Re: Honda NSR 125
13.3.2016 20:50
kävin paikallisessa autotarvikeliikkeessä vanhan releen kans nii nehän katteli hyllystä jonku toyotan releen joka oli samalla kannalla ja hinta 14e ja se toimii. ei tarvinu hondan omaa hommata :)
Re: Honda NSR 125
12.4.2016 15:28
Mikäse ois paras lootaöljy näsäriin ja mitä ootte käyttäny ja mikä pellaa parhaten? ois tuossa purkki motulin 300v factory line double ester 15w50 ni pellaisko tuo näsärin lootassa? oikeastihan se pitäs olla 10w40 mutta pellaisko tuo tuolla 15w50 öljyllä?
Re: Honda NSR 125
23.1.2017 23:51
Onko kellään tietoa käykö gagivamiton jollymoto putki 2002 vm honda nsr:rään?
Re: Honda NSR 125
10.2.2017 10:43
Näsärimies kirjoitti:Onko kellään tietoa käykö gagivamiton jollymoto putki 2002 vm honda nsr:rään?
Ei kyllä mitään järkeä.
Re: Honda NSR 125
5.5.2017 9:16
Noniiin. Mikähän lie nassessa ku viime kesänä piti saaha vähä viriä ni laiteltiin 180cc malossi 34keihin ja athena niin sehä repi jo iha maukkaasti va yhtäkkiä vaihelaatikko meni jumiin joten vaihtelin koneeseen kaikki laakerit stefat ja tiivisteet. Sen jälkeen samalla kokoonpanolla tuli sellainen oire ettei jaksanut oikein samallalailla vetää kulki noin 145 :s kun viime kesänä meni vielä melkein 160. Ja nyt tässä kevään tietämillä ruvennut kokeilemaan niin seon kulkenu sen 140 hikiseen ja pa säädin on laitettu yläasentoon. Ja sekin vielä että sammuu tyhjäkäynnillä jos ei kaasuttele eikä sen jälkeen enää lähde käymään. Lähes kaikkea mahdollista on kokeiltu mikä on tullut mieleen. Joten apuja kiitos :)
Re: Honda NSR 125
12.9.2017 19:35
Pientä kipinä ongelmaa nassessa. Koneen hajottua purin koko romun atomeiksi ostin uuden koneen ja siihen m-renkaat ja kasaa. Sähköistä karsin pakoaukonsäätimen laatikon, jänärin ja olikohan joku johto joka menee jalalle ja estää käynnistyksen jos jalka alhaalla.
Mitään sytytykseen liittyviä johtoja en ottanut pois ja nyt kun kone kasassa ja paikoillaan ei tule kipinää millään. Virtalukot ja sammutusnappi kunnossa ja johot oikein päin.
Voiskohan olla vikana kun koneen mukana tuli vähän erillainen vauhtipyörä? Sisähalkaisia muutaman millin isompi ja sisäpinta ei ole yhtenäinen vaan n.5cm välein railo. Vastatkaas joku kun tekis vielä mieli ajelemaan ennen talvea.
Re: Honda NSR 125
6.10.2017 11:23
Ootko tarkistanut että puola saa varmasti maata? Kokeile vaihtaa se vanhan koneen vauhtipyörä siihen, joskaan en oikein usko että vaikuttaa.
Re: Honda NSR 125
29.5.2021 7:34
Vieläkö täältä löytyy nsr tietäjiä. Passaako jc-20 alakerta jc-22 runkoon miten? Ja passaako siihen malossin jc22 yläkerta?
