Re: Kawasaki KDX 125
8.3.2015 22:06
Itellä sama, asun jyväskylässä ja pyörä on tällä hetkellä seinäjoella päin. Mulla kodexi leikkas kiinni viime syksynä että jos putkittais sylinterin ja laittais KX männän niin pääsis sekin vanhus ajoon :)
17.3.2015 23:01
Kellään olisi ylimääräistä kilvellistä KDX: än runkoa? :D
24.3.2015 19:50
Nonii huome pitäs hakee kdx runko ja pitäs periaattees siirtää koko -90 vuoden kx 125 pyörä siihen. Melkee kaikki pitäs mennä kepeesti kii paitsi takaiskari jos oikein oon käsittänyt. Mutta keula t-paloineen pitäs sopii heittämällä? Ja tankkiki näis tais olla sama? Vinkkejä projektiin :D
9.4.2015 10:22
Löytyiskö keltään kx 125 kantta vuosimallia 90-91, voisin ostaa pois. Onko muilla ollu ongelmia etujarrun ilmauksen kanssa itellä ei tuu painetta sinne :roll:. Liekö sitten johtuu mun ilmaustaidoista vai onko jarru rikki.
10.4.2015 21:11
Mulla olis jouten rinon paisari kodexiin ku oma pyörä pöllittiin, niin tarvitsevalle lisäpotkua kawaan ;)
15.4.2015 23:29
Haluaisiko joku valaista tietämätöntä kun oman kdx:sän papereissa lukee että on kevytmoottoripyörä ja on 18 kw
16.4.2015 17:53
Eli rekisteröity 18kw tehoille. Kortti riittää 11kw asti.
16.5.2015 18:38
Löytyiskö kellään myydä KDX runkoa? tulevaan 250cc projektiini! Yhteydenotot YVnä
9.6.2015 14:41
Nyt tarvis apua kun pyörä seisonut pihalla talven yli eikä anna kunnolla kipinää välillä vain suhahtaa putkessa, toisella puolalla ei anna kipinää ollenkaan. :roll:
12.6.2015 11:12
Olisiko jollain ylimäärästä käyntikuntosta kdx pyttyä?
Ps.,multa löytyy kokonainen ylimääränen kdx kone, varaosia saa kysellä!
10.7.2015 22:43
Mites immeisillä poistettu tuorevoitelu?
Öljy kiertämään kehää vai pumppu pois?
12.7.2015 17:55
Ota pumppu pois ja tee latasta laippa reiän tukoksi.
19.7.2015 20:14
Meneekö siis 03kx penkki millasella modaamisella kiinni? Ja 03 takalipan/katteiden kiinitysratkaisuista kiinostais tietää miten viisainta tehdä. Etukatteet menee siis vakiopaikoille? Tarviiko runkoa muunella miten?
Katteet löytyy 24mx mutta penkkiä kaipailisin, saa tarjota.
29.7.2015 11:06
Penkkejä ei tahdo löytyä oikein mistään. Kx250f penkki menee myös helposti paikalleen (meikäläisen edellisessä oli kyseinen stepseatti). Etukatteille tarvitsee hitsata uudet kiinnikkeet tankkiin. Hitsauskone, porakone ja rälläkkä löytyy niin kyseiset modit melko peruskauraa. Ebay varmaan helpoin tapa hankkia penkki, kun ei oikein tahdo löytyä suomesta.
12.8.2015 23:36
Lähti tosiaa eilen kilvet meikän kawasaki kdx:sästä ku oli vähä liikaa tehoo koska rinon putki ja 30mm keihin :D nii tosiaa miten porukka on kuristanu näitä et sais taas kilpii? Ja saa kaupitella jotain roinaa mikä edistäis kilpiin saamista!!:D AUTTAKAA NYT PRKL
