Re: Hyosung Comet
22.4.2014 17:34
Eiköhän sulla ole iskari entinen. Ei omasta mielestä ole Cometti ollenkaan lillukka ajaa.
Re: Hyosung Comet
26.4.2014 19:35
Voi ei :( Kun ensin ajelin kawasaki er-6 ja se tuntu hirmu paljon jäykemmältä ku hyasintti. Ainiin ja meneekös hyosung naku malliin R-mallin ohjauksenvaimennin heittämällä kiinni... kun minun mielestä naku cometti sitä kovasti kaipaa...ebaysta katoin niin maksaako pari kymppii vaa uutena.
Re: Hyosung Comet
3.5.2014 0:50
HA! Taas löytyy kysymystä koskien tätä menopeliä.....elikkäs, mikä mahtaa olla syynä että vapaan löytäminen on pirun vaikeeta. hitaasta vauhista menee vapaa päälle suht hyvin kun oikeen hellästi napauttaa mutta paikaltaan tuntuu tuskalta löytää se vapaa.....ja kun pyörä ei ole käynnissä nii vapaa menee päälle mutta helposti lipsahtaa poiskin sieltä.
Ja tietäskö kukaan minkä pitunen ja paksunen kytkinvaijeri hyosungissa on ?
Re: Hyosung Comet
3.5.2014 23:52
Millon olet viimeeksi öljyt vaihtanut/mitä merkkiä? Laatikko/kytkinongelmat saattaa johtua vääränlaisesta/vanhasta öljystä. Itselläkin oli terpissä motulit ja viissiin tonniakaan kerennyt ajamaan kun oli jo ihan mustat.. Vaihteitten kanssakin oli hieman ongelmia välillä. Johan rupesi toimimaan kun kaadoin castrollit sisään ;)
Re: Hyosung Comet
4.5.2014 13:11
Teboilin silver 10w40....Tonnin itekki noilla öljyillä ajellu ja aivan mustaa näyttää olevan .
Re: Hyosung Comet
4.5.2014 13:18
Taitaa vissiin olla muuten vääränlaiset öljyt koneessa?
Re: Hyosung Comet
4.5.2014 23:26
Castrol Power 1 on kuulemma hyvää öljyä kun sitä viitsii käyttää 1100 kuutioisessakin. On se kyllä sen hintastakin kun motonet:ssä 17.90/litra kalleimmillaan..
En sitten tiedä mitä eroa niihin halvempiin (13,90/l) Power 1 versioihin muuta kuin hinta.
Kannattaisi ajaa halvemmalla öljyllä vähän aikaa ja sitten vaihtaa kalliimmat sisään jotta laatikko puhdistuisi, tai sitten vaihtoehtoisesti kaadat puhdasta öljyä sisään kun olet vanhat valuttanut ulos ja annat valua tyhjennys rööristä niin kauan, että sieltä tulee puhdasta öljyä. ;) Jälkimmäisen teen joka kerta kun öljyt vaihdan.
Re: Hyosung Comet
5.5.2014 16:17
Ainiin ja mikä virka on letkulla joka menee ilmanputsarilaatikosta (lohkoon?) .... Ajattelin jos laittaisi kartiosuodattimet nii voiko sen letkun vaa tukkia ja olla huoleti.....koska omassa hyasintissa on miltei mahdoton saada alkper ilmanputsari mötikän kumikauloja kunnolla paikalleen joten säätöihin saanti on aikas vaikeeta.
Re: Hyosung Comet
5.5.2014 19:16
Ongelmat jatkuu.....tänään lopettu ottamasta kierroksia ja teho hävyksissä.
Lähtee käyntiin ja käy mutta kierrosten nousu on hidasta ja max rpm on 7tonnia.
Kuukaus takaperin sama ongelma oli mut sit se lopetti sen.
Alipaineletkut vaihetti, tulpat vaihettu, kaasarit puhistettu 1tkm sitte ja säädetty.
Eillen käytin nokkaketjun kiristimen irti koska vaihdoin tiivisteen siihe ja laitoin sen takaisin kiinni siihen kuuluvalla tavalla.
Mullon ideat loppu......Tietävä vois kertoo mikä vois olla vikana
Re: Hyosung Comet
5.5.2014 22:38
Lohkoon menevä letku varmaan kampikammion huohottimen letku. Siihen vaan joku filtteri.
Re: Hyosung Comet
5.5.2014 23:20
Anteeks, se meneekin bensapumpun vieressä olevaan mötikkään ja siitä mötikästä menee letku T-liittimellä alipaine letkuun....mulla ei ole mitään hajua mikä se mötikkä on.
Re: Hyosung Comet
5.5.2014 23:33
Vika kuulostaa ihan samalta kuin itsellä joskus oli, kävi vain toisella pytyllä yms. Oli alipaineletku hapertunut. Oletko ohittanut kytkinkahvan ja sivujalan turvakytkimet? Tarkista, jos vaan pystyt, avautuuko molempien kaasarien kurkut nätisti kaasuttaessa. Onko kalvo ehjä ja hyvin yläkannen välissä? Saako kaasarit bensaa, onko bensapumpun alipaine kunnossa?
Sitten juu, kuten riksu sanoi, kampikammion huohotusta ei saa tukkia. Suodatin tai vapaastihengittävä kerääjäsäiliö päähän. Itse en vaihtaisi todellakaan vakioputsaria mihinkään, hiton hyvä suodatin ja kotelo ja sinne tankin etupuolelle kerääntyy ihan mielettömästi hiekkaa ja likaa.
Nää on tosi herkkiä pelejä säätöjen ja alipaineen suhteen...
Re: Hyosung Comet
6.5.2014 13:30
Olikin vähän isompi vuoto..... nimittäin koko etu-sylinterin imukaula kokonaan poikki :eek: noh ei muutakun purkaamolta ostaa toinen tilalle.....tulipas samalla puunattuu kaasuttimet tiptop kuntoon ja kaikkea muuta huoltoa :3 tämän jälkeen pitäisi olla varmoja kilometrejä :)
Re: Hyosung Comet
6.5.2014 15:32
Meinasin sanoa, että imuvuoto.
Hyvä, että vika selvisi! :)
Re: Hyosung Comet
6.5.2014 20:44
Älä maksa liikaa käytetystä osasta :lol:
http://www.hyosungsource.com/index.php? ... ts_id=1390
Lähettävät muistaakseni lentorahtina, omat varaosat tuli kolmessa päivässä.
