Re: GasGas SM/EC 125
20.5.2013 19:42
Joo milläs lähette irrottaa gg:n tulppaa ? bensatankki melkee kiinni tulpassa ja ei näillä työkaluilla voi saada auki. Onko siinä joku tietynlainen tulppa avain vai kun ei kerran 17 kokoisella avaimella saa avattua ( 18 vois olla) talosta ei löydy , elikkä pyörä oli vm 2008
20.5.2013 20:34
Keskikokoisella jakoavaimella oon itse noita vaihdellu moposta, jossa oli kans helvetin ahdas tila moottorin päällä. Jos siis tulppa on samantyylinen, kuin vaikka BR9S?
20.5.2013 23:51
''Joo milläs lähette irrottaa gg:n tulppaa ? bensatankki melkee kiinni tulpassa ja ei näillä työkaluilla voi saada auki. Onko siinä joku tietynlainen tulppa avain vai kun ei kerran 17 kokoisella avaimella saa avattua ( 18 vois olla) talosta ei löydy , elikkä pyörä oli vm 2008''
Omassa gassussa (-07) homma toimii niin, että ujutat eka tulpanhatun pois sieltä sitten sen jälkeen tulppa-avaimella tulppa pois (tai jakoavaimella)
27.5.2013 13:56
Mistäs tommosta tyhjäkäynnin ilma ruuvia vois lähtee ostamaan ? Tossa viikonloppuna sääsin tyhjä käyntiä ja ohjeitten mukaan löysensin '' air screwin'' ja sit puol toist kierrost kiersin kiinni . se sit jossai vaihees tippus enkä löytäny sitä , joten mistä tämmösii ruuvei ?
30.5.2013 18:52
Se ilmaruuvi kuuluu kiertää kiinni ja sitten sen puolitoista kierrosta auki.
3.6.2013 16:42
Moro!
Ostin tossa jokin aika sit -11 GG:n, lähin ajamaan ekaa kertaa niin mittariin ei kerry tunteja eikä kilometrejä. Mistä johtuisi? Pyörään vaihdettu hussen smotovanteet ja jarrulevyyn on kiinnitetty jokin magneetti vissiin, että mittari toimisi, mutta kun ei toimi. Muuten kyllä pyörä on loistava ajaa ;)
6.6.2013 16:32
Nyt olis tarkotus vihdoinki hommata toi gg asialliseen ajo kuntoon. Niiku aiemmissa viesteissä lukee , Kun valot on päällä niin ei vilkut jaksa vilkkua tyhjäkäynnin voimalla vaan pitää huudattaa konetta että riittää virta vilkkuihin valojen kanssa. Onko ehdotuksia miten korjata ? Ja sitten vielä GG meinaa sammua kun laittaa ryypyn päälle ( mahdollisesti saa liikaa bensaa ) niin miten korjattavissa ?
19.6.2013 16:45
http://ahvalaracing.nettiavain.fi/verkk ... elect/Card mistä löytää ahvalan sivuilta toiselle puolelle tommosen katteen?
19.6.2013 21:51
Eenie-6foot7foot kirjoitti:Nyt olis tarkotus vihdoinki hommata toi gg asialliseen ajo kuntoon. Niiku aiemmissa viesteissä lukee , Kun valot on päällä niin ei vilkut jaksa vilkkua tyhjäkäynnin voimalla vaan pitää huudattaa konetta että riittää virta vilkkuihin valojen kanssa. Onko ehdotuksia miten korjata ? Ja sitten vielä GG meinaa sammua kun laittaa ryypyn päälle ( mahdollisesti saa liikaa bensaa ) niin miten korjattavissa ?
Oisko jännitteensäädin jotenki rikki? Ja toi että ku ryyppy päällä meinaa sammua, on ihan normaalia, sillon kun kone on lämmin.
29.6.2013 1:33
Onko kellään teistä gassu kuskeista kiinni pyörässä tota doman änkkää?
Ku tommonen houkuttelis vakion tilalle nii miten eroais tosta?
Onko eroja tehoissa ym. väännöissä?
4.7.2013 1:29
Moro
Onko kokemuksia tästä 125 sm Gassusta? tarkotus ajaa tänä kesänä vielä A1 korttia ja tällästä pyörää oon katellu http://www.nettimoto.com/gas-gas/sm/1520017!
1. Elikkä muutama Tärkeähkö kysymys, ilmeisesti tämän tietopankinmukaan ei tykkää ns. "tasakaasusta" , joten pystyykö tällä ajamaan huoletta n. 40km matkaajoa?
2. onko tuo bensankulutus 6-10L sataselle realistinen? miten matkaajossa?
3. varaosien saatavuus taitaa olla vielä aika hyvä? huoltovälit ehdottomasti jos tiedätte!
4. 2004 vuosimalliahan tuo on mutta ei ole ajettu kuin 12tkm, että onko vielä "pitkäikäisiä kapistuksia"? todennäköisesti se minulla noin 2 kesää viipyisi!
5. anteeksi aivan ******* jos tämä kysymys ei kuulu tälle alueelle laisinkaan, mutta KIITOS, joku tietämätöntä auttaa... :)
4.7.2013 16:59
Roooopez97 kirjoitti:Moro
Itellä toiminu -08 gassu no problem joten suosittelen! Ja tosta matka-ajosta et persehän siinä puutuu ja korvissa soi mut kyl pyörä kestää kuhan sil vaan ajaa oikein.
Kulutus on aikalailla toi 6-10 litraa, aika paljo riippuu kaasukädestä. Huoltovälit aikalailla samat kun missä tahansa kisapiikissä ja varaosia saa ahvalalta hyvin! Ja toi 12tkm ei tunnu missään jos on huollettu hyvin ja muistaa itekkin jatkossa ne öljynvaihdot ym. pikkuhuollot ;)
4.7.2013 22:10
Kiitos tiedosta, mutta sitten uskoisin, että maailman tyhmin kysymys, onko tähän kyseiseen pyörään MITÄÄN mahdollisuutta saada harkkalupia :D :D :D
4.7.2013 22:13
No mitäpä luulet kun ne poliisilaitoksella vilkaisee vaan papereita ja kirjoittaa pyörän tiedot siihen harkkalupaan.
Eli ei ole mitään ongelmia, harkkaluvat saat jos muut ehdot täyttyy.
4.7.2013 23:51
Ja mites muuten vielä tuossa pyörässä niin onko Esim. putken/ ymsellaisen kanssa ongelmia poliisien kanssa liikenteessä? :O ja tällä haen nyt sitä harkkalupa aikaa jolloin nuo poliisit varmaan enemmän kyttää lupia yms.
