Re: HM CRM Rotax 2T RR & Competition
25.7.2011 13:27
juu. mutta asia on korjattu huollossa jo aikoja sitten :) ne ei vaihda huollossa uutta putkea vaan paikkaa vuodon ja nyt on hyvin pysyny.
25.7.2011 20:51
liinA kirjoitti:Okei, onks sul tuorevoitelu otettu pois?
En ole vielä ottanut pois käytöstä, mutta varmasti lähiaikoina otan. Joitan kuplia näkyy jo öljyletkussa, mikä ei varmaankaan ole normaalia? :s
Verquu
Missä huollossa käytit HM ja miten korjasivat vuodon? Itsellä vain kiristivät pultteja eikä auttanut.
25.7.2011 20:56
Todennäköisesti vaihtoivat tiivisteen tai laittovat jotain kuumankestävää tiivistemassaa.
25.7.2011 21:56
OziBo_ kirjoitti:Todennäköisesti vaihtoivat tiivisteen tai laittovat jotain kuumankestävää tiivistemassaa.
Itsekki laitoin tiivistemassaa laipan ja putken väliin mutta vuotaa silti
26.7.2011 0:05
Kunhan ei vuoda ilmaa niin hyvä.
26.7.2011 0:58
Jaaha oman HM:n sähköissä on jotain vikaa ja vilkkuu se varoitusvalo niin, että kaasuasennontunnistin saa liian vähän virtaa. Eli periaatteessa öljypumppukaan ei silloin toimi?
26.7.2011 9:29
Tuotanin kirjoitti:Jaaha oman HM:n sähköissä on jotain vikaa ja vilkkuu se varoitusvalo niin, että kaasuasennontunnistin saa liian vähän virtaa. Eli periaatteessa öljypumppukaan ei silloin toimi?
Kaasunasennontunnistin ei vaikuta tuorevoiteluun.
26.7.2011 10:57
Esajuppeli kirjoitti:
Eikös se kaasuasennontunnistin ole näissä juuri sitä sähköistä öljypumppua varten?
26.7.2011 13:37
Tuotanin kirjoitti:
Husseissa on sitä varten.
Öljypumppu Räsässä (samalla koneella) toimii mekaanisesti vaijerilla.
26.7.2011 13:45
FINNMOTO vastasi Kyllä on, elektronisesti ohjattu öljypumppu.
omasta mielestä toi ei kuulosta kovin mekaaniselta. "Tuorevoitelun saa poistettua ottamalla sähköjohdon irti :lol: "
Täähän on enemmän sähköpeli kun husse.. pelkästää sähkökäynnistys...
26.7.2011 14:01
Tuotanin kirjoitti:
Siis tuota, tässä on sama öljypumppu kuin hussessa, eikä mekaaninen niinkuin räsissä, vaikka sama kone onkin.
27.7.2011 15:23
Eli jos tuo tunnistin sähköinen ja se herjaa, niin tämänhän pitäis sitten alkaa sylkemään öljyä koko ajan täydellä teholla. Hussessa ainaki on näin.
27.7.2011 19:59
huss_ kirjoitti:Eli jos tuo tunnistin sähköinen ja se herjaa, niin tämänhän pitäis sitten alkaa sylkemään öljyä koko ajan täydellä teholla. Hussessa ainaki on näin.
No niinhän siinä kävikin :D Nyt vika on jo korjattu. Tosin huomasin, että ei Husseissa ja HM:ssä ole edes sama öljypumppu.
29.7.2011 13:14
Öljyvuoto korjattiin laittamalla kuparitahnaa vuodon lähteeseen muistaakseni ss-teamissa keravalla.
29.7.2011 17:07
SE-TEAM!!
