Re: Cagiva Mito
2.8.2011 15:20
Mihin nuo 2 mustaa O-rengasta menee ? pakoputkeen, niihin uriin jotka ovat heti putken alussa? ( minulla ei kyllä ollut putkessa mitään Tiivisteitä, kun otin sen pois?!)
Toinen rengas on toista hieman isompi.
Re: Cagiva Mito
2.8.2011 18:47
Kite kirjoitti:
Jebis kirjoitti:Ei ehkä täysin kuulu aiheeseen, mut onks jotain keinoa lukea tuolta cagiva foorumilta noita muita vanhoja topicceja kun näyttää olevan koko foorumi lukitettu. :s
Ite ihmettelin samaa että minkä takia on lukittu?? Alku kesästä vielä pysty lukemaan, nyt ei auta vaihka kirjautuisi. :|
Kuukkelin välimuistin avulla ainakin. Harmi kyllä, tuolla on paljon hyvää infoa ja ne on helppo löytää kun pienestä foorumista kyse.
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 1:31
Oisko joku kiinostun vaihtaa 06-07 mitoo toho sachsii?
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 17:01
Kite kirjoitti:Saiskohan tota kiekkamittaria korjattua jotenkin kun väpättää aina 6-8t välis ja sitte isommilla kierroksialla hiukan vähemmän?
Kannattaa yrittää löysyttää kierrosmittarin vaijeria. Jos se on liian kireällä se ei pääse pyörimään vapaasti.
tuomol kirjoitti:Kusettaako miton mittari tosiaan näin paljon?
Mittari: 60
GPS:55
Mittari: 80
Gps: 70
Saisiko tuota mitenkään näyttämään hieman tarkemin oikeata?
Mittarisi näyttää noin 10% liian paljon. Se on ihan normaalia melkein kaikissa ajoneuvoissa. Autotkin näyttävät yleensä hieman liikaa. Eturenkaan koko vaikuttaa siihen mittarin virheeseen, isommalla eturenkaalla mittari näyttää vähemmän.
_Teba kirjoitti:Mistä saisi -04 mitoon kytkinvaijerin ja mihin hintaan? Ja onko vaikea homma itse vaihtaa?
Itse tein joskus kytkinvaijerin polkupyörän jarruvaijerista maksaa polkupyöräkaupassa muutaman euron. Piti kyllä sorvilla sorvata kaksi sovituspalaa molempiin päihin. Toinen vaihtoehto on ostaa mp-racingilta mikä maksaa pienen omaisuuden. Jostain nettikaupastakin saattaa saada.
zokke kirjoitti:Mihin nuo 2 mustaa O-rengasta menee ? pakoputkeen, niihin uriin jotka ovat heti putken alussa? ( minulla ei kyllä ollut putkessa mitään Tiivisteitä, kun otin sen pois?!)
Siihen pakoputkeen ne menee.
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 17:12
Aramid kirjoitti:
Soitin Supermotocentteriin ja he tilasivat sen maahantuojalta (mp-racing) ja se maksaa huikeat 37.90€ :/
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 19:29
cagivasta meni sitten takapyörän laakerit kun kuskasin kaveria .. joten millaset laakerit tähän sopii ja mistä :s :) 6204 C3 onko tuo oikea koko?http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet-ja-yleisosat/merkkikohtaiset-osat/laakeri-6204c3-2-side-sealed-20x47x14/ eli sopivatko nuo? :D
Viimeksi muokannut -jusa- päivämäärä 3.8.2011 20:20, muokattu yhteensä 3 kertaa
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 19:37
Niinpä niin... eihän se vaijeri tietenkään katki ollut, se oli vain irronnut sieltä kytkimen "luistista" (vai mikä onkaan?).
Onko muille tapahtunut tällein? :D
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 21:47
_Teba kirjoitti:Niinpä niin... eihän se vaijeri tietenkään katki ollut, se oli vain irronnut sieltä kytkimen "luistista" (vai mikä onkaan?).
Siis sieltä alapäästä, koneen luonta mihin vaijeri tulee kiinni? Itellä oli sama ongelma ja painoin sitä kohtaa vähän piheillä tiukemmaksi mihin se nippa tulee niin nyt on kestänyt hyvin. ;)
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 22:41
Mitenkä tollanen mito menee jokapäiväses ajelussa? Ja onkohan mahdollista saada tehtyä sp525:stä faitteri helpolla? että olisi sivukatteet paikallaan mutta pelkkä se ''maski'' pois ja tankona joku fättis jolla haettaisiin hieman pystympää ajoasentoa. vai meneekö mito ''pilalle'' eli ajo-ominaisuudet kärsivät? tässä nyt tuli aikalailla monta kysymysta, mutta vastauksia olisi kiva saada :)
Re: Cagiva Mito
3.8.2011 22:51
Kyllä se menee, ihan kivastiki :lol: Hyvin on pelittänyt ainakin mulla!
Re: Cagiva Mito
4.8.2011 0:55
Ei tuo putki suostu menemään mitenkää paikoilleen , kun pistin nuo O-renkaat niihin uriin.
Eli putki ei mene loppuun saakka kiinni lähellekkään..
Kun otin putken irti ei siellä silloin mitään O-renkaita ollut. voiko niiden puuttuminen olla syynä pienehköön tehottomuuteen ?
Re: Cagiva Mito
4.8.2011 17:29
zokke kirjoitti:Ei tuo putki suostu menemään mitenkää paikoilleen , kun pistin nuo O-renkaat niihin uriin.
Voihan se olla jos sieltä päässyt puhaltamaan pakokaasut pihalle. Ja kyllä se putki paikalleen menee kun suostuttelee.
Re: Cagiva Mito
5.8.2011 14:10
Olisko kellää myydä 35mm imukaulaa mikunin kaasarille ? Yv jos löytyy.
Ebaysta löyty 37e+postit nii maksaa yli 50e... ajattelin eka koittaa jos täältä joltain löytyis.
Re: Cagiva Mito
5.8.2011 14:24
Nonii tuli vihdoin saatua kaverin miton kone kasaan. Tekniikkana 165cc polini avarretulla kannella ja 38mm keihin ja joku hyvä putki vielä tulossa :D Mahtaakoha mihkää lähteä?
Re: Cagiva Mito
5.8.2011 14:27
Pikkuveli kirjoitti:Nonii tuli vihdoin saatua kaverin miton kone kasaan. Tekniikkana 165cc polini avarretulla kannella ja 38mm keihin ja joku hyvä putki vielä tulossa :D Mahtaakoha mihkää lähteä?
Lähtee varmasti niin kauvan kun alakerta kestää tolle pytylle tarkotetun männän pyörittämistä.
