Tekniikalle on oma alueensa.
Re: Kawasaki KMX 125
26.2.2013 23:11
Mulla 17-46 :D Kulkee melkei 140
2.3.2013 16:36
Voisko olla noi iso ero huipuissa koska sulla smotot? Itellä oli loppuunkuluneet enduro kumit, vai voisiko mäntä olla väljä? joku 8tkm nyt kyllä männällä ajettu, mutta ei ole vaikuttanut väljältä.
11.3.2013 20:18
Sori tuplapostaus, mutta ei vastauksia tullut kun edittasin vanhaan viestiin.
Eli uutta mäntää kattelin. Voiko tän hintaset olla luotettavia?
http://www.wemoto.com/bikes/kawasaki/km ... _standard/
http://www.patternparts.net/p-Kawasaki_ ... -7981.aspx
Tuntuu että ei kemexiin kalliimpia mäntiä mistään löydy, eli onko nämä niitä "normaaleja" eikä mitään "halppiksia".
11.3.2013 20:40
Joo mulla smotot tietenkin vaikuttaa vähän ilmanvastukseen ja ite oon muistaakseni nähny jossain proxin mäntiä (ei pitäis olla halppiksia?). Eikös toinen mäntä pitäisi aina olla B-kokoa?
11.3.2013 22:35
Jep, mittaan varmaan ensin mikä mäntä menee varulta.
Jeps, proxin mäntä löytyi nopean googlettamisen jälkeen. http://www.maxmotosport.com/p/41/43/Zui ... /01.4250.B
Onko kenelläkään tuosta kokemuksia? Mielummin 30e mäntä vai suosiolla proxin?
12.3.2013 19:16
Elikkäs noi 30 euron männät on putkitettuun sylinteriin niissä on kokoja +0,5mm +1mm +1,5mm ja +2,0mm. Mutta normaaliin pyttyyn menee nämä 54.94mm ja kokoja on A,B,C ja D (0,01mm lisäys per kirjain) hintaakin on se 80€ http://www.mp-osat.fi/kawasaki/index.php?page=category&category_id=288
8.4.2013 20:51
Tietääkö porukka et mikä vaihdepoljin menis KmX:ään ? Ku ei oikee netistä löydy.
9.4.2013 0:59
Ootko kysyny Vincent Kinnuselta sillä on kokonainen kämäxi osina myynnissä? :D
ja kannattaa käyä mp-purkaamot läpi mut jos uutta oot hakemassa niin luulis muitten pyörien polkimet menevän kuhan se akseli mihi se polin tulee on samaa kokoo :)
pituus eroista en tiedä :P
20.4.2013 22:33
Nyt olis kokonainen kx125 myynnissä. Siitä sais hyvän ja tehokkaan koneen katulaiskan tilalle. Täysin toimiva. Kattelkaa mun ilmotuksista.
21.4.2013 16:48
Mistä ootte ostanu stefasarjan? Ei oikee taaskaan löydy mistää :/
22.4.2013 2:55
Jos meinaat keulan stefoja niin löytyy mc scatterilta ja nakkilan pyörästä ja moposta, mutta jos puhut moottorin stefoista niin eikö jostakin paikallisesta tiiviste,laakeri liikkeestä löydy?otat vaa vanhat mukaa. kerta netistä ei? :) ja joku vuos taakse päin oli kemeksii laakerit ja stefat käyny kuopiossa sijaitsevasta Ropolan työkalupiste liikkeestää,tarttes ottaa vaa vanhat mukaan ja löyty paikanpäältä ;) ja varmaa onnistuu sieltäki sitte postitse lähettää? tuossa linkki sivulle --> http://www.laakerikauppias.fi/yritys.html :D
23.4.2013 12:27
Joo laakerikaupasta saa laadukkaimmat laakerit. Ei kannata niitä 50e athenan "laakereita" hankkia kun samat saa 10e laakerikaupasta
24.4.2013 19:04
Mistä ootte hankkinu läpät kemexii? En löydä läppiä kemexiin, mutta tietääkö kukaan onko kx 125 samanlaiset läpät?
25.4.2013 8:35
Itellä hiilikuituläpät storm motorilta ;) joo mut tätä on varmaa kyselty täälä enkä jaksa ruveta selailee noita sivuja mut mite vakioputken kurit? siel on sitä verkkoo eli pitääke ne ottaa pois? kiitos ! :D
25.4.2013 12:33
Eiköhä se pie rälläköidä auki ja repii ne sitte sieltä irti ja änkkäki kuristaa tietopankin mukaan.en tiiä siitä sen enempää.
Mutta ite kyllä suosittelisin ostaa gianellin teharin ku ei ulkonäön kannalta eroo paljoo vakioputkesta ja ei maksa malttaita käytettynäkään mutta tee miten itse haluut :)
Niin ja onko nuo hiilikuituläpät vakiota tehokkaammat?Ku on niitä boyensin teholäppiä miks sanotaakaa :roll: niin että millase näköset ne läpät siulla on?
Ite en osaa sanoo onko itellä vakiot vai ei mutta sellaset vaaleet suht kovaa muovia olevat,ja ei oo edes mitää läppärajoittimia onko sellaset välttämättömät? :eek:
Ei ainakaa vielä oo mitään ongelmia tullu ja kaasuttimena toimii VM34 mikuni..
Ja kun katoin tuolta stormi sivuilta niin mites tuossa on niiku 2 mustaa ja 2 vaaleeta läppää ja sitte jotai muutaki :roll: ja aika kalliita on :nolo: Onko miten toimivat? :)
