Re: Rieju Marathon
14.10.2011 15:57
Muistaakseeni otin 140 lenkkiset ja lyhensin niistä pari lenkkiä.
Re: Rieju Marathon
14.10.2011 16:15
Mitähän mää tein väärin kun vaihdoin reiskaan enduro renkaat ja nyt ei jarrut toimi ollenkaan!? Onko päässyt ilmaa järjestelmään jostain kummastav syystä vai mikä on? Neuvoja kiits.... :roll:
Re: Rieju Marathon
14.10.2011 16:34
Siis mitä vaihdoit? Vaihdoitko vanteet, kumit vai vanteet ja jarrulevyt? Jos vaihdoit myös jarrulevyt niin vanha satula ei välttämättä istu kunnolla uudelle levylle (eri halkaisija ja kengät eivät asetu oikealle kohdalle levyä). Jos taas vaihdoit pelkän kumit niin kokeile kaverin kanssa ilmata jarrut niin selviää se, että menikö systeemiin ilmaa. Joskin en tajua miten olisit saanut ilmaa letkuihin kumeja vaihtaessa, silloin ei mielestäni tarvitse nesteisiin jarrussa koskea, riittänee kun ottaa satulan irti pois tieltä.
Re: Rieju Marathon
14.10.2011 16:55
ootko painellu sitä jarrua, koska se ei heti toimikkaan kun vanne on irroitettu. pari kolme painallusta nii rupee yleensä toimii, paitsi jos on nyt jotain häikkää siinä
Re: Rieju Marathon
14.10.2011 17:47
Ihasproblem kirjoitti:Siis mitä vaihdoit? Vaihdoitko vanteet, kumit vai vanteet ja jarrulevyt? Jos vaihdoit myös jarrulevyt niin vanha satula ei välttämättä istu kunnolla uudelle levylle (eri halkaisija ja kengät eivät asetu oikealle kohdalle levyä). Jos taas vaihdoit pelkän kumit niin kokeile kaverin kanssa ilmata jarrut niin selviää se, että menikö systeemiin ilmaa. Joskin en tajua miten olisit saanut ilmaa letkuihin kumeja vaihtaessa, silloin ei mielestäni tarvitse nesteisiin jarrussa koskea, riittänee kun ottaa satulan irti pois tieltä.
Vanteet uudet ja kumet mutta levyt on alkuperäiset. Kun kahva painaa se tuntuu täysin löysältä ei jäykkene missään kohtaa.... :eek: miten se ilmaus sit tapahtuu käytännössä? Ikinä ennen ei ole kyllä noin käynyt kun vanteita vaihdettu..... :roll:
Re: Rieju Marathon
14.10.2011 17:53
Vilkaiseppas tuo nopeasti. Siinä on yksityiskohtaisesti kerrottu miten se tapahtuu. Mutta kokeile ensin tuota jalkapyörän juttua eli pumppailet sitä jarrua, jos vaikka lähtisi siitä toimimaan.
Re: Rieju Marathon
15.10.2011 1:05
Kukaan laittanut Riejuun pinnavanteita?
Re: Rieju Marathon
15.10.2011 2:11
baarimikko kirjoitti:
Skeizei kirjoitti:Mikä on maran vakiosuutin ja mitkä suuttimet tuohon kaasariin menee?
Jompikumpi näistä varmaan mutta kumpi:
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2848
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2846
Tuo menee:
Kiitoksia. Viittiskö joku kertoa vielä vakiosuuttimen koon nii helpottais. On varmasti mainittu tässäki topikissa mutta enpä haulla ainakaan löytäny mitää
Re: Rieju Marathon
15.10.2011 13:06
Mulla oli ainakin 123, joillakin ollut 122,5.
Re: Rieju Marathon
15.10.2011 14:33
http://www.youtube.com/watch?v=Y514rYokQUw
tos ois pien pätkä mikä piti nyt nopeest tehä ennenku tulee talvi :D:D
Re: Rieju Marathon
17.10.2011 11:50
Riejutherocket kirjoitti:Kukaan laittanut Riejuun pinnavanteita?
onhan niitä muutamalla ollu. vakiosuutin 122
Re: Rieju Marathon
17.10.2011 17:15
Mitäs kureja tossa -10 mallin änkässä on? Kun meinasin alkaa avaamaan, mutta tajusin ettei ole välttämättä oikean halkaisijan putkea valmiina, jos välilevyn tilalle jotain tarvitsee. :) Miten paksu se pilli on niin voisin etukäteen hakea metalliputkea putkiliikkeestä joka sopisi suoraan välilevyn tilalle?
Re: Rieju Marathon
18.10.2011 12:13
Tietääkö kukaan mistä sais ostettuu magneetonkopan Riejuun ja paljon se maksais?! Rieju oli menny kaatumaan itekseen ja magneetonkopassa on nyt reikä...
Re: Rieju Marathon
18.10.2011 13:28
tupez kirjoitti:
Ei kyllä pitäis tarvita mitään ilmausta. Laitoitko ne 2 prikkaa eteen? Ja taakke kans jotaki?
Re: Rieju Marathon
18.10.2011 13:30
SomaliKapteeni kirjoitti:Tietääkö kukaan mistä sais ostettuu magneetonkopan Riejuun ja paljon se maksais?! Rieju oli menny kaatumaan itekseen ja magneetonkopassa on nyt reikä...
alkuperänen maksaa luultavasti hunajaa, kemiallinen metalli vois pitää ainaki vedet ulkopuolella.
