Re: Hyosung Comet
17.5.2011 18:16
Myy aprillipilas ja osta multa 03 vuoden Honda NSR :D ajettu alta 30 000 ;)
Anteeksi tämä mainostus..
Re: Hyosung Comet
17.5.2011 18:28
Ohmi kirjoitti:Myy aprillipilas ja osta multa 03 vuoden Honda NSR :D ajettu alta 30 000 ;)
muute oiski houkutteleva, vaan ei jaksa vaivata päätä sillä ku ei mene kaupaks ja aina vaa maksaa vakuutukset yms uudestaan..
Re: Hyosung Comet
17.5.2011 21:02
Meinasin tänään vaihtaa öljyt, mut rupesin ihmettelemään että eihän se poistoaukko voi mitenkään olla putkien päällä? Pitänee ottaa putket pois?
Re: Hyosung Comet
17.5.2011 22:59
Itse viisastuneena etupumpuista, öljyt pohjaruuveista ulos ja sisään, ja liukuputket hakataan, tai siis ryskitään ulos toisistaan. Kyllä rupesi itsellä tulemaan kiinto takaisin hyosungiin, kun porukka kertoo tästä miten kestänyt. Meinasin jo ajatella vaihtaa pyöräni piikki yamaha dt:seen, mutta en kyllä vaihda, ainoa miksi inhoan hyosungia, sillä ei voi keulia, mutta onneksi on tua manki millä sekin hoituu, mutta on kyllä kokeiltu että twinissä on siihenkin tehoa! Ainoa vain että rupeaa pukkaamaan öljyt ylivuotoletkusta pihalle :/ Ja itsellä leijuu kierrokset kun antaa kaasua ja jonkin aikaa leijailee ja sitten menee normaaliin ja sammuu, aina ei kyllä sammu, ja moottorijarrun jälkeen kun painaa kytkimen pohjaan niin kierrokset menee normaaliin ja sammuu vähän ajan päästä ellei kaasuta.
Re: Hyosung Comet
18.5.2011 15:42
Siis Ihan väkivaltaa käyttämällä lähtee liukuputki irti?
Itse en uskaltanut voimaa käyttää yhtään koska mopoaikoina hajosi osa jos toinenkin väkivalloin :D
Mulla oli Small_man lähes samanlaista oireilua mutta lisäksi ampui putkeen oikeen huolella moottorijarruttaessa eikä ottanut kunnolla kierroksia kun painoa kaasun pohjaan . Vein huoltoon jossa kertoivat kaasarien+venttiilien säätöjen olleen päin honkia lisäksi vaihtoivat imukaulat koska niistä löytyi jonkin verran halkeaman alkuja.
Re: Hyosung Comet
18.5.2011 18:56
Juu no ittekkin kävin paikallisessa motoliikkeessä ja tukka nous pystyyn ku se sen paukutti auki, eli riuhtoo vaa niin saatanasti erilleen ni irtoaa. Ja t'ytyy varmaan kesäloman alussa viedä säädätettäväks toi ni saa ajeltua nautinnon kanssa:)
Re: Hyosung Comet
18.5.2011 22:16
En löytänyt Hyosung RX mallille omaa paikkaa niin kysyn täältä.
Mitä kannattaisi maksaa 05 mallista? Onko tyyppivikoja?
Tärkein kysymys kuinka paljon kulkee ja kuinka hyvin kiihtyy verrataan vaikka honda cbr 125? Kuinka paljon kW? Saako näihin mistää varaosia? :D
Re: Hyosung Comet
18.5.2011 22:33
varaosia huonosti jos comettiin tulemista.
Re: Hyosung Comet
22.5.2011 12:59
Nyt taitaa uskollinen commeettani vedellä viimeisiään... :itku:
Motarilla kävin kääntymässä gepsin kanssa eikä jaksanut tasamaalla lievään myötätuuleen mennä kovempaa kuin 96km/h. 3tkm sitten kun avasin ajokauden niin meni vielä sen 105-110.
Paljonkohan koneremppa maksais vai kannattaako jättää tekemättä koska en piikillä kuitenkaan tätä kesää kauempaa aja.
E:siis 83tkm mittarissa tällähetkellä.
Re: Hyosung Comet
22.5.2011 17:18
Yritäs Nyt MoTo saada ees pari kuvaa hyosungistas! :) Ja Kyllä toi korjaus voi tulla aika kalliiks, itse pikaisesti laskeskelin että mitä maksaisi pelkät männät hilppeineen ja yläkerran tiivisteet niin itse sain yli 150€ hinnaksi, ja kun miettii että pitäiskö jo alakerran laakereitakin ruveta vaihtamaan koska ei nekään ole ikuisia :| Tuli eilen käytyä porimiitissä hyosungilla ja hyvin kyllä pyörä pelasi :) Mutta miitti oli kyllä ihan perssiistä. No tulipahan nyt käytyä sielläkin, Ainoa vain että etupumpun stefa vuotaa taas vaikka sen juuri vaihdoin. Täytyy jossain vaiheessa vaihtaa uusiksi ja kysyä jos saisi lainaksi stefan asennus työkalun jostain...
Re: Hyosung Comet
22.5.2011 19:16
Hyvin on kyllä Hyosungi kestänyt. Pistäs muutama kuva äläkä unohda kuvata mittaristoa :D
Männät, laakerit, tiivisteet, mahdolliset kansirempat + kaikki koneistukset. Tulee kyllä sen verran kalliiksi että ei varmaan kannata. Osta toinen Hyosungi ja jätä tämä varaosiks?
Re: Hyosung Comet
27.5.2011 1:20
Päivöö, mitä on cometin kiihtyvyys, mihin nelarikevareiden luokkaan se sijoittuu eli olisko antaa jotain suuntaa että "melkein yhtä hyvin kuin..." tjv?
Re: Hyosung Comet
27.5.2011 14:21
Joonasse kirjoitti:Päivöö, mitä on cometin kiihtyvyys, mihin nelarikevareiden luokkaan se sijoittuu eli olisko antaa jotain suuntaa että "melkein yhtä hyvin kuin..." tjv?
Turpaa tulee ainakin: Yamaha yzf-r & wr 125, honda cbr & varadero 125, husqvarna te125
Tuo massa kun on 170kg niin ei siinä paljoa kiihtyvyydellä juhlita :D
Re: Hyosung Comet
27.5.2011 17:19
Oma cometti kiihtyy ainaki 40 jälkeen paremmin kuin 125 wr toki se ei oo aiva vakio... vakiona tuskin olis mitää jakoa :D
Re: Hyosung Comet
27.5.2011 21:19
No ei tasoissa mennä mutta kyllä oma sungi hyvin rinnalla takavasemmalla/oikealla menee varren kanssa vaikka kaasarit ei ookkaan maailman parhaissa säädöissä :)
