kirjoitti:EdiEk: Paras vaihtoehto on orkkismäntä, jota saa maahantuojalta. Muistaakseni setillä hintaa n. 150e?
mutta tuossa nyt tuli pohdittua asiaa vähän tarkemmin, starttia kun painaa releestä kuuluu jonkin sortin sirinää/naksetta, ja solenoidilta pientä ääntä, olisko solenoidi rikki?
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 18:13
Taitaa olla hiilet menny, vai ootko niitä lähiaikoina vaihtanut? Itellä kuulu releestä vaan naksahdus kun toinen hiili oli poikki.
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 18:20
L_rppa kirjoitti:Taitaa olla hiilet menny, vai ootko niitä lähiaikoina vaihtanut? Itellä kuulu releestä vaan naksahdus kun toinen hiili oli poikki.
en uskoisi hiiliinkään, koska ensiksi lähti hyvin käyntiin, sitten ei 2km ajon jälkeen lähtenytkään
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 18:32
Ite taisin jostain muusta 2t kevaritopikista lukea että jos valot himmenee kierrosten noustessa niin jännitteensäädin ois paskana... En mee kyl varmaks sanomaan. Käys kysyys tuolt sähköt/ongelmat topikista, jos ois tietävämpää porukkaa?
Re: Honda NSR 125
16.8.2012 20:30
Mistäs niitä voisi tilata niitä orkkismäntiä? Voisiko joku laittaa yhteystiedot?
