11.10.2010 20:41
Eipä sitä pakko oo vaihtaa, näyttävästi porukka ne on vakiotankkiinki iskeny. KX tankkeja löytyy ainakin rapakon takaa, vaikka ebaysta ettimään.
11.10.2010 21:04
Ja taas löytyy mun vanhasta galleriasta kuvia kun on vakiotankissa kiinni. onnistuu poraamalla vaan reijät katteisiin ja pultti läpi niin siinä on hienosti paikallaan. mutta ensin kannattaa laittaa se kx:n penkki kiinni ennen kuin rupeaa katteita sovittelemaan. mutta pelkän perän katteetkin saa ihan hyvin sopimaan vakiopenkin kera.
katteet
12.10.2010 16:29
miten saa kiinni ne kx;än etukatteet pitääkö ostaa KX;än tankin? ja sopiiko kx;än penkki heti kiinni ?
ja mikä penkki näyttää parhain ja sovii parhain näistä: http://pseparts.com/Pages/dan/Category.aspx?cid=10700
jos ei joku niist o hyviä voitteko linkata
kiitos.
12.10.2010 17:16
KX penkki menee vakiotankin kanssa todella pienellä sovituksella! YRITTÄKÄÄ NYT ITSE HANKKIA SITÄ TIETOA! SCATTERILTA SAA SITÄ KX:N PENKKIÄ!
Kx sylinteri
13.10.2010 21:24
Mulla -91 kdx 90-91 kx sylinteri sopii ??? onks kellää myynis vanha kx sylinteri kunnos tai tiedättekö mistä voi ostaa? kiitos etukäteen
14.10.2010 11:12
Saako näihi hyvin varaosia
mistä männärenkaat
Viimeksi muokannut Lagaa päivämäärä 14.10.2010 22:10, muokattu yhteensä 1 kerran
14.10.2010 11:15
Saa, suomesta löytyy jo suht paljon + saksasta myös.
19.10.2010 17:20
michees kirjoitti:miten saa kiinni ne kx;än etukatteet pitääkö ostaa KX;än tankin? ja sopiiko kx;än penkki heti kiinni ?
kiitos.
JA jos oikeasti kiinnostaa laittaa ASIALLISESTI kx-katteet kiinni, niin naputtelee lommot tankkiin ja hitsaa "lomoihin" mutterit.
Itsellä oli vakiotankki ->http://www.motot.net/galleria/showphoto.php/photo/491404/cat/53923
Ja tuon alakiinnikkeen tein silleen et hitsasin lattaraudan pätkän tuohon häkkyrään kiinni. ;)
Niin ja jos tälleen tekeen, NIIN laittakaa tarpeeeksi lyhyet pultit, ettei puhkaise tankiin reikiä.. :D
Ja jos KXn penkin laittaa vakiotankin kanssa, niin tankissa olevaa kiinnikettä joutuu siirtämään n.5cm eteenpäin.
20.10.2010 0:03
Ei satu olemaan kenelläkään ylimäärästä vauhtipyörää KDX:ään? Tuli itelle tänään kdx projekti ja pitäs saada ehjä vauhtipyörä. :roll: Jos sattuu olemaan niin yv:tä!
20.10.2010 0:15
Henkkka__ kirjoitti:Ei satu olemaan kenelläkään ylimäärästä vauhtipyörää KDX:ään? Tuli itelle tänään kdx projekti ja pitäs saada ehjä vauhtipyörä. :roll: Jos sattuu olemaan niin yv:tä!
MP-Pitstopilla näyttäs olevan, 55e.. (Purkuosat > Kawasaki KDX 1996 > skrollaa alespäin > Magneeton Vauhtipyörä)
20.10.2010 11:53
Huomasin itekki eilen yöllä kun etin, kiitti kuitenki! :)
20.10.2010 15:39
Saakos kdx:än vakio sylinteriin putkea(sylinteriputki) mistään? Motomaster ei putkita kdx:än sylinteriä.... Ja ei kellään olis myydä vakio sylinteriä jos tota putkea ei saa mistää...? Hyväkuntonen pitäs olla....
22.10.2010 20:39
Thiller kirjoitti:Saakos kdx:än vakio sylinteriin putkea(sylinteriputki) mistään? Motomaster ei putkita kdx:än sylinteriä.... Ja ei kellään olis myydä vakio sylinteriä jos tota putkea ei saa mistää...? Hyväkuntonen pitäs olla....
KX:n sylinteriputki vm. 88-89 saattais toimia. Yhden motot.netin käyttäjän vanhassa KDX:ssä taisi olla vakiosylinteriin putkitettu KX 90-91 sylinteriputki, mutta se taitaa vaatia sitten jo saman vuosimallin kannen. Mutta vm. 88-89 käy ainakin KDX:n oma kansi.
Itsellä on omassa KX vm.89 mäntä ja kansi. En muista nyt minkä kokoinen. Ongelmia lähinnä tuottanut vuotava kannentiiviste. Kannattais käydä, vaikka Stormilla vilkaisemassa sitä putkea meneekö siinä kanavat samoilla kohdilla kuin KDX:ssä. Näkisi sitten saako sen toimimaan KDX:ssä. En kyllä tiedä minkä kokoisia KDX:n tarvike/alkuperäiset männät on ja saako niitä eri kokoisina, jos aiot KDX:n oman männän vielä laittaa. Ja omalla vastuulla, jos rupeet hommaa soveltamaan.
Tuolla MP Pitstopilla on KDX:n sylinteri myytävänä 100€, mutta mistä siihen saa 58mm männän?
22.10.2010 21:10
oxstar kirjoitti:
Ok, joo tota pitsotin oon kans kattonut, mut sekin joutuis putkittaa ku isoin mäntä kdx:ään on 57 ilmeisesti.... Mut siis eli siis että jos ostais esim: ton vm:88-89 sylinteriputken, niin sitten ei tarttis ostaa eri kantta? Ja jos ostaa vm.90-91putken nii sitten joutuu vaihtaa kannen? Mitä eroa on kdx:än ja kx:n kannessa(vm.88-91)? Ja vielä että siis meneekö kx:än (vm.89)mäntä kdx:än sylkkään jos vaihtaa kx wm89 kannen?
22.10.2010 22:34
Jos sattuu nurkissa pyörimään 90-91 kx:n sylinteriä sekä kantta niin yv:tä.. :)
