Re: Derbi GPR 125
2.11.2011 20:20
no nyt toimii taas :D ja ton käynnistyksen ongelman kans oli niinkin yksinkertaanen vika että tankista lähtevä bensaletku oli kiertyny puristuksiin ja näin ollen bensaa ei tullut :lol:
Re: Derbi GPR 125
3.11.2011 22:52
Laittakaas linkkiä mistä saan -05 vuoden Gpr:rrään kytkinvaijerin tilattua.
Re: Derbi GPR 125
3.11.2011 23:58
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/kytki ... -6755.html
Kaasalaiselta nuita vaijereita näyttää löytyvän, näköjään nude malliin omakin :roll:
Re: Derbi GPR 125
6.11.2011 15:48
Kertokaahan miten sais helpoiten kaasarin irti... pitäis suutinta hieman pienempään vaihtaa. :)
Re: Derbi GPR 125
6.11.2011 16:19
in_shallow_seas kirjoitti:Kertokaahan miten sais helpoiten kaasarin irti... pitäis suutinta hieman pienempään vaihtaa. :)
Itsellä oli pyörä katteet purettuna, ja silti oli aikamoista nyhjäämistä. Osittain alta mistä mahtui ja sitten niinkuin takaapäin. En ottanut edes kaasaria kokonaan irti koska on todella hankalaa laitella vaijereita sun muita kiinni niin ahtaassa. Jos on pyörä suhteellisen hyvin muutenkin purettu ja talviteloille menossa niin sitten eikun irti vaan mistä mahtuu. Käsikopelolla vähän suuttimia vaihdeltiin ja takaisin kiinni hirmusen nyhjäämisen jälkeen.
Re: Derbi GPR 125
6.11.2011 17:59
Mikäs näissä nude pyörissä on se vakio suutin? Itellä näkyy olevan 240 entisen omistajan toimesta ja käy rikkaalla. Sulake on vain paikoillaan ja muuten vakio kone.. Mites sitte ku ottaa katalysaattorin pois?
Re: Derbi GPR 125
6.11.2011 22:08
Vakiona 210, tt:nä 240-260 väliltä. Tehareiden kanssa 280-300, riippuen vähän onko ilmanputsarille mitä tehty.
Re: Derbi GPR 125
9.11.2011 23:06
Tais tulla derbi kipeeks näistä koleista ilmoista.Eli käynnistin tossa derbin ja ja siinä samassa huomasin että ajovalot eivät toimineet.Samoin taka valo ja jarruvalo oli pimeitä.toisinsanoen kaikki valot mennyt pitkiä myöten.Voisko olla mahollista että on tullut "virtapiikki" sillä olen juuri laittanut uuden akun kiinni. mitä itse epäilisitte viaksi?
Re: Derbi GPR 125
10.11.2011 0:12
Kannattaa tarkistaa sulakkeet.
Re: Derbi GPR 125
10.11.2011 10:53
Mistä löytys sähkökaavio? Onko akuissa mitään eroja? Osaisko joku suositella jtn akkua vai ostanko ihan vaa jonku 12V 4A akun?
E: sähkökaavio löyty, sen olikin jo joku tänne aikasemmi linkannu
Re: Derbi GPR 125
14.11.2011 10:27
Kellään mitään tzr teharia gepardissa kiini? Lähinnä että meneekö sinneppäinkään, ei kiinnostas kovin isoihin peltihommiin alkaa enää näillä keleillä :D
Re: Derbi GPR 125
16.11.2011 22:15
Kuinka leviää rengasta kestää pistää taakse?
Re: Derbi GPR 125
17.11.2011 13:38
160/60, nekin on eri valmistajilla erimallisia. Voi olla että jarrun reaktiotankoa tms joutuu vähän kikkailemaan prikoilla/holkeilla.
Re: Derbi GPR 125
17.11.2011 17:03
Minkähänlaiset moottorin stefat tuoho menee? ku näyttää vuotavan öljyä vaihdepolkimen akselista. ja jos löytäisi MPT:ltä nii saisi tilattua rattaat samaan. :D
Re: Derbi GPR 125
19.11.2011 0:39
Miten jäähytysjärjestelmä ilmataan?
E: Ja mistä näihin saa osia? Ryyppy-, kaasu- ja kytkin vaijerin tarvis.
