Re: Kawasaki KDX 125
26.10.2011 22:54
Mikä helvetti kawan kytkimessä mahtaa olla kun konerempan jälkeen tuli semmonen vika että jos kiihdyttää vähän kovemmin niin kytkin jumittaa sillain ettei sitä pysty painamaan pohjaan. Aukeaa vasta sitten kun sammuttaa ja pysähtyy ja laittaa vapaalle ja käynnistää uudestaan tai sillai et jos vaan raakana polkee pienemmälle niin sitten alkaa taas toimia :s vaijeri ei ainakaan jumita. Öljytkin tuli vaihdettua mutta ei auttanu :| Onko jollai muulla ollu samallai?
30.10.2011 12:06
Miten näissä männän vaihto, että saako näihin ylikoko mäntiä vai miten hoituu?
30.10.2011 14:33
Mietin että kun kodexin papereissa lukee, että istuimia on vain yksi, mutta matkustajan jalkatapeille on kuitenkin paikat, että ei varmaan kuitenkaan saa kyysätä kun papereissa lukee noin?
8.11.2011 22:52
TTI kirjoitti:Mietin että kun kodexin papereissa lukee, että istuimia on vain yksi, mutta matkustajan jalkatapeille on kuitenkin paikat, että ei varmaan kuitenkaan saa kyysätä kun papereissa lukee noin?
Jos istuimia on yksi, istuimia on yksi. Eli ei saa.
8.11.2011 23:19
Laita tapit ja kyysää menemään. Luki mullaki papereissa että yhdelle ja poliisit pysäytti 2päällä. Eivät sanoneet mitään. Tuskin edes kattoivat koko kohtaa. Ja ei se paljon maksa ku käyt konttorilla teetättämässä paperit joissa lukee että saa ajaa 2päällä.
9.11.2011 0:28
Moro. Kattelin tällästä:
http://www.nettimoto.com/kawasaki/kdx/1187414
Kertokaa mielipide? Mistä saa varaosia? Minkälainen peli? Tehoa miten saa? ja pitäkääs joku kiva "myyntipuhe ;D"
nyt pliis kommentteja kaikki riippuu nyt teistä :)
10.11.2011 17:33
Perus kevari, tehoja on suunilleen saman verran kuin Dt yms.
Varaosia saa esimerkiksi kataforilta (kaikki OEM-osat saa tilattua tuolta) ja sitten onhan kaikissa liikkeissä oikeastaan mitä katsonut nuita jarrupaloja, levyjä, rattaita tiivisteitä yms...
Helpoiten ja varmin tapa saada tehoa on ostaa vanha piikki KX, josta tekniikka pultata kiinni. (Esim. yhdellä kaverilla täällä on koko KX kone )
10.11.2011 21:22
Kellä täällä on KX kone? Linkkiä kehiin!
14.11.2011 13:55
Revengellä on.
Tuolla on kuviakin. http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ka ... 5/id16380/
14.11.2011 21:14
Jaa mie että jollaki oli myynnissä semmonen kone...
16.11.2011 1:27
myykääs joku mulle kx 125cc vm.91 orkkisputki tai tehari (fmf, rino jne.) vastatkaa yv jos löytyy
18.11.2011 20:04
olisi ylimääräinen moottori osina. Männän tapin sokka mennyt pytyn ja männän väliin ja kampiakseli poikki. muut osat pitäisi olla. edullisesti. kysy mitä löytyy ja tarjoa.
ahonen_op(ÄT)hotmail.com
19.11.2011 15:37
Yrskä_ kirjoitti:Jaa mie että jollaki oli myynnissä semmonen kone...
nettivaraosas on kx:n kone en jaksa ettiä ny
20.11.2011 18:03
Onko kukaan laitellu KX:n 03-08 tankkia kiinni? Sopiko kivuttomasti? Alemmassa linkissä olis vielä kuva..
http://www.ebay.com/itm/NEW-2004-KAWASA ... _774wt_151
20.11.2011 18:15
Onhan niitä jotkut muistaakseni laitellu. Tais olla että vähän kuumailmapuhaltimen kanssa saa leikkiä tms.
