Re: Rieju Marathon
25.10.2015 14:22
Joo osta vaa kestää helvetin hyvin ja tällee (viikonloppuna tuli ajettuu 160km kertaa 2) mopon näköne on mut se ei haittaa ku kulkee kivasti etiä päi. vikoja on joka ikisessä laitteessa ja niin myös tässäkin mut riippuu mikä vika sattuu sun kohdalle :P mutta joo osta vaan.
Re: Rieju Marathon
25.10.2015 20:55
mistä tuo nykiminen kutos vaihteella ajaes noin 80km/h vauhdis johtuu..? jos ajaa 100 nii ei pätki mutta jos pikkusenki rauhallisemmin ja lähtee kiihyttää nii nykii vaa siihe asti että kiertää tarpeeks... D: 142.5 suutin, ilmaruuvia 1,5 kierrost, 183cc athena ja scalvini. :roll:
Re: Rieju Marathon
29.11.2015 22:32
Kaaduin tossa ku oli tietä jäätyny ja keula "käänty" sillee et rengas osottaa tangon ja tpalojen ollessa suprassa vähän oikeelle. Kaverilla kävi joskus näin ja kyse oli siitä että liukuputket oli pyörähtänyt (logiikaa että miten ei tiedetä) ja suoristu ku avas kerran ja kiristi uudellee. Itellä ei nyt kuitenkaan suoristunut, eikä mikään osa näytä olevan vino tai hankaa mihinkään... missä siis vika??
Re: Rieju Marathon
30.11.2015 2:45
Tpaloista pumppujen pultit löysälle. Yleensä riittää jos toisen tpalan pultit löysää ja sitte rengas jalkojen väliin, tangosta kiinni ja vääntämään suoraan.
Varo jos löysäät molemmat tpalat ettei pääse pumput nousemaan tankoa vasten.
Re: Rieju Marathon
20.2.2016 15:27
Morjes.
Kertokaas vähän hyviä ja huonoja puolia Riejusta, kun olis harkinnassa kyseinen pyörä. 8)
Re: Rieju Marathon
14.3.2016 0:48
Kuis kaua tän alakerral ajelee jos vakiona pidetty
Re: Rieju Marathon
15.3.2016 12:56
Huolloista ja ajotyylistä riippuen 30-50tkm luokkaa luulisin. Poikkeuksiakin tietysti on :) Itellä alko kiertokanki kolkattamaan 30tkm kohilla mutta oli 183cc pyttyä ja muutakin palikkaa löyty.
Re: Rieju Marathon
19.3.2016 18:21
Saako näihin halvemmalla katesarjoja kuin mascon 399€ maksava sarja?
Re: Rieju Marathon
23.3.2016 10:50
Saako jostain parempaa/ tehokkaampaa etujarrusatulaa mistään tai käykö jostain muusta pyörästä kohtuu sovittamisella. Onko joku asiaan perehtynyt?
Re: Rieju Marathon
1.4.2016 20:26
Mistä näihin saa syylärin korkkeja? Minkä mallin kanssa yhteensopiva?
Re: Rieju Marathon
25.4.2016 17:28
mistä löytäisi rieju mrt takajarrusatulan hilppeineen
Re: Rieju Marathon
3.8.2016 22:18
Oon uusi marathonin kanssa,eli mikähä mahtaa olla kun kytkee virrat päälle ja mittarin taustavalot merkkivalot jne palaa pari sekuntia (niiku kuuluuki) ja sitte himmenee. Käynnissä olo ei vaikuta ja takavalo jarruvalo yms palaa mut vilkut ei toimi?
Ja kuinka leveä riejun vakiotakavanne on kun nyt itsellä kiinni 3.5" pinnasmoto.
Re: Rieju Marathon
28.8.2016 0:48
Alkoi tuo rieju kiinnostamaan, mutta pyörän koko vähän epäilyttää. Itse olen ~195 pitkä. Eli näyttääkö kuinka tyhmältä ja kuinka matala vert. esim husse smr ja yammu wr? Sori ku tuli vähän pitkä viesti...
Re: Rieju Marathon
28.8.2016 1:29
Niin ja myös millainen on ajaa. Kokemuksia?
Re: Rieju Marathon
28.8.2016 6:45
Tyhmältä näyttämistä tärkeämpää on ajoasento, käy koeistumassa eri pyörien päällä niin huomaat miltä se tuntuu sun alla. Rieju on pieni runkoinen ja "mopomaisen" siro, Husse ja WR on taas oikeiden enduroiden/motojen kokoluokkaa.
