15.11.2010 19:31
Vanhat viestit
täällä.
Muistakaa katsoa
tämä.
20.12.2010 15:25
Mitenkäs tässä menee noi vilkun sähkötykset? Mulla kun vain palaa vilkut, eivät vilku. Releestä ei johdu.
30.1.2011 22:29
Mikäs mahtaa olla suuttimen koko vakiona? Kaasarihan oli Mikunin VM22 22mm?
14.2.2011 9:13
Elikkäs mikä on levein takanakki mikä menee tohon ybärin vanteelle? Pitäs saada vähän leveempää...
3.3.2011 15:33
Luin että 110 on levein takanakki joka menee paikalleen? Ja saako tota kierrosrajotinta ohitettua mitenkään?
3.4.2011 18:59
110 taitaa olla levein mikä menee. Ja minkä ihmeen takia sun tarttis kierrosrajotin ohittaa, eikös se 11k kierroksia riitä, ite en ainakaan vetäis yhtään pidemmälle..
9.4.2011 9:47
Joo itekin huomasin että kiertäähän se... Ja takana tällä hetkellä 120, piti vaan siirtää vähän sitä jarrukilpeen tulevaa tukirautaa ettei ota renkaaseen kiinni. Laitoin myös tuon 28mm dellorton kiinni suutin on 120 ja toimi vapaalla hyvin mutta kun ajoi niin kuolettui kun veti lämän tiskiin.Sitten nostin neulaa niin kuolettuminen loppui miltei kokonaan mutta sitten alkoi saada yläkierroksilla liikaa bensaa eli röpötti ja ei kiertänyt loppuu. Eli neula vaan ylös ja lähtee jollain satasella suuttimella kokeilemaan?
10.4.2011 18:21
MonkeyPowerZ50 kirjoitti:Joo itekin huomasin että kiertäähän se... Ja takana tällä hetkellä 120, piti vaan siirtää vähän sitä jarrukilpeen tulevaa tukirautaa ettei ota renkaaseen kiinni. Laitoin myös tuon 28mm dellorton kiinni suutin on 120 ja toimi vapaalla hyvin mutta kun ajoi niin kuolettui kun veti lämän tiskiin.Sitten nostin neulaa niin kuolettuminen loppui miltei kokonaan mutta sitten alkoi saada yläkierroksilla liikaa bensaa eli röpötti ja ei kiertänyt loppuu. Eli neula vaan ylös ja lähtee jollain satasella suuttimella kokeilemaan?
Voihan sitä koittaa, mutta aika vääntäminen voi olla että löytää hyvät säädöt. Putki varmaan ahistaa ja jonku verran.. Jo pelkästään vakiokaasariin isomman suuttimen vaihto sai mulla röpöttämään..
10.4.2011 20:17
Putki ja muuthan on laitettu kyllä kuntoon, käypäs kattomassa
http://www.motot.net/galleria/albumi5899/
13.4.2011 19:02
Mitkäs on muuten vakiovälit, en jaksa lähteä tonne laskemaan rattaista hampaita...
11.5.2011 19:52
Two-Glass kirjoitti:Mitenkäs tässä menee noi vilkun sähkötykset? Mulla kun vain palaa vilkut, eivät vilku. Releestä ei johdu.
Itsellä sama ongelma ja kiinnostaisi tietää mikä vikana...
11.5.2011 20:50
Tarttee lisävastukset piuhuojen väliin.
24.5.2011 15:30
Kyllä se sittenkin johtui itselläni releestä, sen vaihto auttoi.. Nyt vilkut pelaa normisti.
10.6.2011 18:51
Minkäslainen huolto-ohjelma näissä YBR:ssä oikein on, netistä ei löytynyt mitään tietoa? Kun
tällainen YBR olisi tarjolla, mutta huolloista ei ole mitään tietoa, kun huoltokirja on hukkunut (edellisen ja ensimmäisen) omistajan toimesta
Onko noilla kilometreillä (18 500) mitään erikoisempaa remppaa tiedossa, kuin korkeintaan venttiilien säätöä
21.6.2011 23:17
mistä löytäis YBR:n teharin en oo vielä ite löytänyt ?? tai oisko kellään myytävänä
