Re: Derbi GPR 125
25.9.2011 13:41
nonii tuas yks päivä tulin kotia ja tarkistin että onko paistuna säilös vettä niin ihan tyhjä ja jotai vaaleeta mömmöä siälä no putsasin ne ja laitin uudet ja pumppailin kanaviin vedet ja laitin kiinni ja lähdin ajamaan niin muutaman kilsan kerkes ajaa niin alakatteet aivan märkänä ja vettä tulee. avasin paisunta säiliön niin painetta oli oikeen kunnolla. sieltä on varmaa kannentiiviste menny ja ehkä vielä kansikin kieros :s tai sitten sielä ei edes kierrä koko vesi :/ onko kellään ollu samaa ?
Re: Derbi GPR 125
25.9.2011 18:33
Tietääkös kukaan ketään tääl foorumil tai iha muuten vaa kuka ois tälläsel piikkisel gpärräl stunttaillu? ;)Meinasin ens kesäks vähä tehokkaampaa vehettä hommata ku toi luumu cbr nii ois kiva olla viel sellain pyörä jol vois jonkilaist settii vetää niis jos kellää kokemusta nii kertokaas mitä mieltä vehkeestä olitte!
Re: Derbi GPR 125
25.9.2011 22:04
geepeeRiltä on kannentiiviste mennyt, oikase kansi samalla. Kannattaa myös tarkistaa että termari toimii.
Ja Gpr:n takajarru on aika onneton kovempaan stunttailuun, ainakin jos ei ole aiemmin millään muulla harjotellut takajarrun käyttöä..
Re: Derbi GPR 125
26.9.2011 16:33
Ajattelin vaihtaa pipercrossin. Mulla on nyt vakio ilmanputsari josta se ''kuri'' pois ja arrow. Suuttimena on 280. Pitääkö vaihtaa suurempi suutin?
Re: Derbi GPR 125
26.9.2011 16:38
Missäpäin sijaitsee startin rele ?
Re: Derbi GPR 125
27.9.2011 12:55
tankin alla melko varmasti, ainakin siellä on jos jonkinmoista relettä ja muuta. Että sieltä alkaisin etsimään
Re: Derbi GPR 125
27.9.2011 14:55
Löytyis orkkisosia GPR:ään edelleen tallista jonkin verran, kaasari, putkisto, moottorin puolikas ym. Yksityisviestillä voi kysellä, halvalla lähtee! Pyörä myyty joten itsellä ei ole tarvetta pitää edes varalla.
http://www.motot.net/talli/osat/id25300/
Re: Derbi GPR 125
27.9.2011 18:35
mjoo kannentiiviste sieltä ainakin nyt on palanut, kumma että tuo lämpövalo ei edes oo vilahtanut kertaakaan eikä sen puoleen kone hirveen kuumanakaan oo käynyt :eek:
Re: Derbi GPR 125
27.9.2011 21:14
Ei kannata luottaa sen valon toimintaan, itselläni se ei ainakaan toimi.
Re: Derbi GPR 125
28.9.2011 16:06
Mistähän ton takajarrusatulan sais uutena? linkkiä.
Re: Derbi GPR 125
28.9.2011 20:04
Miksi uuden haluat? Purkuosista tuo satula maksaa 45 euroa. Derbin jälleenmyyjään vaan yhteyttä jos uutena aiot ostaa.
Re: Derbi GPR 125
29.9.2011 21:55
^juu laitoin purkuosista tulemaan. Enhdotuksii jarrupaloille, nuo motonetin jarrupalat tuppaa kulumaan liian nopeasti, onko paljon eroa jos kalliimman laittaa?
Re: Derbi GPR 125
30.9.2011 17:45
Osaisko joku auttaa, kun sulin virrat gpr ajon jälkeen niin kierrosmittari jäi noin 3000-4000 väliin.Nooh seuraavan kerran kun menin pyörää käynnistelemään niin kierrokset ei liiku,digimittarissa ei toimi taustavalot eikä mittari näytä kuin tyhjää ainut mikä toimii on kierrosmittarin ne "taustavalot". Voisiko missä olla vikana?Kiitos jo näin etukäteen jos joku osaisi auttaa!
Re: Derbi GPR 125
30.9.2011 22:27
Moro!Eli olisin ostamassa Derbi GPR 125 nude.Eli haluisin kuulla teidän mielipiteitä kyseisestä kevarista.Eli risut ja ruusut kyseisestä pyörästä.Mites tämä pyörä jaksaa vetää sillä ei kauheesti innosta enää mopo meiniki että mäissä saa laittaa koko ajan pienempää silmää?Ja kyseinen pyörä olisi TT.
kiitos etukäteen ja jos ei kuulu tänne aihealueeseen niin pahoitteluni.
Re: Derbi GPR 125
30.9.2011 23:45
Toniii kirjoitti:Osaisko joku auttaa, kun sulin virrat gpr ajon jälkeen niin kierrosmittari jäi noin 3000-4000 väliin.Nooh seuraavan kerran kun menin pyörää käynnistelemään niin kierrokset ei liiku,digimittarissa ei toimi taustavalot eikä mittari näytä kuin tyhjää ainut mikä toimii on kierrosmittarin ne "taustavalot". Voisiko missä olla vikana?Kiitos jo näin etukäteen jos joku osaisi auttaa!
Itselläni kävi näin lähes aina kun pisti käynnistä kiinni virtalukosta mutta lähti toimimaan kun käytti virrat kiinni ja taas päälle. Vikaa ei tullut kun sammutti ensin sammutusnapista ja vasta sitten sulki virran.
