3.10.2012 0:01
No siis kyllä tuo nykyseskin on ihan riittävä, mutta en näe syytä miksei 40mm voisi saada enemmän irti. Merkillä ei oikeastaan väliä, ite näkisin ainoana ehtona sen, että on flätti luisti, muuten on ihan julmetun kokonen kaasari.. Mutta voihan sen pytyn hommaa eka, jonka jälkeen katella kaasaria ym.
Big bore pytyistä gg oli juttua joku aika sitten. Athena tai htm ei ainakaan näyttänyt www mukaan valmistavan, mutta kysele sähköpostilla! Vähän kiven alla ne tuntuu olevan.. Toki jos tiedät mistä löytyy niin jaa tieto meille muillekin!
4.10.2012 9:21
Ouraaiit pitää kahtella. Itellä ainakin nyt kiinni gassun alakerrassa athenan 125cc sylkkä ja siihen saa myös 144cc sylkän.
4.10.2012 14:55
Kerro toki mistä saa? Athenan sivuillakaan ei näy.
5.10.2012 0:01
Soittamalla löytyy
Vissiin saksan varastolta jos en väärin muista.
E: Ja jos kysyy nii pitää muista kysyä sitä Fantic TZ125 pyörään.
7.11.2012 11:21
Elikkäs kun ostin gg tutulta niin siinä ei toiminut mitkään valot,vilkut, töötti ym. Ja nyt tarttis ne saada toimimaan, pyörä on vissiin 07 tai 06 vuosmallia.
Eli valokatkasijalle ei tule virtaa. Valokatkasijalta tulee 5 irtonaista johtoa jotka eivät ole kiinni missään. 2x Keltavihreä, Sininen, Valkonen ja Ruskea, mihin nämä kuuluu liittää?
+ Magneettolta tulee 6 johtoa joista 2 (Keltainen ja Valkoinen) eivät ole kiinni missään.
Mihis nämä kuuluisivat?
Ja sähkökaavioista koitin katsoa mutta en oikein ymmärtänyt niitä.
E: Olis myös mukava jos mittarin saisi toimimaan, Mittarissa erityisen pienet liittimet jotka eivät sovi gg liittimiin mihinkään.
Huhhuh että osaa olla vaikeita nää sähköhommat...
22.11.2012 22:07
Tiedän että tämä ei välttis ole aivan tasan oikea foorumi mutta kun ei satu olemaan sellaista, mutta kertokaapas ne jotka tietävät tosta halley mallista, että olen käsittänyt että on about samantyylinen kuin muut "katulaiskat" eli miten eroaa jostain hussesta tai yamaha dtstä eli huoltovälit, tehot.. jne...?
24.11.2012 15:19
Halleylle on oma topic, se on vaan tolla toisella sivulla ni ei huomaa pakosti. Halley on kaikinpuolin samaa tasoo ku Smssät/wret/dt.
26.11.2012 22:50
On pakko kysy et onks noi ec piikit luotettavia katuajoon kunhan niitä huoltaa kunnoll?koska ite oon vähän ajatellut et jos ostaisin ec piikin sit kesälle
2.12.2012 13:41
Ihan on luotettavia, 99prosenttia ongelmista johtuu kuskista.
4.12.2012 18:14
Varaosa gasusta osia kaupan, lähes koko pyörä, sm 125 -05
Yhteyden otot privalla tai 0440110949
11.12.2012 9:12
Kellään tietoa mistä sais vetoakselin kytkimenpuoleisen neulalaakerin? Eli siis sille akselille mihin tulee eturatas kiinni. Jämsästä ei löydy.
18.12.2012 17:46
Eipä neulalaakerit paljoa yleensä maksa, niin ottasin yhteyttä maahantuojaan.
3.3.2013 12:07
http://www.nettimoto.com/gas-gas/sm/1441408 tommosta aattelin kesäks mutta alko mietityttään, että onko tää nyt se "sama" kun ec eli kisapeli kans?
tietopankista lueskelin jo vähä että tt:ksi helppo laittaa?:)
3.3.2013 13:51
Eikös tuossa takahaarukassa lue että Halley ja sehän ei se kisapeli ole? Siis SM/EC.
3.3.2013 16:52
Joo, tuo on halley. Alakertaa lukuunottamatta (?) ero on kun yöllä ja päivällä ecn kanssa..
