Re: Derbi Senda R/SM 125cc 4-stroke
22.5.2011 17:31
Pitääkö vuoden 2004 derbiin vaihtaa cdi, jos laittaa 250cc myllyn?
23.5.2011 0:05
Skyteamin koneissa ainakin taitaa tulla mukana uus cdi eli olettasin että pitää.
tterpi kirjoitti:Meneekö tähän ihan yleisvilkkurele vai pitääkö jotai ottaa huomioo?
P*rkele ku jonku valopään piti repästä vilkunjohot irti ja sitte oikkarii :|
menee mikä tahansa rele kuhan vaan osaat kytkeä sen oikein.Ledvilkkujen kanssa vastukset tai elektroninen villkurele että vilkkuu normaalisti. esim itsellänikin on nyt vakioreleen paikalla 3 napainen vaikak vakio on 2 napainen.
23.5.2011 15:21
Minkäköhän kokoinen kaasutin Bajoissa vakiona? Mikuni, 22mm???
23.5.2011 15:59
Bajoissa on 26mm denin kaasutin vakiona
23.5.2011 16:05
E-e_t-y kirjoitti:heh heh :DD joku täällä puhu että itsellä olis 28 kaasari säädöissä? mikäs pää ja tk suutin sul o? ja mis asennos neula ku ite en saa millää tota 28 säätöihi :D
visssiinki minua tarkotit. itellä siis yamahan kone, 150cc pytty, nokka vaihettu, kansi avarrettu 28mm lortto jossa 115 pääsuutin ja neula laihimmillaan. Tk:sta ei tietoa minkä kokoinen. pitäs käydä hakee 112.5 pääsuutin ni toimis vielä paremmin, nyt rupee pätkii ennen rajotinta.
23.5.2011 19:51
Onko 07 vuosmallin derbissä sama takahaarukka kuin 04 vuosmallin derbissä?
Repes tänään se metallinötikkä' mikä pitää jarrusatulanpaikallaan ni irti. Eka mietin et hitsaan mut on sen näkösesti repeytynyt että liekköhän tuo tulee enään kestää.
25.5.2011 13:13
Mikäs mun derbissä kilisee :S tyhjäkäynnil ei kuulu mtn mut jos antaa vähän reilummin kierroksia niin hirveä kilinä. Kellään ideaa mikä vois olla syy?
25.5.2011 15:14
E-e_t-y kirjoitti:Mikäs mun derbissä kilisee :S tyhjäkäynnil ei kuulu mtn mut jos antaa vähän reilummin kierroksia niin hirveä kilinä. Kellään ideaa mikä vois olla syy?
Putkessa jotain ylimäärästä? Vai mistä kilinä ees kuuluu?
25.5.2011 19:32
Pyörään vaihdettu paremmin virtaava äänenvaimennin sekä piperin putsari ja näiden vaihtojen jälkeen tyhjäkäynnillä pyörästä on alkanut kuulua nakutusta. Mistä tämä johtuu? Pyörässä kumminkin 105 suutin kiinni!
25.5.2011 21:28
Voisitteko linkkaa putkistoja jotka käy suoraa derbiin?
25.5.2011 21:52
hene_h kirjoitti:
Nyt selvis et jos puktee paino jalal alaspäi lämpöraudan kohalt nii lakkaa :S mut empä saa mitekää petentoituu hiljaseks
25.5.2011 22:14
falsen kirjoitti:Voisitteko linkkaa putkistoja jotka käy suoraa derbiin?
Jos kokoputkistoo meinasit niin Remus aikoinaan tais valmistaa. Eihän tosta putkesta mitään hyödy hintaan nähden. Remuskin oli suht suolanen hinnaltaan. Halvemmaks tulee ostaa suoraan isompaa konetta tilalle jos tehoo haet.
26.5.2011 4:11
Mahtaako tarkempi malli olla Baja? Pyörä on -07 Kuva Jos ei niin mikä? :D Tarkotus ois tommonen hommata.
26.5.2011 12:06
E-e_t-y kirjoitti:Nyt selvis et jos puktee paino jalal alaspäi lämpöraudan kohalt nii lakkaa :S mut empä saa mitekää petentoituu hiljaseks
Ota se lämpörauta poies :lol:
Pitää varmaan ostaa joku änkkä ja sitte vaa modata kiinni tai tehä ite ;) (pitäs vaa jostai hitsausvälineet löytää) Näyttää pikkusen hölmölle kun on naarmuinen ja pikkusen kolhunen toi änkkä mut katteis ei oo mitää jälkii :)
26.5.2011 12:11
nettimotossa ja täälläkin taisin nähdä yhen derbiin tarkoitetun remuksen änkän myynnissä, sen pitäsi käydä suoraan ilman modailuja ;)
E: käykö nämä kytkin jouset ja kytkin levyt 05 vuoden sendaa jossa on yamahan kone? kun eikös xt:ssä ole sama kone kuin sendassa?
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... ouset-5-6/
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... sarja-111/
Vai mistä ootte näihin kytkin levyjä ja jousia tilannu? ainakin vähän jäykemmät jouset pitäs saada ettei luistaisi niin paljoo
