Re: Derbi Senda R/SM 125cc 4-stroke
26.5.2011 14:38
Hehe mikähä on derbissä ku ei pysy välillä kierroslukumittari mukana, vaan jää 4-6tonnin kohille ku kunnolla kiihyttää.. :lol: ...Sitte vasemmanpuoliset vilkut rupee aina vilkkumaan nopeemmin ku antaa kierrosta :o Mutta oikeanpuoliset ei o_O
26.5.2011 15:53
Välimaa kirjoitti:Mahtaako tarkempi malli olla Baja? Pyörä on -07 Kuva Jos ei niin mikä? :D Tarkotus ois tommonen hommata.
on Baja
26.5.2011 21:56
Bearz olisko perus sähkö kautta sulake vika.
Kannattaa kokeilla vaihtaa sulakkeet.
26.5.2011 22:35
http://www.wandamotor.fi/product_info.p ... ts_id=2895 käykö tää kaasari derbii ja onko mitää hyötyä vaihtaa 2 mm isompaa kaasarii ?
27.5.2011 13:53
lämäri kirjoitti:http://www.wandamotor.fi/product_info.php?cPath=56_62&products_id=2895 käykö tää kaasari derbii ja onko mitää hyötyä vaihtaa 2 mm isompaa kaasarii ?
Imukaulaa tarvis varmaan vähän avartaa. Suurta eroo ei pitäs tulla.
Ite kyselisin et minkä kokosta takanakkia tohon derbin vakiovanteelle saa menee. Aattelin jos iskis jonkun 150 vai tuleeko kauheen pallon näköne? Swingiin toi kuitenkin taitaa ongelmitta mahtua.
27.5.2011 15:39
mulla oli joskus 150 levee nii kyllä se aika tyhmältä näytti kun edessä oli sellane rimpula.. ja muutenkaan ei mitää järkeä laittaa koska ottaa kiinni ketjuihin ja kuluu vain keskeltä.. nyt on 140 levee takana ja se on just passeli ;)
30.5.2011 13:34
itellä 150 levee takana ja kyllä omaa silmää miellyttää ;)
31.5.2011 0:39
onkos kukaan yrittänyt villimpiä änkkäviritelmiä kuin sliparin laittaminen? Serkku tehnyt änkän koitettavaks ja jos äänet on hyvät niin tarkoituksena laittaa kaks semmosta :D
31.5.2011 3:27
vaihteet temppuilee ja kuuluu "korkeita kolahduksia" koneesta kun kallistaa rajusti tai jarruttaa ja koneesta kuuluu muutenkin "ylimäärästä" helinää turhan paljon eli mites tota konetta sais auki ? tyhjensin jo öljyt ja nyt pitäisi saada pyörä nopeasti kuntoon.
31.5.2011 7:26
mitäs tuohon sit vastata xD availet pultteja nii saat konetta osiin. XD tosin lohkoja ei kannata ite lähtee ehk purkaa jos ei oo enne koneitte kaa oikde väsäilly
31.5.2011 19:47
siis kyllä homma teoriassa onnistuu mutta neuvoja tarvitsisi jos kone pitää kokonaan irrottaa ja imukaula/kaasari irti, sähköt irti ynm. kyllä moottorit on tuttua kauraa kun alan oppilas kummiskin olen.
31.5.2011 20:58
sittehän sen pitäs onnistua (= auto asentajaks opiskelet? ekaa vuotta? :D mutta siis kone pois ja piuhat yms härpäkkeet. Eipä siihe oikee lisää vihjeitä voi antaa :D
2.6.2011 15:22
kone on irti ja osissa jo :D kohta tilailemaan rikkinäisiä osia ja tiivisteitä
2.6.2011 15:58
Kellään mitään tietoo mitä maksaa uus vaihdepolkimenakseli? Siis se jossa on poljin kii ja menee vaihteistoo. Otti enskareiteillä vähän itteensä ja väänty taaksepäin ja nyt vuotaa semisti öljyä ku tiiviste ei mahdu enää välii. Aattelin et onko kannattavampaa ostaa uus vai oikasta tota.
3.6.2011 22:59
Mulla on 07 vuoden derbi yamahan koneel. Muuten vakio mut remuksen änkkä löytyy. Ongelma on etten pääse suoralla kun 90-95 km/h :| . Mitkä välit ja mikä suutin mun kannattais hankkia jotta pääsisin edes sen 105-110 ? Ja hyvää ilmanputsarii saa suositella ;) vastauksia mahd. nopee että pääsen laittaa.
