25.3.2011 21:16
Kui helvetis tätä ei sais valkokilpiseksi? http://www.nettimoto.com/gas-gas/ec/810429 Kun näyttäs samanmalli pyöriä olevan valkokilpisenä.
25.3.2011 21:39
Varmaan yksinkertaisesti siitä syystä että on liian vanha ja ei oo koskaan kai ollu rekisteris.
26.3.2011 11:13
Tai jotain papereita puuttuu. Kilvittämisessä tarvitaan jokaisen omistajan luovarit allekirjoituksineen ym ym..
27.3.2011 20:59
Onko Sm vakio tasalakinen mäntä ja ec taas kumpu? maalaisjärjellä aateltuna kupu männässä enemmän tehoa verrattuna tasalakiseen? toisaalta jos hommaa tasalakisen männän niin saa ohuemman tiivisteen pytyn alle??
27.3.2011 21:09
Orkkis mäntä on tasalakinen molemmissa sm ja ec malleissa. Kansikin on suunniteltu tasalakiselle männälle.
27.3.2011 22:30
Onko 05- EC:ssä vforcet ja mikä kaasutin?
27.3.2011 23:17
Boyesen läppärunko ja Keihin PWK 38 kaasutin.
30.3.2011 21:08
Kuinka paljo teillä muilla tahtoo gg.t syyä pensaa?... Mulla tuntuu että letkut vuotais koko ajan ku tankkaamasta pääsee niin pinta jo laskenu :| kuskissa vika varmaanki vai mitä luulette ;)
30.3.2011 23:57
Varmaanki kaasukädestä vika löytyy .d
Mut tohon voin vastata sit pari vko pääst ku pääsee kunnol ajelee toll
1.4.2011 14:27
Kyllä ne hörppää paljon ja niin niiden kuuluukin, turha huoli.
1.4.2011 23:10
Eikös ookki mitä todennäköisimmin vika p-a säätimessä ku ei ajossa kule ku 100~jos sitäkään ja vetoloppuu piikin puolessa välissä? Noo huomen aamuna tutkimaan :)
E: ei oo p-a säätimessä vikaa. mutta silti alkaa ¨tirraamaan ¨ melkeen heti piikin jälkeen
E: ei vieläkään edistystä, muutakuin että välillä toimii oikeen ja välillä taas tirraa... Liekkö sitte vika jossaki magneetto-puola-tulpanjohto-hattu välillä
E: t-hattu.t-johto tsekatttu ja johto uus sama ongelma.
minkäköhän hintanen tuo puola on ja pittääkö se olla ihan merkki kohtanen
E: Tuossa ku otin magneeton irti ja siinä niitä käämejä tutkin niin huomasin että siitä on sitä ¨vahaa¨ alkanu rapiseen pois ja ne käämirullat jotku vähän liikku siinä sydämmen ympärillä, muuten siellä oli piuhat kunnossa ja impulssikäämin - magneeton nypyrän väli on 1,5mm
Niinii tietääkös kukkaa joka on nuitten käämien kans tehny että onkose kuin vakavaa että ne käämet siinä hieman liikkuu
6.4.2011 9:13
Jos alkaa piikin jälkeen "pärisemään" ihan niinku sähkösesti niin mulla on samavika. Kokeile ajaa sitä pärinä vasten kaasupohjassa ja löysää kaasua vähän? Itellä ainaki kiertää loppuun asti ku painaa kaasua hitaasti pohjaan. Ennen kun vaihto uuden tulpan setoimi jonku viikon ja sitten alko turraamaan. Mutta nyt turraa uudellakin tulpalla. Iridium tulpal ei toimi ollenkaan.
6.4.2011 18:30
huhtala_ kirjoitti:Jos alkaa piikin jälkeen "pärisemään" ihan niinku sähkösesti niin mulla on samavika. Kokeile ajaa sitä pärinä vasten kaasupohjassa ja löysää kaasua vähän? Itellä ainaki kiertää loppuun asti ku painaa kaasua hitaasti pohjaan. Ennen kun vaihto uuden tulpan setoimi jonku viikon ja sitten alko turraamaan. Mutta nyt turraa uudellakin tulpalla. Iridium tulpal ei toimi ollenkaan.
Jees mulla on sama vika!! nyt ostin Ngk BR9ECS tulpan ja sillä on sama ongelma. Pistäppä Yv.tä jos selviääpi mistä sulla kiikastelee, meinaan tympiä ajaa kun ei revikunnolla ;)
6.4.2011 18:45
Mikäs noissa 09 vuoden halleyssa on vikana kun niitä on tälläkin hetkellä 3 kipaletta 4000e nettimotossa?
6.4.2011 20:42
Jätkä hei, nyt tais mennä väärään malliin
