Lähetä vastaus
Re: Kawasaki KMX 125
24.11.2011 22:24
Teetä/tee 5mm lyhyemmät koiranluut, tulee huomattavasti parempi ajoasento ja vakio iskarikin pysyy paljon jäykempänä.
Miksikö vain 5mm lyhyemmät, koska lyhyemmillä iskari ottaa swingiin kiinni ennen kuin koiranluut menee paikalleen. Kokemuksesta osaan sanoo ton, koska on tullut tehtyä yhdet liian lyhyet koiranluut.
26.11.2011 15:07
JUURIKIN mietin että voisin koulussa jyrsiä itelle lyhyemmät koiranluut, kun tuli vakio perä ja vanteet lyötyä kiinni, ja tuosta mietin että paljon lyhyemmät ois hyvät. Tosta siis kiitos :)
26.11.2011 16:08
Eipä mitään.
7.12.2011 23:58
Mitä kmx putkessa on sisällä tehoa vievää siis ? Ajattelin että jos vetäs sen kahteen osaan ja tyhjentäis kokonaan. Ja paljonko on mahollista saada vakioputkella johon ei oo muuta tehty ku mahdollinen holkki pois jos sellasta edes on tai tyhjentämällä koko paisarin ?
11.12.2011 16:28
En tiiä, itekkin pähkäillyt jos aukasis kun on 2 putkea. Tuskimpa siitä haittaakaan olis , äänet voi vähän muuttuu kun siel varmaan jtn verkkoo ja tötteröä on sisässä.
23.12.2011 17:08
Eli siis, tohon putkihommaan, kawan putki lens nuotioon ja muutamien tuntien kuluttua karstoja sieltä kopistellessa kuuluikin kolina sisällä. Joten eikun rälläkällä paisarin takasivusta pieni lappu auki, eihän siellä muuta ollut kun verkkoa seinämillä, ja tuskimpa alkukäyrässä mitään on. Joten en tiiä onko mitään hyötyä, oottelee kasaan hitsaamista. Kaipa se nyt ainaki hengittää...sainpas pitkää stooria aikaan
10.1.2012 15:18
Täällähän oli joku, jolla oli kmx:ssä derbin takahaarukka. Mites meniskö derbin takahaarukkaan kawan vakio takavanne ? Pitäs saada derbiin helpolla talvirenkaat
14.1.2012 12:34
Mulla on, en oo perehtyn kyllä asiaan sen tarkemmin koska laitoin vakioswingin ym vaan enskojen kanssa.
17.1.2012 16:00
Meneeks kx takakatteet kmx:sään ? tartteis uudet takakatteet, en oo käytettynä löytäny kmx:n omia.
Jos jollain on myydä ni laittakaa viestiä.
24.1.2012 20:06
Minkä kokoiset ovat Kemexin takapyöränlaakerit? Toivoisin pikaista vastausta.
Olen jostain lukenut että pitää modailla että saa, mutta kuitenki kohtuudella saa KX:n katteet KMX.
24.1.2012 21:52
En kokoja tiedä mut suoraan tiskiltä sain kerran helsingin pyörästä ja moposta.
24.1.2012 23:43
Listatkaas kaikki kawassa tehoa rajottavat tekijät.
Mietityttää mitä omalle kawalle tehty ku kulkee niin perkuleesti ja ottaa vakioputkellaki jonkun moista "rajua" piikkiä jossain 9tonnin jälkee.
Eikös toi oo aika korkeella toi piikki ?
Kulkupuoli oli mittariin jotai päälle 130 paljos heittää se vakiomittari ? Taitaa olla aika pitkät välitki siin en oo niitä tarkemmin kattonu :D
Putkessa jonkun moinen lommo, mutta tuskin se mitenkää positiivisesti vaikuttaa :D
14.2.2012 13:41
Pitäis saada koneen räjäytyskuvat mutta en jaksa kännykällä hakea, jos joltain löytyis valmis linkki olisin kiitollinen.
14.2.2012 14:23
Pus4 kirjoitti:Pitäis saada koneen räjäytyskuvat mutta en jaksa kännykällä hakea, jos joltain löytyis valmis linkki olisin kiitollinen.
Tossa on jotain http://www.cheapcycleparts.com/model_ye ... lies/48717
Toivottavasti autto
14.2.2012 19:15
Noh. Selvitin takapyörän laakerin koon: 15X42X13.
Kuinka hyvin teilä lähtee kemexi käyntiin pakkasella tai jos on vähänkään pidempään ollut pihalla?
Entä kuuluisiko ryyppyvivun jäädä pohjaan kun sen vääntää, vai pitääkö kokoajan pitää?
Lähetä vastaus
