Re: Cagiva Mito
5.8.2011 16:55
Tehon kasvuhan tuolla polinilla on melko minimaalinen, vääntöä se kyllä tuo.
Re: Cagiva Mito
5.8.2011 18:00
Onkos kukaan muuten pistänyt eteen 120 leveää rengasta? Itse kun tutkiskelin niin totesin että siinä ja siinä, mahtuisiko lokasuojan puolesta paikalleen. Itsellä kun yksi hyvä 120 leveä olisi tallissa, mutta kun en vaihtamaan viitsisi alkaa tietämättä edes suurin piirtein että onko mitään mahdollisuuksia saada sitä menemään :)
Re: Cagiva Mito
7.8.2011 21:09
Osaako joku sanoa miksei kenties mito lähde enään käyntiin? 4 päivää sitten ajoin normaalisti noin 100km ja nytkun yrittää käynnistää niin ei lähde millään, ei edes mäkistartilla. Sähköstartti pyörii iha normaalisti ja akkua on, myös bensaaki on. Jännä juttu ku toimi normaalisti kotia tullessa mutta nyt ei millään suostu lähtee käyntii.
Re: Cagiva Mito
7.8.2011 22:25
Tulppa tsekattu? Pakko kysyä nää perinteiset eka.
Re: Cagiva Mito
7.8.2011 22:31
Mikä on kun laittaa kytkimen pohjaan vaihde päällä niin kytkin ei ota kunnolla eli vetää vähäsen kytkin pohjassa ? Öljyt vaihdettu ja konekkin oli lämmin.
Re: Cagiva Mito
7.8.2011 22:47
i-Flizzer-i kirjoitti:Mikä on kun laittaa kytkimen pohjaan vaihde päällä niin kytkin ei ota kunnolla eli vetää vähäsen kytkin pohjassa ? Öljyt vaihdettu ja konekkin oli lämmin.
Koita säätää kytkintä siitä kahvan luonta jos kkahvassa on tyhjää liikettä.
Re: Cagiva Mito
8.8.2011 13:29
twostrokepower kirjoitti:
Väljyskin säädetty kytkin kahvasta kokonaan pois.
Re: Cagiva Mito
11.8.2011 13:52
http://www.mpt.fi/index.php?productID=40941 eikö muka käy 06?
Re: Cagiva Mito
11.8.2011 14:05
Jebis kirjoitti:
Pikkuveli kirjoitti:Nonii tuli vihdoin saatua kaverin miton kone kasaan. Tekniikkana 165cc polini avarretulla kannella ja 38mm keihin ja joku hyvä putki vielä tulossa :D Mahtaakoha mihkää lähteä?
Lähtee varmasti niin kauvan kun alakerta kestää tolle pytylle tarkotetun männän pyörittämistä.
Niin saa nähdä kauan kestää täyden koneremontin tein toki samalla kun kiertokangen alalaakeri räjähti ja sen takia ylipäätään kone avattiin kaikki laakerit, stefat ym vaihdettu myös kiertokanki ja uusi kampiakselikin piti hommata :D
Re: Cagiva Mito
11.8.2011 20:28
Jos jollain olisi ylimääräistä 35mm mikunille tarkotettua imukaulaa, niin saa tarjota mieluusti melko nopeasti, kun täytyy koulussa kulkea tuolla ja on imukaula hiukan murtuneen näkönen.. elikkä mitooni on tullut vähän aikaa sitten sellanen "oire" että jossei koko ajan vinguta kiekat tapissa niin rupee röpöttää jossain 9-11 tuhannes eikä ota yhtään enempi kierroksia vaihka ajais kuinka kauan sillain et röpöttää. ja tulppa on vaihettu pari kertaa, välillä auttanu hetkeks, välillä ei. ja aikasemmin toiminut, elikkä oikeestaan aivan yht'äkkiä tuli tollanen vika ja vaivannu siitä asti vaihka kaiken näköstä oon koittanu tehä. Imukaulaa rupesin nyt hiukan epäilee kun antaa kirroksia jää hetkeks käymää 3.5t ja sitten palautuu reiluu 2t. :s
Re: Cagiva Mito
11.8.2011 22:50
Putsaa ilmanputsari
Re: Cagiva Mito
12.8.2011 0:46
Multa saattaa löytyä toi imukaula. Jos asut/liikut vaasan suunnalla saat sen ilmaseksi ja vaikka muutki osat mitä näistä jääny nurkkiin pyörimään (jotain jarrukahvaa, vilkkua, yms).
Re: Cagiva Mito
12.8.2011 14:30
Ajattelin lähtee nyt sitä miton pakoaukonsäädintä puhistelee. Kannattaako sieltä vaihtaa tiiviste samalla kun avaa? Menis varmaan taas tilaushommiksi... Jos ei ole pakko niin aattelin et laitan sitten kaveriksi vähän tiivistemassaa.
Re: Cagiva Mito
12.8.2011 14:50
Pasikiainen kirjoitti:Ajattelin lähtee nyt sitä miton pakoaukonsäädintä puhistelee. Kannattaako sieltä vaihtaa tiiviste samalla kun avaa? Menis varmaan taas tilaushommiksi... Jos ei ole pakko niin aattelin et laitan sitten kaveriksi vähän tiivistemassaa.
Pitää vaihtaa jotta välys pysyy oikeana, Ojatalolta (Cagiva special forum) 4e.
Re: Cagiva Mito
12.8.2011 16:11
Kiitti vinkistä!
Mutta kävin MP-Racingillä, ne yleensä niitä pitää hyllyssä, mutta nytpä oli italiaanot lomilla niin ei osat ole tulleet suomeen! Se olis sen 75 senttiä maksanut mutten saanut :( Joten ostin koko setin, josta löytyy joka ikinen tiiviste ja o-rengas Miton moottoriin! Voi kuulostaa nyt tyhmältä, ja joo, maksoi 40 euroa, mutta talven aikana kun tuon avaan kuitenkin niin nyt on tiivisteet siihen hommaan valmiina!
