Re: Cagiva Mito
12.7.2011 13:34
Olisiko kellään mahollisuutta mitata noita pakoputken O-renkaita?
Re: Cagiva Mito
12.7.2011 13:47
-jusa- kirjoitti:Sain tuossa sitten itseltäni oikean puolen jalkatapin kiinnikkeen poikki ,, :nolo: että olisiko kellään myydä ? vai saako näitä jostain uutena ? :s
Mp-pitstopista kattelet oisko niissä purkumitoissa tarvitsemaas osaa ja säästät paljon verrattuna uuden ostoon.
Re: Cagiva Mito
12.7.2011 15:13
Jebis kirjoitti:
Kiitti muuten vinkistä, pitää pitää mielessä toi sivusto! Näytti siellä olevan tappi+runko 20e, harmi ettei katteita ollut. Taitavat katteet mennä aika nopeasti kolareissa rikki, kai noikin jotain kolaripelejä on?
Re: Cagiva Mito
12.7.2011 18:42
Zande kirjoitti:
Tero_94 kirjoitti:Mikähän on vikana kun lämpömittarin viisari heiluu matka-ajossa ihan omiansa aina 40:stä yli 80:neen. Itse lämmöt eivät kuitenkaan ajossa nouse kuin 60-65 asteeseen...
Jebis kirjoitti:Onhan se liitin siinä sylinterinkannessa varmasti kunnolla ettei heilu tai muuta ?
Tarkistin kyllä kerran, että sen pitäisi olla paikoillaan, pitää vkl ottaa sivu katteet pois että näkee paremmin anturia ja katsoa josko tarvitsee sitten se uusia :s
Re: Cagiva Mito
13.7.2011 22:34
Morjes, mitosta pimeni vilkut, aluksi palo mutta ei vilkkunut ja nytte ei pala ollenkaan. Aattelin ekana katsoa vilkkureleen ni osaatteko sanoa missä se vilkkurele mitossa sijaitsee?
Sitte asiasta toisee. Pitäis laittaa mito TT niin mitä palikkaa siihe pitää laittaa? Putki, mitä suosittelette? Pitääkö kaasari laittaa isommaksi? SITTE millaset suuttimet pitää laittaa TT settiin, en oo mistää oikee löytänyt niitä. Kiitos jo etukäteen :)
Re: Cagiva Mito
13.7.2011 23:17
ppeetu kirjoitti:Morjes, mitosta pimeni vilkut, aluksi palo mutta ei vilkkunut ja nytte ei pala ollenkaan. Aattelin ekana katsoa vilkkureleen ni osaatteko sanoa missä se vilkkurele mitossa sijaitsee?
Se on siinä kuskin penkin alla sulakkeiden vieressä, itsellä ainakin 2 napainen.
Re: Cagiva Mito
13.7.2011 23:34
ppeetu kirjoitti:Sitte asiasta toisee. Pitäis laittaa mito TT niin mitä palikkaa siihe pitää laittaa? Putki, mitä suosittelette? Pitääkö kaasari laittaa isommaksi? SITTE millaset suuttimet pitää laittaa TT settiin, en oo mistää oikee löytänyt niitä. Kiitos jo etukäteen :)
Kuriton putki ja isompi suutin. Ja monet sanovat että nämä ilmanputsarin imuputket tai mitkä ovatkaan, pitäisi myös vaihtaa avarampiin, ellei ne jo vakiona ole.
Itse putkeksi suosittelisin omien kokemusten perusteella kuritonta vakioputkea, se kun jaksaa alhaalta, ettei tarvitse tehopiikillä koko aikaa mennä, mutta kiekuu se silti suht pitkälle ettei meno lopu kovin äkkiä.
Suuttimen koko selviää kokeilemalla, sitä kun on paha sopivaa sanoa näin netin välityksellä pyörää näkemättä/kokeilematta. Mutta suuntaa-antavat arvot löytää Cagiva Mito Workshopmanualista jonka saa ladattua täältä ;)
Re: Cagiva Mito
14.7.2011 7:57
Sulla näyttää olevan -06 malli, sille ei tarvi tehdä muuta kuin nypätä rännin alkukäyrästä holkki pois ja vaihtaa pääsuutin ~125 kokoon. Tk-suutin ja imuputket on jo vakiona mitkä pitääkin.
Re: Cagiva Mito
14.7.2011 15:59
Rossoneri kirjoitti:
Kiitos neuvosta!
Re: Cagiva Mito
14.7.2011 16:28
Miten TT:ks noi sp525?
Re: Cagiva Mito
15.7.2011 18:42
Tuli mieleen et jos jollai ois ideaa mitennii tuo tekee nykyään sillein et ku esim kierrättelee paikoillaan ja päästää kaasusta niin kierrokset putoaa siihen 3 tuhanteen mut jää siihen "jumittamaan" noin. 5 sekuntiksi? Tämän jälkeen vasta putoaa sinne normaaliin tyhjäkäyntiin.
Itse en ainakaan tulkitsis tota kierrosten leijumiseks, koska ne putoaa normaalisti siihen 3 tuhanteen asti, mut sen jälkeen tuntuu vähäaikaa niiku tyhjäkäynti ois säädetty niin korkeeks, kunnes kierrokset sit hetken pääst putoaa sinne normille tyhjäkäynnille. :s Kaikki kaasuvaijerit ja ryypyt oon tarkistanu enkä ite kyl keksi enää et mist tommone johtuu.
Re: Cagiva Mito
15.7.2011 18:59
Tuntus et tyhjäkäynti suutin ei oo tarpeeks iso.
Re: Cagiva Mito
19.7.2011 1:17
Kenelläkään neuvoja miten saisin nuo jarrusatulaa pitävät 2 kuusiokolopulttia helpoiten auki kun ovat molemmat aivan pyöristyneitä. Hitsivehkeitä ei tähän hätään ole saatavilla. :s
Kuva vielä selventämään:
Re: Cagiva Mito
19.7.2011 15:29
Jos löytyy iso Torx-kärki, iske se vasaralla siihen ruuvin kantaan, sillä saa aika hyvin mulkkaantuneet kuusiokolot auki. :) Jos ei niin isoa torx-kärkeä löydy, niin taitaa olla helpoin porata se ruuvin kanta pois niin saa jarrusatulan siitä erilleen. Sen jälkeen saa pihdeillä kierrettyä pultin kierreosan irti. :)
Re: Cagiva Mito
19.7.2011 22:35
Tuli tänää haettua tommone TT Mito talliin. Nyt vaan kaipaan vähä huolto vinkkejä: miten usein ootte vaihtanu öljyjä, mitä öljyjä ootte käyttäny(2-tahti ja laatikko), miten usein ootte pakoaukonsäädintä putsannu, onko vaikee homma tuo pa-säätimen putsaus ja sitte kaikke muuta mitä kannattaa tehä/pitää silmällä?
