Re: Kawasaki KDX 125
16.8.2012 13:29
No se voi olla koska tuntuu olevan kaikki pultit löysällä edellisen omistajan jäljiltä kuten magneton aluslevykin ja lähti joskus irti ja vaurioitui siinä samalla vähän...
20.8.2012 21:31
Mites tuo vakiosylinteri, onko siinä erillistä putkea vai onko se kovakromattu? Ostin vakiopytyn käytettynä jä näyttäis että on kovakromi ajettu puhki... :x ja että siinä ei olis erillistä putkea. Tais mennä rahat hukkaan... Vai voisko kuitenki tehä vaikka niin että ne porrais sille putkelle tilan siihe ja putkittais 89 kx putkella, ko on kanavat kaikki samoilla kohin.
21.8.2012 9:13
Pitäis onnistua. Jotkut on putkittanu KDX sylintereitä myös 90-91 KX putkilla.
Tuossa kuviakin sellaisesta
http://www.motot.net/talli/osat/id23068/
29.8.2012 15:30
Mitkä putket menee KDX -91 mallii?
1.9.2012 13:19
Mulla olis myynnissä spessin tehari modattu -91 kdx:sään
26.9.2012 22:33
Moro!
Miten se menee noissa KDX kun laittaa KX pytyn kiinni,niin muuttuko huoltovälit yhtä tiheeks ku normi kisapiikeissä?Onko männän vaihto vähemmän kuin se 10-15tkm ja joutuuko joka toisella sitte kiertokankee vaihella jne..
Kiitos vastauksista!
30.9.2012 13:24
Mites missä vois olla KDX:än kipinä? Uus CDI ja virtapää muttei tule edes pikkuriikkistä kipinää....
30.9.2012 14:42
Kattosin et magneton aluslevy heiluu iha hulluna ja toine kiinnityskohta haljennu ja toine muutevaa suurentunu helvetisti... mahtaakohan kx:sän aluslevy mennä suoraa? (tai siin ei vissii valopuolaa si...) ei kellää olis myydä kdx:sän aluslevyä?
2.10.2012 17:35
Terve! Sain sen verran setvittyä sähköjä että sain kipinän aikaan. Antaa vain silloin tällöin ja kun mittasin sytytyspuolan niin sain vastusarvoksi 5 ohmia. Eli vika varmaan sytkäpuolassa mutta mistä saisin uuden?
2.10.2012 18:42
PevuRaging kirjoitti:Terve! Sain sen verran setvittyä sähköjä että sain kipinän aikaan. Antaa vain silloin tällöin ja kun mittasin sytytyspuolan niin sain vastusarvoksi 5 ohmia. Eli vika varmaan sytkäpuolassa mutta mistä saisin uuden?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=kaw ... &_from=R40
3.10.2012 15:34
http://www.purkuosat.net/images/kx12590/DSC08508.JPG
mahtaiskohan kx:sän aluslevy sopia kdx:sään :O ei meinaa löytyny mistää kdx:sän aluaslevyjä, tosin iha erilaisen näköne ainaki...
3.10.2012 21:58
Ei taida tuoda saada toimimaan. Tuohan on ihan erilainen. Kiinnitys neljällä pultilla, kun pitäis olla kolmella.
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 0_1637.gif
4.10.2012 0:38
Mitä nyt netistä kattelin taitaa olla niin että 99vuosmallista eteen päin kx magneeto aluslevyissä siinä ois 3 reikää..Mutta ootkos aatellu KMX magneeton aluslevyä? :)
4.10.2012 13:28
Joo ei taida noi kx:sän levyt sopia mut täytyyy kattella noit kmx:sän levyi...
5.10.2012 10:14
Oisin ehkä hommaamassa tällästä kawaa nii ois pari kysymystä jos joku osaa vastata :D elikkäs onkos nää rekisteröitä kahdelle vai yhelle? Kun en oo näissä oikeen noita matkustajan jalkatappeja nähny... ja sit et onko mitenkä hankala modata kx:n swingi tälläseen?
Kiitos jos jokuu viittii vastata näihin :)
